Immerhin ist die BBC dabei. Aber das Angebot auf DVB-C ist so viel umfangreicher und kommt in Originalbitrate (sowohl bei der SRF als auch bei den deutschen und britischen Programmen, bei den anderen gewiss auch). Wer da in "DAB+ Cable" investiert, muss wirklich sehr spezielle Gründe haben (oder keine Ahnung und auf die Werbung hereinfallen).
Sind die hier aufgeführten Daten korrekt? http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... 66&lang=en
Inzwischen wirkt das auf mich auch konsistent, durchgängig 64 kbps brutto im EEP 4-A ergibt 32 CU je Service. 17 Services ergeben dann 544 CU, 18 Services ergeben 576 CU. Massig Platz in den Muxen. Ist da eine Erweiterung der Programmzahl geplant oder will man nochmals an der Qualität schrauben? Bei 18 Services wären 48 CU je Service möglich, im EEP 4-A also 96 kbps. Immer noch nicht gut, aber deutlich besser.
DAB UPC BBC Radio 1???
Re: DAB UPC BBC Radio 1???
Auf http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?page=dab&lang=en hab ich eine (fiktive???) Kanaltabelle für das Kabel gefunden bis 300 MHz ...
Die CU Verschwendung ist noch immer vorhanden. Warum nützt man nicht höhere Bitraten, wenn eh Platz dafür ist? Kennen sich die nicht aus?
Mittlerweile scheint man 72kbps bei EEP-4A zu nutzen, also 36 CU pro Programm. Insgesamt wären pro Kanal so 24 Programme möglich, es sind aber effektiv nur 22-23.
Habe ich das richtig verstanden, dass hier der Mode I verwendet wird?
Eigentlich wäre lt. Spezifikation der Mode III sinnvoller gewesen, aber Zeiten ändern sich ...
