Radio Glarissimo ab Ende August für einen Monat auf UKW 95.6, DAB und Stream
dxbruelhart
Re: Radio Glarissimo ab Ende August für einen Monat auf UKW 95.6, DAB und Stream
Beitrag von dxbruelhart »
Wir mussten das DAB-Signal jetzt abstellen, da heute Abend ein Konzert läuft im Naturfreundehaus und das Haus proppenvoll wird heute nacht, aber morgen Sonntag gehts auf 9B ab dem Nachmittag/Abend wieder weiter bis zum Ende des Veranstaltungsmonats.
Stefan Heimers
Beitrag von Stefan Heimers »
Mehr Fotos der Sendeanlagen gibt es auf Facebook in der Gruppe Glarissimo.
Das Innenleben der DAB-Endstufe samt Schaltung gibt es hier zu sehen: http://www.heimers.ch/de/vhfamp.html
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Ich hoffe, ihr schaltet DAB noch mal an, dann kann ich die nächsten Tage vielleicht mal den Empfang auf der Alb probieren.
dxbruelhart
Jetzt läuft unser DAB-Ensemble wieder auf 9B! Ich bitte um Empfangsbeobachtungen aus Nah und Fern!
Wir bleiben jetzt mit DAB on air bis zum Ende des Veranstaltungsmonats.
Rolf, der Frequenzenfänger
Nach wie vor keine Spur eines Signals hier in SH.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hier gibt`s auch Keinen Empfang....
Heinz Lindenmann
Beitrag von Heinz Lindenmann »
Leider kein Empfang in Au Wädenswil..
Rabbit76
Beitrag von Rabbit76 »
Dieser schwache DAB+ Sender wird ja wohl auch nicht weit kommen.
dxbruelhart
Das Glarner Grosstal (Schwanden-Linthal-Tierfehd) ist ganz gut mit Glarissimo UKW auf 95-60 versorgt, Auch in Linrhal haben wir noch ein einwandfrei beifahrertaugliches Signal, auf dem Weg nach Tierfehd gibt es da und dort etwas Verzerrungen, aber auch am hintersten Eck ganz hinten in Tierfehd kann man noch gut Glarissimo auf UKW hören.
Das DAB-Signal, welches wir Richtung Zürichsee abstrahlen, geht nicht optimal Richtung Süden, aber bis Mitlödi gehts gut, danach gibts teilweise Unterbrechungen, bis etwa Leuggelbach ist der Empfang noch teilweise möglich, dahinter konnten wir das Signal nicht mehr decodieren. In Haslen-Zusingen gelingt der Empfang des DAB-Signals aber noch gut.
Westwind
Beitrag von Westwind »
Habe heute abend zwischen 20.00 und 23.00 Uhr das Radio Glarissimo Ensemble in Rapperswil getestet:
Mictospot RA 318 - max. 3 Klötzchen flackernd ohne Audio
Yamaha T D-500 mit Aussenantenne - Signalstärke 50-60%, zeitweise Musik, zeitweise Brummen, längere Signal-Unterbrüche (off air).
http://www.directupload.net/file/d/3752 ... li_jpg.htm
Stefan Heimers
Wir haben eine Testfahrt gemacht. Von Glarus bis Wald (ZH) war der DAB Empfang recht gut, dann aber sehr plötzlich fertig. UKW ging noch einiges weiter, dann aber stark "angekratzt".
Weiter nördlich ging der DAB Empfang von Glarissimo kaum noch, ausser an bestimmten Aussichtspunkten. z.B. an der neuen Korporationsstrasse am Pfannenstiel. Das ist zwischen Bergmeilen und Egg.
Stefan Heimers
Das folgende Bild zeigt die DAB Sendeantenne an ihrem definitiven Standort. Unten am Mast sieht man die 10 Watt Endstufe. Die Antenne ist in Richtung Ziegelbrücke - Uznach - Wald (ZH) ausgerichtet und ganz leicht nach unten geneigt.
Und hier eine Aufnahme von unten, auf der die UKW und DAB Antennen zu sehen sind. (UKW oben)
dxbruelhart
Auf dem Weg von Netstal nach Richterswil gelingt der Empfang des DAB-Ensemble 9B bis zum Kreuz Reichenburg, dort bricht der Empang rasch ab und kehrt dann nicht mehr zurück.
Westwind
Habe meine Aussenantenne (Wittenberg WB 305) nach Südosten gedreht - DAB+ - Glarissimo-Ensemble mit Unterbruchs-freiem Audio, 56% Signalstärke und 100% Signalqualität.
Mein Standort: 80m über dem Zürichsee (Rapperswil)
http://www.directupload.net/file/d/3753 ... xg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3753 ... pr_jpg.htm
Stefan Heimers
@Westwind: Danke für den Empfangsbericht! Endlich mal einer, bei dem der Empfang funktioniert. :spos: :cheers:
