SMC plant zweiten überregionalen Muxx in der Deutsch-Schweiz
Frankfurt
Re: SMC plant zweiten überregionalen Muxx in der Deutsch-Schweiz
Beitrag von Frankfurt »
von 3 hohen Standorten im Schwarzwald ins Oberrheintal gerichtet wäre super. Auf Tropo kann man keine Rücksicht nehmen ! :dx:
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Wir müssen GEGEN Gleichkanalbelegung kämpfen, nicht für solche!
Der Kanal 7B muss der Digris zugesprochen werden, um schlimmste Gleichkanalbelegungen, sodass in Zielgebieten von Ensemblen diese nicht empfangen bzw. gehört werden können, weil zwei, drei oder gar vierEnsembles sich da gegenseitig stören, das haben wir hier auf 5D, auf 8B, auf 9D und 10A.
radiohead
Beitrag von radiohead »
Ich bin mit dem aktuellen DAB Angebot hier in der Region Winterthur mehr als zufrieden und bin fast schon froh, dass nicht noch ein zusätzliches Ensemble startet. Je nach Standort kann man hier ohne grösseren Aufwand über 200 Programme aus CH, AT, BW und BY empfangen. Einige Programme sind sogar 3-4 x in der Liste da gewisse Sender in mehreren Ensembles gleichzeitig empfangen werden können, Und gewisse Empfänger kommen da auch schon an ihre Grenzen, wenn über 200 Sender eingelesen werden.
Schlussendlich höre ich davon regelmässig sowieso nur maximal 15.
Couleur 3
SRF4 News
SRF 2 Kultur
RADIO 1
GDS.FM
MAXXIMA
DLF
DLF Kultur
DLF Nova
80s80s
SPOON Rock
SRF 1 ZH
sunshine live
SWR 1 BW
Frankfurt
dxbruelhart hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 14:40 Wir müssen GEGEN Gleichkanalbelegung kämpfen, nicht für solche!
Damit bei Dir im Schlafzimmer und nicht im Rest der Wohnung teilweise 250km entfernte Ensemble gehen und somit ein ganzer Landstrich ohne weitere Bedeckung bleibt ist schon sehr egozentrisch. Das DAB Band hat einer Versorgung mit Programminhalten lokal zu dienen und nicht Hörfunk-DX. Ganz einfach :dx:
dxbruelhart
Frankfurt hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 12:29
Du willst also, dass DAB Ensembles nicht mal im Zentrum einer Region empfangen werden können, für die sie gedacht sind? Das 8B Ensemble Südostschweiz der Digris kann nicht im Zentrum der Region empfangen werden, für das es gedacht ist - wegen 3fach Gleichkanalbelegung auf 8B, der Hauptsenderstandort der Region sendet nämlich ein anderes Ensemble vom Pfänder. Das muss verhindert werden! Das ist gar nicht egozentrisch.
Auf UKW wurden Gleichkanalsender erst nach 240 km zugelassen nach der Frequenzordnung vor Genf84. DAB kommt durch die breitbandige digitale Verbreitung bei gleicher Leistung weiter als UKW - trotz höherer Frequenz; daher muss es möglich sein auch die Ensembles der Nachbarregionen empfangen zu können
Frankfurt
Erstmals geht es darum, die Zielregion zu versorgen. So ist es leider gedacht und hier haben wir z.B. zwischen Bayern und WDR das Problem, daß mittendrinn Probleme mit beiden sind, wobei aber jeder sein Zielgebiet abdeckt.
Das wird hoffentlich mit der Einführung von DMRplus vorbei sein. Das könnte mit der UKW Abschaltung in CH dort als erstes Land eingeführt werden ! :dx:
dxbruelhart
@ DMRPlus - noch eine neue Norm? Nein, das nimmt der Konsument sicher nicht auch noch an! Technisch ist das wohl ganz interessant, aber vom Hörer kann man nicht verlangen, nochmals Millionen Geräte für eine weitere neue Norm zu kaufen.
