Re: Optimierungsarbeiten am DVB-T-Sendernetz der SRG ab 21.7.2014
Verfasst: Fr 30. Sep 2016, 12:07
Der nächste logische Schritt als weitere Optimierung wäre die Ruduzierung der Auflösung von SDTV 720x576 auf z.B. 352×288 (PAL VCD)
So wie im Prinzip überall, nur werden die Schweizer dabei schneller sein werden. Wie gut das dann im BAND IV funktioniert wenn außerhalb noch DVB-T(2) in Betrieb ist wird man sehen.dxbruelhart hat geschrieben: Pro memoria mal wieder die Schweizer Frequenzspektrumsstrategie, die klar aufzeigt, dass das Bakom die Bänder IV und V ab 470 MHz komplett dem Mobilfunk zuschanzen will und das terrestrische Fernsehen aufgeben will: https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de ... ategie.pdf
Nachdem mir mal langweilig war hab ich meine wetterfeste Zimmerantenne geschnappt und mal vor dem Fenster im EG (Richtung Süden, QTH: JN47UL) experimentiert.Cyberjack hat geschrieben: Durch einen Umzug kann ich jetzt auch den vorher/nachher Vergleich feststellen:
An der neuen Location gibt es eine ca. 5m hohe Dachantenne mit den für die Region "unterm" Pfänder typischen prä-SAT Antennen. 7-Ele UHF Richtung Vorderälpele (Feldkirch), 20+-Ele UHF Richtung Deutschland (NNW) und 4-Ele Band III Richtung Deutschland.
Damit bekomme ich alle DVB-T2 Simpli Kanäle (nonanet), E22, E40, E41, E43 und E54 aus Deutschland (Höchsten, Donaueschingen und ?), sowie E34 von Pfänder und/oder Säntis.
E34 war vor der Umstellung S 100% und Q 100%, jedoch bei bestimmten Wetterlagen (Föhn) immer wieder mit Ausfällen da das Signal vom Säntis jenes vom Pfänder platt gemacht hat.
Durch die besseren Parameter und die geringere Sendeleistung habe ich jetzt S 80% und Q zwischen 80 und 100%, da der Säntis jetzt das SFN an meinem Standort nicht mehr so stark stört.
Interessanterweise ging der E34 hier indoor mit Zimmerantenne vorher (2008) nicht und jetzt natürlich auch nicht. An der alten Location (ca. 1km Luftlinie weiter Richtung Osten, Dorfmitte Wolfurt) ging E34 in bestimmten Zimmern brauchbar indoor.
An der neuen Location gibt es kein Kabel, daher bin ich für den SRF auf die Terrestrik angewiesen.
M.
Als Österreicher (bzw. GIS- Zahler mit Wohnsitz in AUT) hat man zumindestens die Chance, SRF (via simpliTV) zu schauen (auch wenn kostenpflichtig), für uns Deutsche (also wenn Wohnsitz in D) ist wohl in absehbarer Zeit Schluß mit dem "ausländichen TV" aus Österreich (Verschlüsselung) und der Schweiz (irgendwann Abschaltung von DVB-T und DVB-C).Cyberjack hat geschrieben:
......Da kann man nur hoffen, daß DVB-T in der Schweiz noch ein paar Jährchen läuft.
Danach heisst es 100 EUR/Jahr für SimpliTV .....
Wie meinst Du das?Zwölf hat geschrieben: Sorgen macht mir da eher, dass für die Zukunft weitere Einzüge Richtung Deutschland geplant sind.
Also seit heute abend wieder alles im "Grünen Bereich", d.h. wieder min. 50% Signalqualität. Entweder es war wirklich wetterbedingt (wie gesagt, hatte allerdings in den letzten zwei Jahren noch nie "Totalausfall"...), oder vielleicht gab es doch an einen von den vielen Sendern im SFN- Netz E34 in den letzten Tagen irgendwelche technischen Probleme....alf hat geschrieben: mhm, gestern abend konnte ich zwar noch Fußball schauen, allerdings hatte ich da auch schon nur noch 10% Signalqualität (aber noch ohne Klötzchenbildung...die Fehlerkorrektur scheint zu funktionieren), sonst waren es aber immer um die 50% ("grüner Bereich" ).
heute vormittag (also auch jetzt noch) kein Bild mehr. habe schon diverse Kabel getestet und auch den Vorverstärker getauscht - kein Bild.
Ist das wirklich wetterbedingt (wäre das erste Mal, dass ich gar kein Bild habe...), oder weiß jemand irgendetwas von weiteren "Optimierungen"???
Ist eigentlich OT hier, weil es AT betrifft: Vor einigen Wochen sind in der BNetzA die neuen Kanäle für grenznahe Standorte nach Räumung des 700MHz-Bandes in Österreich veröffentlicht worden. So wie es aussieht, wird es dann auch neue Antennen geben. Für Pfänder und Zugspitze scheinen teils relativ starke Einzüge Richtung Deutschland geplant zu sein. Vom Pfänder würde demnach auf K24 die Leistung Richtung Norden von 17,7kW auf 5,6kW reduziert werden.alf hat geschrieben:Wie meinst Du das?Zwölf hat geschrieben: Sorgen macht mir da eher, dass für die Zukunft weitere Einzüge Richtung Deutschland geplant sind.
okay, das wußte ich nicht - aber macht ja auch "Sinn" bzw. ist für uns Deutsche ja eigentlich auch egal - wenn der ORF sowieso verschlüsselt, muß man auch nicht (mehr) nach Deutschland "hineinstrahlen". Aber schade ist diese ganze Entwicklung trotzdem....Zwölf hat geschrieben:
Heute bei mir über den Technisat Multymedia TS 1 Qualitätspegel 0, trotzdem kein Totalausfall, aber Artefakte, direkt am Fernseher hingegen einwandfreier Empfang. Wie bereits schon erwähnt ist die Empfangsgüte hier in Hüfingen (immerhin gerade rund 30 km jenseits der Landesgrenze) "am unteren Level", aber zum Glück fast immer noch störungsfrei. Einfach schade, dass das so "runtergefahren" wurde.alf hat geschrieben:Also seit heute abend wieder alles im "Grünen Bereich", d.h. wieder min. 50% Signalqualität. Entweder es war wirklich wetterbedingt (wie gesagt, hatte allerdings in den letzten zwei Jahren noch nie "Totalausfall"...), oder vielleicht gab es doch an einen von den vielen Sendern im SFN- Netz E34 in den letzten Tagen irgendwelche technischen Probleme....alf hat geschrieben: mhm, gestern abend konnte ich zwar noch Fußball schauen, allerdings hatte ich da auch schon nur noch 10% Signalqualität (aber noch ohne Klötzchenbildung...die Fehlerkorrektur scheint zu funktionieren), sonst waren es aber immer um die 50% ("grüner Bereich" ).
