Zusatzdienste DAB+
RADIO354
Re: Zusatzdienste DAB+
Beitrag von RADIO354 » So 30. Jun 2019, 10:25
Hallo Zusammen,
Ich habe Heute mal das Programm SRF 1 SG+ via 12 C gehört. Ohne Internetanbindung sah es auf dem Sensia so aus :
Mit Aktiver Internetanbindung war dann das Stationslogo so wie im Folgenden Bild zu sehen.
Leider wird dann aber auch keine Titelanzeige mehr übermittelt. Es bleibt Dauerhaft bei " SRF 1 SG+ RADIO SRF 1 "
Auf Swiss Jazz das Selbe : Stationslogo und Statische Anzeige " Radio Swiss Jazz " als 2- Zeiler im Radiotextfeld.
Liegt das mal wieder am Sensia oder verhalten sich Andere WLan- Radios ähnlich ?
Edit : Das 2. Bild liess sich nun in den Beitrag einfügen. Nun ist alles so wie gewünscht :spos:
Edit 2 : Unterschiedliche Titelanzeigen Rot gekennzeichnet
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Mo 1. Jul 2019, 09:25
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem via Kontaktformular an die Entsprechende Stelle weitergeleitet.
Mal schauen was sich tut.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » So 14. Jul 2019, 11:30
RADIO354 hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Neulich bekam Ich eine Antwort ( Mail ) von der Technik Seitens DABplus.ch .
Darin wurde mir geraten den Support des Geräteherstellers zwecks Update zu kontaktieren. Da das Problem nur bei SRG Radioprogrammen auftritt verzichtete
Ich jedoch darauf. Stattdessen kam der ebenfalls gemachte Vorschlag, mich an die SRG zu wenden zur Anwendung.
Das Problem war Dort bis Dahin unbekannt. Eventuell ist es auch nur bei Pure Sensia der 1. Bauserie zu sehen.
Was machen Andere WLanradios bei Aktiver WLanverbindung wenn ein SRG Radioprogramm via DAB+ empfangen wird ?
Wechselnde Titelanzeige oder Statische Anzeige des Stationsnamens ?
Auch wurde mir sehr wenig Hoffnung auf Änderung gemacht. Im Prinzip Mager, denn bereits vor 9 !! Jahren funktionierte Alles entsprechend Einwandfrei.
Verschlimmbessert würde Ich mal sagen.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Mo 28. Okt 2019, 11:16
Hallo Zusammen,
Diese Komische Fehlfunktion scheint behoben :
Der Sensia zeigt nun beim DAB+ Empfang trotz WLan- Anbindung im Hintergrund das Richtige an.
Nämlich keine SLS Bilder dafür nun aber die Korrekten Informationen Radiotext nebst Titelinformationen zu den Gespielten Musikstücken.
Das darf dann Gerne so bleiben.