Ein Kollege hat nun aber den Vorschlag gebracht: 7B der SRG zuschlagen, damit die Programme in höheren Bitraten gesendet werden können und statt 4 Regionalensembles zwei landesweit ausstrahlen kann. Die so frei gewordenen Kanäle 12A und 12D könnten so der Digris gegeben werden, die dadurch ihre Gleichkanalkollisionen entschärfen kann.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Meinten Sie: DRM+?
dxbruelhart
TobiasF hat geschrieben: Do 18. Mär 2021, 13:58 Meinten Sie: DRM+?
Ja!
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Den Gedanken, dass der K 7 B zur Qualitätsanhebung der SRG zugeteilt werden
Könnte hatte ich auch schon gehabt.
Allerdings ist das leider auch nicht sehr Wahrscheinlich, als Nachwirkungen der
No Billag sind Einsparungen ein Thema. Und größere Beschwerden bezüglich der
DAB Klangqualität hat es bei der SRG vileicht auch nicht gegeben.
Sodass die SRG den K 7 B nicht braucht.
Da das Geplante Netz schon Koordiniert ist ist Theoretisch mittelfristig eine
Betriebsaufnahme möglich.
dxbruelhart
Bislang hören die meisten DRS 1 über UKW; aber wenn dann nur noch DAB läuft, dann gehen wohl sehr viele Hörer weg von der SRG; wenn die SRG jetzt nichts ändern mit DAB, dann wir das sehr teurer für die SRG.
RZCH
Beitrag von RZCH »
dxbruelhart hat geschrieben: Do 18. Mär 2021, 18:09 Bislang hören die meisten DRS 1 über UKW
z.B. ich bekomme SRF 1 stationär auf 4 verschiedenen Frequenzen in absoluter Ortssenderqualität rein. (89.3 Cholfirst, 101.5 Säntis, 94.6 Uetliberg, 90.9 Rigi). In bester Audioqualität.
Warum sollte ich mir die 64kbps auf DAB+ antun?
Meiner Meinung nach ist die Bandbreiten-Splitting Methode (wie bei Central) die beste Lösung. Es entstehen kaum Mehrkosten.
YouTube
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Zur aktuellen Diskussion in einem anderen Thread:
Also, mein Kenntnisstand ist folgender: SMC konnte das 2. Deutschschweiz-Ensemble schlichtweg nicht mit genügend Anbietern füllen, welche bereit waren, den Preis dafür zu zahlen und die Verträge zu unterzeichnen. Zwar gab es zu Beginn viele Interessenten, welche jedoch absprangen, als es konkret wurde. Wohl auch aus finanziellen Gründen.
Was digris anbelangt, so darf nicht mit einer Übernahme von Kanal 7B gerechnet werden, denn die Sache ist dem Anbieter zu riskant. Schon das DAB-Angebot von DABcom in der Romandie ist eine äusserst heikle Sache. Gemäss digris ist der Markt der kleineren Radioanbieter unglaublich volatil und das Ganze wäre für digris ein echtes Risiko. Deshalb lässt man lieber die Finger davon und schaut, die bisherigen DAB-Inseln nachhaltiger zu vermieten und gut auszulasten.
Kanal 7B (Deutschschweiz 2) bleibt also für die kommenden Jahre ganz sicher in der Schublade!
dxbruelhart
So also weder Swissmediacast noch die Digris den 7B wirklich wollen, so sollte das Bakom den 7B jetzt neu ausschreiben, damit ein weiterer momentan noch unbekannter Netzbetreiber sich ernsthaft darum bemühen kann und ein Netz aufbauen kann.
RADIO354
Somit stellt sich der DAB Markt als gesättigt dar.
Mal sehen wie es Weitergeht. Meine Hoffnung mit der Zeit wieder Digis Versorgung zu bekommen scheint vergebens ======> holen wir dann via IP.
