DAB UPC BBC Radio 1???
Re: DAB UPC BBC Radio 1???
@drahtlos:
Ich denke mir halt, dass ein Kabelanschluss ja etwas ist, wo ein DAB-Ensemble konstant mit starkem Signal ankommt, da braucht man ja praktisch keinen Fehlerschutz mehr.
Ohne Fehlerschutz geht es nicht, aber man könnte halt so weit runter gehen wie möglich. Würde man z.B. in EEP-4A statt EEP-3A senden, dann würde man nur noch 2/3 des Platzes belegen und könnte mehr Audiodatenrate spendieren (statt 56kbps wären gut 80kbps möglich), oder mehr Programme unterbringen. Alternativ ginge sogar EEP-4B, dann wären bei der Audiodatenrate aber nur noch Vielfache von 32kbps möglich.
Bei EEP-4A bekommt man z.B. 18 Programme mit je 96 kbps in einen Mux.
Mich würde mal interessieren, ob die Kanäle so bestehen bleiben. In dem Fall müsste man ja spezielle Radios dazugeben, die die Kanäle auch empfangen können.
Gibts da Verlautbarungen zu ?
Das wäre aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Da wären spezielle DVB-C-Radioempfänger, wie sie UPC Österreich anbietet, viel sinnvoller. Die Idee soll ja wohl sein, dass man normale DAB-Empfänger am Kabelanschluss nutzen kann, so wie bisher schon UKW-Radios.dh5ym hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, ob die Kanäle so bestehen bleiben. In dem Fall müsste man ja spezielle Radios dazugeben, die die Kanäle auch empfangen können.
Die Kanäle bleiben wohl nicht so bestehen. Sonst würden ja praktisch keine DAB-Radios diese Programme empfangen können.
Ich empfange im Moment auf jedem der 4 gescannten Kabel-Kanäle die gleichen Programme:
BBC Radio 1
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4 FM
BBC Worldservice
Bayern 1
Bayern 2
Bayern 3
France Culture
France Inter
France Musique
Oe 1
Oe 2 Vorarlberg
Oe 3 Hitradio
Rai Radio 1
Rai Radio 2
Rai Radio 3
SWR 1 BW
SWR 2
SWR 3
Alle mit / HE-AAC v1 / 56kbit/s / EEP 3-A (ich dachte alle werden unterschiedlich senden - kommt vielleicht noch).
BBC Radio 1
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4 FM
BBC Worldservice
Bayern 1
Bayern 2
Bayern 3
France Culture
France Inter
France Musique
Oe 1
Oe 2 Vorarlberg
Oe 3 Hitradio
Rai Radio 1
Rai Radio 2
Rai Radio 3
SWR 1 BW
SWR 2
SWR 3
Die Frequenzen wurden offenbar relativ zu den Kabel-Sonderkanälen S14 aufwärts gewählt. Die Abstände sind quasi identisch zu den normalen Abständen der bekannten Kanäle 5A-12D.
Im Prinzip sind das von den ehemaligen Sonderkanal-Frequenzen ausgehend (um 0,002 MHz hin oder her):
251,936 MHz: S14A
253,648 MHz: S14B
255,360 MHz: S14C
257,072 MHz: S14D
258,928 MHz: S15A
260,640 MHz: S15B
262,352 MHz: S15C
264,064 MHz: S15D
265,936 MHz: S16A
Die Liste kann mit den bekannten Abständen (1,712 MHz zwischen Block A,B,C,D eines TV-Kanals, wechselweise 1,856 bzw. 1,872 MHz zwischen den TV-Kanälen) beliebig nach oben oder unten erweitert werden.
Die ehemaligen Analog-TV-Sonderkanäle waren:
S11 231,25 MHz (überschneidet sich mit dem DAB-Kanal 13)
S12 238,25 MHz (überschneidet sich mit dem DAB-Kanal 13)
S13 245,25 MHz
S14 252,25 MHz
S15 259,25 MHz
S16 266,25 MHz
S17 273,25 MHz
S18 280,25 MHz
S19 287,25 MHz
S20 294,25 MHz
251,936 MHz: S14A
253,648 MHz: S14B
255,360 MHz: S14C
257,072 MHz: S14D
258,928 MHz: S15A
260,640 MHz: S15B
262,352 MHz: S15C
264,064 MHz: S15D
265,936 MHz: S16A
S13 245,25 MHz
S14 252,25 MHz
S15 259,25 MHz
S16 266,25 MHz
S17 273,25 MHz
S18 280,25 MHz
S19 287,25 MHz
S20 294,25 MHz
Meine Vermutung wäre auch, dass man im Moment nur die nichtkonformen Kanäle benutzt, um die Öffentlichkeit auszuschliessen. Einen Wechsel auf Blöcke im DAB Band ist da wohl wahrscheinlich. Deshalb ists wohl auch überall der gleiche MUX, nur für Messzwecke.
@Habakukk
Ich habe mal alle 9 genannten Frequenzen (251.xxx bis 264.xxx) eingegeben. Es bleibt bei den 4 Ensembles, welche hier von "Schnibble" genannt wurden.
Gibts im Handel Frequenzkonverter für diesen Bereich? Ich stelle mir das vor wie à la ein "ADXplus"
@Habakukk
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass S14 (TV) dann auch dem Kanal 14 auf DAB entspricht. Da ist zuviel freier Platz dazwischen
@Mike
Ich meine es gibt keine Frequenzkonverter mit einem Abstand Input / Output von etwa 20 MHz gibt. Da gibt es vermutlich noch ZF Probleme. Lasse mich aber gerne überraschen. Gebe aber zu, ich kenne ADXplus nicht.
@Mike
drahtlos: Die Kanalbezeichnung ist doch egal. Die Frequenz muss stimmen.
Evlt. könnte man ja auch mit einen SDR DAB-Blöcke finden. (Oder mit einem anderen Chip mit Crazyscan2).
Der alte analoge Kabelkanal S12 entsprach ja auch nicht dem TV-Kanal E12, das muss nix heißen.drahtlos hat geschrieben: @Habakukk
Mit welchem Equipment empfangt ihr diese nicht-konformen Kanäle eigentlich? Genügt hier der bekannte Noxon-USB-Stick?
