DAB+ in Schweizer Kabelnetzen
Re: DAB+ in Schweizer Kabelnetzen
Eigentlich sollte der Netzbetreiber selbst leicht auffindbare Radiolisten haben. Ich habe mehreres versucht und bin immer auf TV Listen ohne
Radioprogramme verwiesen worden.
Wobei Ich nur DVB-C Radio verwende, Für das DAB+ Signal gibt es die Terrestrik,, da die Qualität via Kabel nicht besser ist.
Gemäß digitalbitrate ist dem so:
- nur 64 kbps Subchannel-Grösse
- EEP 4-A (B wäre bei 64 kbps auch möglich gewesen)
- 17 Services -> 32 CU je Service, 544 CU belegt, 320 CU frei
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 66&lang=en
Totaler Blödsinn, was die da machen. Qualitativ unbrauchbar und massiv Kapazität verschenkt. Die würden alle 17 Services mit je 96 kbps in EEP 4-B in die Muxe bekommen.
Qualitativ sinnvoll wäre (entsprechende Zuführung vorausgesetzt) 12 mal 128 kbps Subchannel Size in EEP 4-B und 2 mal 144 kbps Subchannel-Size für "gehobene Programme" (Klassik, Kultur) in EEP 4-A. Das füllt einen Mux komplett mit 864 CU und man kann problemlos das klanglich bessere LC-AAC nutzen
Citycable Lausanne: https://citycable.ch/media/ul/channels/ ... ycable.pdf auf den letzten Seiten. Wo ein Punkt ist, sollte DAB+ sein.
Man kann auch hier https://citycable.ch/tv/chaines-tv/radios/ bei DAB+ ein grünes Häkchen setzen. Das filtert dann die Radioprogramme darunter.
Aber was ist mit den LCN von DVB-T? Was ist das wieder für ein System? DVB-T im Kabel mit Radio?
Tatsächlich: https://citycable.ch/pack/minimax/
80+ chaînes radio DAB+/DVB-T/FM
80+ chaînes radio numérique DAB+
60+ chaînes radio numérique DVB-T
45+ chaînes radio FM
Zumindest 2010 war da mal was: https://www.digichris.info/?p=1443 . Sollte das immer noch so sein? Dann wäre spannend, welchen Codec und welche Bitrate dort verwendet wird. Und wenn ich so etwas sehe https://citycable.ch/aide-et-support/mo ... tomatique/ , wirkt das auf mich, als habe man kein DVB-C. Da soll man im TV mit DVB-T suchen lassen.
Und in den FAQ steht für UHD:
Quel équipement permet de regarder les chaînes diffusées en ultra haute définition (UHD) ?
Il est indispensable d'avoir un téléviseur Ultra Haute Défintion (UHD ou parfois estampillé 4K) disposant des normes DVB-T2 et HVEC/H.265.
Und hier https://2222.ch/cable/citycable.html steht
Remarque: effectuez une recherche automatique numérique en mode "antenne" ou "hertzien" ou "DVB-T" ou "TNT". N'utilisez pas la recherche "câble" ou "DVB-C".
Völlig irre. Bitte einen Reporter vor Ort schicken!
Von 2016 fand ich eine: https://www.upc.ch/pdf/radio-station/ge ... eaking.pdf
Ganz frisch ist https://www.upc.ch/pdf/channels/A131875 ... Box_de.pdf - da steht auf der letzten Seite versteckt
"Alle digitalen Radiosender aus dem UPC TV-Angebot und die Premium Audio-Sender von Stingray sind über die Radio App verfügbar."
Was heisst das jetzt schon wieder? Planen die, das Radio von DVB-C zu nehmen und nur noch via IP anzubieten?
Das DAB+ Cable Angebot ist bei UPC auf der folgenden Webseite verfügbar:
https://www.upc.ch/de/fernsehen/infos-zu-tv/dab-plus/
https://www.upc.ch/pdf/television/tv-ch ... 012018.pdf
Vielen Dank für die Auflistungen ( pdf ).
Was Das mit den Digitalen Radiosendern und der App sein soll ist mir nicht bekannt. Nutze DVB-C Radio via Settopbox ( VU+ Duo2 ). Mittels Plugin WbradioFS sind
Gemischte FAV Listen ( Webradio/ DVB- S / DVB- C ) ohne Probleme machbar.
Am 24.11.2020 erfolgte die Aufschaltung von weiteren Radio Programmen auf dem DAB+ Cable Angebot in den UPC Netzen:
Energy Hits
One Dance FM
Radio Melody
Radio Munot
Radio Rottu Oberwallis
Radio SRF 1 Aargau-Solothurn
Radio SRF 1 Basel-Baselland
Radio SRF 1 Bern-Freiburg-Wallis
Radio SRF 1 GR
Radio SRF 1 Ostschweiz
Radio SRF 1 Zentralschweiz
Radio SRF 1 Zürich
Radio Swiss Classica
Radio Top Two
Rhône FM
Rockit Radio
RSI Rete uno GR
Spoon Radio
Vintage Radio
Virgin Radio Rock
https://community.upc.ch/t5/Ank%C3%BCnd ... a-p/171391
Energy Hits
One Dance FM
Radio Melody
Radio Munot
Radio SRF 1 GR
Radio SRF 1 Zürich
Radio Top Two
Rhône FM
Rockit Radio
RSI Rete uno GR
Spoon Radio
Vintage Radio
Virgin Radio Rock
was passiert denn nach Aufschaltung von Docsis 3.1 im Netz ?Da sind ja auch teilweise DAB-Frequenzen betreoffen
Man könnte Bereiche aussparen, aber müsste erreichen, dass keine Data Signale am DAB Empfänger landen wg. Übersteuerung. Ev. über einen Hardware Kanalfilter ?
