Heute Abend hatte ich nun genügend Zeit um den Yamaha T-D500 auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei wollte ich nebst der Tonqualität natürlich die Empfangseigenschaften auf UKW und DAB+ testen und zwar mittels mitgelieferter Drahtantenne aber auch mit externer Richtyagi. UKW teste ich mit der Yagi noch später, da ich dafür alles wieder umbauen muss.
Nun, der T-D500 hat ja zwei getrennte Antenneneigänge für UKW und DAB+, was mir auch wirklich sinnvoll erscheint. Er passt vom Design her sehr gut zum bestehenden, bereits älteren Sony-Verstärker. Die Funktionen sind leicht und verständlich aufgebaut. Man findet sofort was man sucht und mit der kleinen, mitgelieferten Fernbedienung ist alles noch etwas einfacher. Das Einzige, was ich bislang nicht herausgefunden habe ist, wie man die DAB+ Frequenzen manuell einstellt.
Bis hier ist eigentlich alles normal und für einen HiFi-Tuner selbstverständlich, doch bei den Empfangseigenschaften gab's erfreuliche Überraschungen.
UKW - Drahtantenne
Nebst den in unserer Region normal empfangbaren SRF-Programmen und Radio BeO, verwunderte mich, dass auch Radio Bern 1 auf 98.4 MHz rauschfrei reinkommt, während die Programme aus dem Süddeutschen Raum mit diesem Drähtlein verständlicherweise nur verrauscht zu hören sind.
UKW - Telanor Richtyagi
Noch nicht getestet. Testergebnisse folgen!
DAB+ - Drahtantenne
Da werden mit dem automatischen Suchlauf etwas über 40 Programme aus folgenden Ensembles eingelesen:
- Deutschschweiz, SRG Kanal 12C, Signal: 100% (Sender Niederhorn)
- Deutschschweiz, SMC Kanal 7D, SIgnal 100% (Sender Beisseren)
- Bern, Freiburg, Solothurn, SMC Kanal 8B, Signal 100% (Sender Bantiger)
- Westschweiz, SRG Kanal 12A, Signal 30% (Sender Chasseral)
Letzteres Ensemble kommt bei Signalqualität 30% nur stotternd rein. Für ein kleines Drähtchen in der Wohnstube jedoch eine schöne Vielfalt.
DAB+ - WISI Richtyagi
Bei auf Norden ausgerichteter Antenne mit Koaxialkabel, entwickelt der Yamaha T-D500 seine absoluten Stärken, sodass ich nicht mehr aus dem Staunen kam. 65 Programme werden nun eingelesen, allesamt ohne jegliche Störung hörbar!
- Nordschweiz, SMC Kanal 7A, Signal 75%!!! (Sender St. Chrischona)
- Westschweiz, SRG Kanal 12A, Signal 100% (Sender Chasseral)
- Westschweiz, RMS Kanal 10B, Signal 100%!!! (Sender Magglingen)
Völlig begeistert habe ich dann natürlich noch versucht, die Süddeutschen DAB+ Ensembles aus der Luft zu fischen, jedoch ohne Erfolg. Das wäre nun doch zu viel verlangt!
Bis hier sind meine Tests also überaus erfolgreich verlaufen und ich bin so guten Mutes, doch künftig auch einige Limus-Digris Inseln zu mir nach Krattigen "entführen" zu können. Auf jeden Fall die Ensembles für Bern und Thun.
Nachfolgend noch meine verwendete Ausrüstung:
[attachment 3355 hifianlage.png]
[attachment 3356 wisiyagiantenne.png]
[attachment 3357 yamahat-d500.png]
Fortsetzung folgt...
