3+ und 4+ nun auf Hotbird
Maxtech
Re: 3+ und 4+ nun auf Hotbird
Beitrag von Maxtech » Mi 11. Mär 2015, 16:40
Der Parallelbetrieb 4+ mit dem Programm 3+ wurde abgeschaltet.
Maxtech
Beitrag von Maxtech » Di 12. Jun 2018, 10:48
3+ sendet seit gestern nebst SD neu auch in HD.
Astra 11421 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6
2-0-8
Beitrag von 2-0-8 » Di 12. Jun 2018, 22:23
Maxtech hat geschrieben: 3+ sendet seit gestern nebst SD neu auch in HD.
Danke für den Tip!
Mike
Beitrag von Mike » Fr 15. Jun 2018, 23:45
3+ HD hat den Satelliten inzwischen wieder verlassen...
Maxtech
Beitrag von Maxtech » Di 10. Jul 2018, 14:26
3+ ist wieder in HD.
Die Verbreitung in SD wurde eingestellt.
Für den Empfang ist eine Löschung des bisherigen Kanals und neuer Suchlauf erforderlich.
Mike
Beitrag von Mike » Di 10. Jul 2018, 21:27
Maxtech hat geschrieben: 3+ ist wieder in HD.
Ich kann kein HD Signal festellen. Auch 3+ in SD ist nachwievor auf dem gewohnten Kanalplatz empfangbar...
Maxtech
Beitrag von Maxtech » Mi 11. Jul 2018, 18:38
Bei meinem Receiver zeigt das HD Emblem im Menü an und das Videoformat ist MPEG-4 | H.264.
Der Sender hat oben rechts im Logo ebenfalls 3+ HD.
Neuere Receiver brauchen keinen Sendersuchlauf.
2-0-8
Beitrag von 2-0-8 » Mi 11. Jul 2018, 20:54
Maxtech hat geschrieben: Neuere Receiver brauchen keinen Sendersuchlauf.
So ist es. Beim Festplattenrecorder wie auch beim TV-Gerät ist jetzt ganz ohne Suchlauf 3+HD zu sehen. Das TV-Gerät zeigt beim Umschalten 1080i/50Hz an.
Mike
Beitrag von Mike » Mi 11. Jul 2018, 22:26
Jetzt kann ich das HD-Signal auch bestätigen. Es ist kein Suchlauf notwendig, da auf den gleichen PID's gesendet wird (solange es sich um ein H.264 fähiger Receiver handelt).
Gestern abend wurde offenbar kurz auf SD zurück geswitcht.
Pixalo
Beitrag von Pixalo » Sa 29. Dez 2018, 15:45
Hallo Liebe Schweizer , ich weis es gehört sicher nicht hier her, aber ich suche eine bezahlbare SRF Karte für Sat Empfang. Wer kann helfen??
Bitte PN
MfG T.K.
Maxtech
Beitrag von Maxtech » So 6. Jan 2019, 11:45
Hat 3+ auf Astra zur Zeit ein Problem mit der Kodierung?
Der Bildscirm bleibt trotz Signal schwarz.
Der Empfang der SRF Programme sind ohne Probleme möglich.
2-0-8
Beitrag von 2-0-8 » So 6. Jan 2019, 16:20
Funktioniert mit TV und Festplattenrecorder problemlos.
ulionken
Beitrag von ulionken » So 6. Jan 2019, 16:45
Meines Wissens werden diese Viaccess-Codes alle paar Wochen gewechselt. 3+ benutzt wohl nicht den gleichen wie die SRG. Das Einlesen solcher Code-Updates könnte bis zu 5 min dauern: https://www.broadcast.ch/fileadmin/kund ... 016_De.pdf (Seite 9).
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
Maxtech
Beitrag von Maxtech » So 6. Jan 2019, 18:44
Funktioniert wieder.
Glaube das der Uplink zugeschneit wurde oder defekt am Encoder.
Die SRG Programme waren nicht betroffen und 3+ hat denselben Code.
DigiAndi
Beitrag von DigiAndi » Sa 19. Jan 2019, 18:28
Die Freischaltung von 3+ ist aber extra und kommt wohl auch nur über 3+. Jedenfalls ist es so, dass wenn man das Programm längere Zeit nicht eingeschaltet hat, es ein paar Minuten dauert, bis man etwas sieht - auch, wenn die SRG-Programme funktionieren.
