Wildmountain Radio vom 24.-27.9.15 in Wildberg ZH auf 1566 kHz und 97.70 MHz
Phil75
Re: Wildmountain Radio vom 24.-27.9.15 in Wildberg ZH auf 1566 kHz und 97.70 MHz
Beitrag von Phil75 »
Ich empfange Wildmountain auf 1566 kHz auch am QTH Pfeffingen BL mit einer G5RV Antenne (62m). Das Singal schwankt von kaum wahrnehmbar bis einigermassen aufnehmbar. Empfangszeit 01.10.2017 11:40 MESZ.
Mike
Beitrag von Mike »
Leider dominiert hier SRF3 zu stark auf der 1566 kHz, aber das ist eine andere Geschichte ;-)
Adrian Böhlen
Beitrag von Adrian Böhlen »
Am späteren Abend war der Empfang hier in Worb zeitweise ganz passabel. Das Interview mit den Programmgründern war auch sehr interessant. Dank dem Webstream konnte ich auch dann zuhören, wenn das Signal auf 1566 kHz im QRM versank. Mit der Landeshymne und dem alten Pausenzeichen «Luegit vo Berg u Tal» endete dann die vorerst letzte konzessionierte Mittelwellenausstrahlung der Schweiz um Mitternacht.
Hoffen wir, dass Wildmountain Radio auch 2019 wieder auf Sendung gehen wird!
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Tagsüber war diesmal auf der Mittelwelle 1566 nur sehr schwacher Empfang in Netstal möglich, gefühlt war das schwächer als vor zwei Jahren. In den dunklen Stunden war teils recht guter Empfang möglich. Auf UKW 97.70 ging natürlich kein Wildmountain Radio, auf 97.70 sendet hier Radio Central von Ennenda-Bärenboden; weitere acht Sender im Empfangsgebiet senden aus der Schweiz auch noch auf 97.70.
Auf DAB wollen sie zuerst auch senden, sie hatten eine Konzession für 7B, diese wurde aber nicht realisiert aus finanziellen Gründen.
dxbruelhart
Wildmountain Radio geht vom 6.-10. Januar wieder auf Sendung, diesmal nur auf UKW 91.80 aus dem Berner Oberland, aus dem Raum Hasliberg. Den genauen Standort und weitere Details sind mir aktuell noch nicht bekannt
dxbruelhart
Wildmountain Radio sendet von CVJM (Cevi)-Zentrum Hasliberg, im Ortsteil Hohflue, im Underflieli, 46 44 43 N 8 10 38 E, auf 91.80 mit 20 Watt vertikal rund, auf einer Seehöhe von 939 m.
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Hier am Thunersee kommt leider nichts davon an. :(
Hama DIT2005M, 3fach Antennenanlage 3H-VHF-16-LOG, Rittmann Signalverstärker, Sperrfilter Kanal 12C. Yamaha MCR-B043D, Sangean WFR-29C, usw. Kenwood DDX4017DAB, Bad Blankenburg 3761.01 Dachantenne.
