Seite 3 von 3
Re: DAB+ in Schweizer Kabelnetzen
Verfasst: Do 6. Aug 2020, 16:00
von RADIO354
Eigentlich sollte der Netzbetreiber selbst leicht auffindbare Radiolisten haben. Ich habe mehreres versucht und bin immer auf TV Listen ohne
Radioprogramme verwiesen worden.
Wobei Ich nur DVB-C Radio verwende, Für das DAB+ Signal gibt es die Terrestrik,, da die Qualität via Kabel nicht besser ist.
Verfasst: Do 6. Aug 2020, 16:56
von Chris_BLN
andimik hat geschrieben: Do 6. Aug 2020, 15:37 Ist bei UPC die Auslastung noch immer so schlecht (so viele freie CUs bei geringer Audiobitrate).
Gemäß digitalbitrate ist dem so:
- nur 64 kbps Subchannel-Grösse
- EEP 4-A (B wäre bei 64 kbps auch möglich gewesen)
- 17 Services -> 32 CU je Service, 544 CU belegt, 320 CU frei
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 66&lang=en
Totaler Blödsinn, was die da machen. Qualitativ unbrauchbar und massiv Kapazität verschenkt. Die würden alle 17 Services mit je 96 kbps in EEP 4-B in die Muxe bekommen.
Qualitativ sinnvoll wäre (entsprechende Zuführung vorausgesetzt) 12 mal 128 kbps Subchannel Size in EEP 4-B und 2 mal 144 kbps Subchannel-Size für "gehobene Programme" (Klassik, Kultur) in EEP 4-A. Das füllt einen Mux komplett mit 864 CU und man kann problemlos das klanglich bessere LC-AAC nutzen
Verfasst: Do 6. Aug 2020, 17:14
von Chris_BLN
RADIO354 hat geschrieben: Do 6. Aug 2020, 16:00 Eigentlich sollte der Netzbetreiber selbst leicht auffindbare Radiolisten haben. Ich habe mehreres versucht und bin immer auf TV Listen ohne
Citycable Lausanne: https://citycable.ch/media/ul/channels/ ... ycable.pdf auf den letzten Seiten. Wo ein Punkt ist, sollte DAB+ sein.
Man kann auch hier https://citycable.ch/tv/chaines-tv/radios/ bei DAB+ ein grünes Häkchen setzen. Das filtert dann die Radioprogramme darunter.
Aber was ist mit den LCN von DVB-T? Was ist das wieder für ein System? DVB-T im Kabel mit Radio?
Tatsächlich: https://citycable.ch/pack/minimax/
80+ chaînes radio DAB+/DVB-T/FM
80+ chaînes radio numérique DAB+
60+ chaînes radio numérique DVB-T
45+ chaînes radio FM
Zumindest 2010 war da mal was: https://www.digichris.info/?p=1443 . Sollte das immer noch so sein? Dann wäre spannend, welchen Codec und welche Bitrate dort verwendet wird. Und wenn ich so etwas sehe https://citycable.ch/aide-et-support/mo ... tomatique/ , wirkt das auf mich, als habe man kein DVB-C. Da soll man im TV mit DVB-T suchen lassen.
Und in den FAQ steht für UHD:
Quel équipement permet de regarder les chaînes diffusées en ultra haute définition (UHD) ?
Il est indispensable d'avoir un téléviseur Ultra Haute Défintion (UHD ou parfois estampillé 4K) disposant des normes DVB-T2 et HVEC/H.265.
Und hier https://2222.ch/cable/citycable.html steht
Remarque: effectuez une recherche automatique numérique en mode "antenne" ou "hertzien" ou "DVB-T" ou "TNT". N'utilisez pas la recherche "câble" ou "DVB-C".
Völlig irre. Bitte einen Reporter vor Ort schicken! ;)
Verfasst: Do 6. Aug 2020, 17:24
von Chris_BLN
RADIO354 hat geschrieben: Do 6. Aug 2020, 15:47 Hallo Zusammen,
Hat Jemand einen Link zu den DVB- C Radiosendern der UPC ?
Nach 1/2 Stunde Vergeblichen Suchens auf Deren Seiten bin Ich nicht fündig geworden.
Von 2016 fand ich eine: https://www.upc.ch/pdf/radio-station/ge ... eaking.pdf
Ganz frisch ist https://www.upc.ch/pdf/channels/A131875 ... Box_de.pdf - da steht auf der letzten Seite versteckt
"Alle digitalen Radiosender aus dem UPC TV-Angebot und die Premium Audio-Sender von Stingray sind über die Radio App verfügbar."
Was heisst das jetzt schon wieder? Planen die, das Radio von DVB-C zu nehmen und nur noch via IP anzubieten?
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 08:17
von roadrunner
Das DAB+ Cable Angebot ist bei UPC auf der folgenden Webseite verfügbar:
https://www.upc.ch/de/fernsehen/infos-zu-tv/dab-plus/
https://www.upc.ch/pdf/television/tv-ch ... 012018.pdf
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 14:39
von RADIO354
Vielen Dank für die Auflistungen ( pdf ).
Was Das mit den Digitalen Radiosendern und der App sein soll ist mir nicht bekannt. Nutze DVB-C Radio via Settopbox ( VU+ Duo2 ). Mittels Plugin WbradioFS sind
Gemischte FAV Listen ( Webradio/ DVB- S / DVB- C ) ohne Probleme machbar.
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 16:15
von roadrunner
Am 24.11.2020 erfolgte die Aufschaltung von weiteren Radio Programmen auf dem DAB+ Cable Angebot in den UPC Netzen:
Energy Hits
One Dance FM
Radio Melody
Radio Munot
Radio Rottu Oberwallis
Radio SRF 1 Aargau-Solothurn
Radio SRF 1 Basel-Baselland
Radio SRF 1 Bern-Freiburg-Wallis
Radio SRF 1 GR
Radio SRF 1 Ostschweiz
Radio SRF 1 Zentralschweiz
Radio SRF 1 Zürich
Radio Swiss Classica
Radio Top Two
Rhône FM
Rockit Radio
RSI Rete uno GR
Spoon Radio
Vintage Radio
Virgin Radio Rock
https://community.upc.ch/t5/Ank%C3%BCnd ... a-p/171391
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 10:38
von Frankfurt
was passiert denn nach Aufschaltung von Docsis 3.1 im Netz ?Da sind ja auch teilweise DAB-Frequenzen betreoffen :gruebel:
Verfasst: So 6. Dez 2020, 23:25
von uhf
Man könnte Bereiche aussparen, aber müsste erreichen, dass keine Data Signale am DAB Empfänger landen wg. Übersteuerung. Ev. über einen Hardware Kanalfilter ?
