Seite 175 von 206
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 17:22
von RADIO354
Hallo Zusammen,
Auf dem 8 B hat sich die Stationär- Empfangs- Pegelanzeige wieder " Normalisiert " . Also Null.
Das Programm " 105 DJ Radio CS " ist mit 72 Kbps auf dem Mux Dig D04 CS als 6. Station neu hinzugekommen.
Da habe Ich doch Tatsächlich eine Stelle in der Wohnung gefunden, wo das Dingens mit Audio spielt. Allerdings nur mit dem RA 318 und mit Verrenkungen
am Offenen Fenster. Wenigstens ist wieder 1 Programm mehr vorhanden.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 13:23
von DAB-Swiss
Danke, Radio354, für die Info. my105 wurde auf den DAB-Inseln Berner Oberland, Oberwallis, Sopra- und Sottoceneri und Südostschweiz zusätzlich aufgeschaltet. Schön!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 16:21
von RADIO354
Ja,
Gerne geschehen.
Zumal die Anzeige auf dem K 8 B sich ja 3 Tage seltsam verhalten hatte.
Da guckt man dann auch Genauer hin. Da Ich nun im der Wohnung einen Platz gefunden habe an dem der Mux noch geht.
Vorher musste Ich auf dem Holzlagerplatz eines Sägewerkes Hier im Ort an einer ganz bestimmten Stelle den 8 B Scannen um Digis D 04 CS `rauszufischen.
nun geht es von zu Hause aus Bequemer. Das 105 DJ Radio könnte noch etwas am Klang verbessert werden. Tönt schon Metallisch Dünn.
Leider gibt es für 2021 in den publizierten Informationen seitens der Digris für meine Wohnregion nichts Verwertbares, auch das 9 D Problem ZH / SG bleibt
unangetastet.
Man kann ja auf DVB- C bzw. IP wechseln um Diese Stationen mal zu hören.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 17:23
von RADIO354
Nun ist die Verwirrung komplett :
Digris zeigt hier :
https://www.digris.ch/verbreitung/sendegebiete/
Mit Stand Heute um 17:10 Uhr 2 Empfangsgebiete Oberwallis
1x geplant mit 6 Freien Sendeplätzen
1x in Betrieb seit Januar 2020 mit 7 Freien Sendeplätzen.
Das geplante " HVS " am Unteren Rand der Übersicht ist nun nicht vorhanden. Den Platz hat nun Zürich eingenommen.
Man Überarbeitet eventuell die Seite gerade.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 19:50
von RADIO354
Im Laufe des Heutigen Tages hat Digris seine Übersicht der Sendegebiete
Berichtigt. Nun ist Oberwallis 1x gelistet. Als Dig D 04 HVS .
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 05:47
von radiohead
MAXXIMA sendet neu wieder auf 5D Winterthur/Schaffhausen!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 06:11
von radiohead
Und noch eine Neuaufschaltung auf 5D Winterthur: IP music
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 10:01
von woody1
Maxxima und IP Music auch in der Zentralschweiz!
Digris Homepage wurde bereits angepasst. Gerade Maxxima finde ich eine echte Bereicherung. Zusammen mit my105 ist doch das eine Frischenzellenkur für DAB in der Schweiz.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 12:17
von RADIO354
Vielen Dank für die Infos.
Man sieht das Bestreben von der Digris die Inseln mit Programmen gefüllt zu behalten
Winterthur/ Schaffhausen kann der Stationärempfänger Hier sogar manchmal einlesen. Sind ca. 100 Km bis SH, Ohne Direkte Sicht. Der Alpstein ist Dazwischen.
Das Geringe Signal kommt dann via Reflexion aus OSO.
So wie Heute kurz vor Mittag.
Allerdings sind manchmal nicht Alle Offiziell sendenden Programme in meiner Stationsliste =======> sehr Grenzwertiger Empfang.
Was ist Eigentlich mit dem Südostschweiz Mux ( Aktuell Chur/ Sargans ) auf dem 8 B ?
Das Empfangsgebiet auf der Digris- Internetseite zeigt einen Ausläufer zur Versorgung des Glarner Landes. Weiss man ob Derartige Planungen noch Aktuell sind ?
Durch diese " Erweiterung " kann die Insel nicht auf den 9 D wechseln ( 9 D = Zugeteilt zur Versorgung der Ostschweiz ). Da man Zürich auf dem 9 D zu Nahe käme.
In der Beliebtheit bei den Kunden von Digris steht die Insel ja ganz Hinten. Ist recht Leer. Von den 6 Anwesenden wird einer von Digris selbst veranstaltet.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 12:50
von RADIO354
Nachtrag :
Auf dem K 8 B wurde IP music mit 72 Kbps auch neu aufgeschaltet.
Die Kennung ( Long Label ) lautet : " IP muisc CS+ "
Nur Schade, dass es hier nicht mehr geht....
Anstatt länger an " des Kaisers Bart " festzuhalten und auf ein Wunder zu hoffen, dass es sowieso nicht gibt :
IP music sagt ja schon der Name : IP Musik aus dem Internet. also Dorthin.....
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 13:11
von ulionken
IP music sendet neu auch im Basler MUX DIG D04 - BS auf 10A und ersetzt dort WRS.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 13:15
von radiohead
MaXXima und IP music gehören wohl irgendwie zusammen. Denn bei beiden Stationen ist Stan Roehrich dahinter und dieser arbeitet ebenfalls auch bei Digris.
Auf alle Fälle finde ich es gut. Somit kommt wieder etwas frischen Wind aus der Romandie in den Deutschschweizer Äther.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 10. Jan 2021, 15:54
von RADIO354
Aha,
Ich hatte mich schon über IP music gewundert, sind doch auch schon mal on Air gewesen und dann `runter. Wenn es sich um ein Eigenprogramm handelt
kann es ja ein Platzhalter sein. Bringt ein wenig mehr Auswahl und ist besser als Höherer Leerstand. Ich würd`s wahrscheinlich auch so machen.
Einzig wenn sich Jemand deswegen ein DAB+ Gerät zutut und dann das Gewünschte Programm wieder weg ist....
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 03:56
von radiohead
GDS.FM (Radio Gegen den Strom) ist neu auf dem Ensemble Winterthur/Schaffhausen auf 5D empfangbar.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 11:45
von RZCH
Das 5D SH/Winterthur Ensemble vom Engiwald ist off air.
Ich bekomme jetzt den ZS-Mux vom Stanserhorn (TII: 0602) indoor mit Audio rein. Das beweist, wie schlecht diese Koordination ist.
Sendet der Brüelberg noch? Hier dominiert ganz klar der Stanserhorn
CSV File vom 5D DIG D04 ZS:
