DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Zumindest ist Carey aufgefallen, dass die Homepage die Inseln nun getrennt anführt.
the website of the multiplex operator Digris now lists its network in Ticino (Tessin) as broadcasting two separate ensembles
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RADIO354 »
Die Digris Inseln im Tessin waren meines Wissens von Anfang an getrennt aufgeführt.
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von DAB-Swiss »
Ja, das war immer so bei digris, aber bei DAB-Swiss führe ich sie immer zusammen auf, weil es ein SFN ist.
Hama DIT2005M, 3fach Antennenanlage 3H-VHF-16-LOG, Rittmann Signalverstärker, Sperrfilter Kanal 12C. Yamaha MCR-B043D, Sangean WFR-29C, usw. Kenwood DDX4017DAB, Bad Blankenburg 3761.01 Dachantenne.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Aha danke für die Aufklärung und verzeiht mir für die Aufregung!
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von dxbruelhart »
Beide Ensembles haben eine jeweils eigene unterschiedliche Ensemble-ID, nämlich 4281 Sopraceneri und 4482 Sottoceneri; die Geräte behandeln die beiden Ensemble also als unterschiedliche Ensembles. Damit ist ein nahtloser Empfang bei Wechsel des Empfangs vom einen zum anderen Ensemble wohl nur möglich, wenn Service Following möglich ist (und aktiviert ist).
Aber danke doch auch für die Aufklärung, dass es eigentlich wirklich ein gesamtes Ensemble ist!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Dann hat Carey wohl recht, denn es ist kein SFN, auch wenn es der gleiche Kanal ist.
Es gibt also zwei Encoder und die Muxe sind getrennt.
Aber schon interessant, dass das trotzdem funktioniert...
Re: DIGRIS DAB-Netz
So, jetzt kommt es! Christian hat uns leider eine EId gesagt, die gar nicht existiert. Dass dir das passieren kann...
Carey und ich haben unterschiedlich voneinander nachgeforscht, er offensichtlich beim Betreiber, ich in der Realität.
Dank unserem Udo, der auf der Fahrt nach Marokko den Scanner mithat, ist es klar, es gibt nur die 4281 und es ist ein SFN.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=4281
(Link nur für registrierte und freigeschaltete Benutzer)
Nochmal bitte ich um Verzeihung für die Aufregung.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ich hatte die EID von der Digris Webseite; offensichtlich ist die Realität weiter und die Webseite nicht mehr aktuell - um so besser und danke an Udo
Phil75
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von Phil75 »
Neu auf Digris Basel 10A: Lifestyle 74 mit 48 kbps
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Gemäss Angaben von dxbruelhart, hat digris im Tessin zwei weitere, schwache Sender entlang der A2 in Betrieb genommen. Weiss jemand von Euch welche? :gruebel:
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
In der Leventina wurde wohl eher ein als zwei neue Standorte eingeschaltet, so berichtete Heiko, dass der Empfang neuerdings wenige Kilometer nach Faido südwärts fahrend möglich ist.
Somit könnte Serravalle Camino oder Grono Gambader in Betrieb sein, möglicherweise sogar beide. Wer weiss mehr?
joachim m.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von joachim m. »
Übrigens wurde auf DIG I02 10C das Jazz Ascona Web Radio nun in A Fine Jazz Gumbo umbenannt. Kennung: FineJazz Gumbo.
(Digris/DAB Digital Radio Italia facebook).
RadioZombieCH
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RadioZombieCH »
Die gegenseitige Auslöschung vom ZH- und SG-Ensemble auf 9D ist echt schlimm.
Ich war gestern mal mit dem SDR-Stick und einer Teleskopantenne im Felsentäli-Wald. (etwa 500m Höhe). Nirgends konnte ich Audio zum Laufen bringen, egal ob ZH oder SG. Pegel war aber reichlich vorhanden. Sogar bei mir zuhause stottert der ZH-Mux immer wieder, vor der Aufschaltung von St. Gallen ging ZH ohne Probleme.
QTH: Schaffhausen, Felsentäli Schweiz JN47HR 471 m.ü.M
Empfänger:
NooElec NESDR Mini 2+ (R820T2)
RadioZombieCH im World Wide Web
YouTube
ProDAB+
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von ProDAB+ »
Das kenne ich nur zu gut. Vor der Aufschaltung vom 5D Neuhausen empfing ich bei mir in Hallau SH das Digris ZS Ensemble. Nun geht das ZS,Ensemble gar nicht mehr und Digris WS-SH sehr schlecht. Das beste Empfangbare Digris Ensemble ist in Hallau Digris ZH. Die gleichkanal belegungen machen Digris noch schlechter. Schwache Sendeleistungen u.s.w
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Unverständlicher Angriff von Country Radio Switzerland auf das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). Der Anbieter will Ende 2020 bei DAB+ aussteigen. Seit vielen Jahren ist jedoch bekannt, dass die Technologiefördergelder ab 2020 nach und nach wegfallen. Es war von Anfang an eine befristete Starthilfe für DAB+ und die Sender hatten genügend Zeit, sich während diesen Jahren auf die kommenden Kosten vorzubereiten. :confused:
DAB-Swiss meldete in seinen News schon am 31.03.17, dass es mit dem Wegfall dann auch zu einer Lichtung der Reihen auf den DAB-Kanälen kommen wird.
https://www.persoenlich.com/medien/klei ... -das-bakom
