DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ojehojeh!
Gerade auf digris Kanal 9D (Oberwallis) Radio Central und Sunshine Radio gehört. Vorsichtig gesagt: es scherbelt und quietscht mit 32 kbit/s! Was ist denn das für ein Soundprocessing?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Viel macht auch das Quellmaterial aus. Normalerweise sollte Das was aus dem Lautsprechern kommt sich unauffällig anhören,
so das Ich gar nicht erst versucht bin nachzusehen mit welcher Datenrate gesendet wird.
Schauen die Programmveranstalter nicht hin ? Sie Zahlen doch für die Verbreitung Ihrer Programme.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ja, das Quellmaterial, die Encoder und die Dynamik sind letztlich noch wichtiger als die Bandbreite in DAB für die Audioqualität
Re: DIGRIS DAB-Netz
Seit mindestens Heute gegen 8 Uhr ist der Empfang des Dig D 04 CS hier ausgefallen.
Auf dem K 8 B ist der " Allgäu Donau Iller Mux " , knapp Portable Indoor zu hören.
Wie sieht es Direkt in Chur aus ? Hier ist sonst das Signal von Vilters Maienberg
Vorherrschend.
Vorherrschend.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bin leider in Deutschland und momentan nicht zuhause in Chur. Könnte erst gegen Abend berichten.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Vielen Dank für Die Rückmeldung.
Sollte Ich Hier nichts neues schreiben ist der Ausfall noch Aktuell.
Re: DIGRIS DAB-Netz
In Chur um 17:50 Uhr problemloser Empfang.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Also läuft der Dortige Sender Normal.
Denn denke Ich mal das VLM ein Problem hat. Wird wohl Dann Nächste Woche wieder Laufen. Anderslautende Ankündigungen/ Änderungen sind mir auch nicht
bekannt. Die Zufahrt an die Sendestation VLM kann mit dem Auto erfolgen. Kenne aber die Aktuellen Schneeverhältnisse Vor Ort nicht.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Schade, dass nicht schon heute der Fehler behoben wurde.
Gestern Abend lief Vilters-Maienberg noch, ich konnte Drift FM in Filzbach knapp gerade noch empfangen. Bis der Regen heute nachmittag eingesetzt hat, war es auch in der Höhe schneefrei; ob es dort oben jetzt wieder schneit, ist mir nicht klar.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Somit hatte ich die Möglichkeit für Empfangstests des K 8 B " von der Anderen Seite "
Nämlich des Signals vom Norden.
Bislang hatte das Signal aus dem Süden von VLM in meiner Wohnregion dominiert.
Drift FM wird ja bald wieder zu hören sein. Ich hoffe, dass Dieses Programm längerfristig
auf dem Mux bleiben kann.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Der Sender Vilters Maienberg ist nun wieder on Air.
Ist in der Gewohnten Stärke zu empfangen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Eine Kleine Hoffnung auf Entflechtung bei den Digris Inseln. Für Zentralschweiz ( ZS ) wurden Folgende QRG im K 10 A neu Koordiniert :
Ennetmoos-Stanserhorn, 120 Watt, vertikal
Hünenberg-Chnodenwald, 630 Watt, vertikal
Kriens-Gigeliwald, 590 Watt, vertikal
Aktuell sendet Digris ZS auf dem K 5 D :
Ennetmoos-Stanserhorn, 354 Watt, vertikal
Hünenberg-Chnodenwald, 398 Watt, vertikal
Kriens-Gigeliwald, 301 Watt, vertikal
Quelle Bundesnetzdateien.
Mal schauen, wie es mit der Umsetzung weitergeht. Den K 10 A von der Zentralschweiz werde Ich Hier nicht hereinbekommen, Kanal Belegt.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Wenn Digris ZS auf 10A wechselt, ist 10A Oberbayern/Schwaben in Schaffhausen Geschichte.
Bei den Engiwald-Ausfällen ging der Stanserhorn hier sogar indoor. 10A Oberbayern/Schwaben geht nur outdoor.
YouTube
YouTube
Re: DIGRIS DAB-Netz
Man hoffte bei Digris ja auch den 10 D zu bekommen, der ist zwar Landeweit für Bayern koordiniert ( Pfänder ) aber da kommt mittelfristig nichts.
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht.
Ob man bezüglich des Südostschweizmuxes ( Dig D 04 CS ) auf dem K 8 B auch eine bessere Lösung finden kann ? Der Zustand Heute ist sehr Krass.
2 für Sich Hier Indoor Empfangbare Muxe vernichten sich Gegenseitig. Man sollte da etwas machen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ja, die Situation auf 8B ist absolut unerträglich; hier dominiert knapp SMC Bern vom Chasseral, gerade noch knapp mit Audio (mit Transita 130), an der Seilbahn-Talstation in Netstal kommt Allgäu durch auf 8B, auch ganz knapp mit Audio; am Walensee kommt dann nach ein paar Kilometern Digris Südostschweiz durch. Mit dem Autoradio kann ich indes in ganz Netstal nichts hören, da nullen sich die Signale doch komplett aus.
Es böte sich der Wechsel auf 7C an, ein wirklich freier Kanal. Und falls es ein Murks sein muss, also ein von Digris bereits genutzter Kanal, könnte man auf 5D wechseln, das wäre noch vergleichsweise tragbar von den bisherigen beiden Standorten - und wenn das Ensemble ins Glarnerland kommt, muss doch ein freier Kanal, also 7C für das Digris Südostschweiz Ensemble kommen.
