DIGRIS DAB-Netz
joachim m.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von joachim m. »
Im letzten Update der BNetzA ist nun die Erweiterung des 8B DIG D04 - CS fürs Glarnerland angefragt worden.
Demnach sind 2 Standorte vorgesehen:
Linthal Schleimen (das ist der Mast, von dem schon SRG und SMC senden) mit ca. 425 W
Weesen Im Städtli (da wird die Antenne wohl auf ein Gebäude kommen) mit 50 W
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von dxbruelhart »
Linthal-Schleimen entspricht dem Standort Braunwald-Nussbüel, das wäre die passendere Bezeichnung. Dieser Standort ist seit dem späten Oktober in Betrieb mit 8B Digris Südostschschweiz C-S.
Der Standort Weesen-Städtli ist für mich brandneu... (und wohl noch nicht in Betrieb, teste ich aber noch genauer).
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Und ich kann nur die Daten vom 10.12. im Zip bei der BNetzA finden, angeschrieben sind die aber mit dem 19.12.
joachim m.
Re: DIGRIS DAB-Netz
dxbruelhart hat geschrieben: Di 19. Dez 2023, 22:06 Und ich kann nur die Daten vom 10.12. im Zip bei der BNetzA finden, angeschrieben sind die aber mit dem 19.12.
Schau auf dieser Seite, da sind die Daten aktuell:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fac ... start.html
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
:motz:
joachim m. hat geschrieben: Di 19. Dez 2023, 22:11
Nein, da kriege ich eben die Datei, die mit dem 19.12. angeschrieben ist aber effektiv die Daten vom 10.12. intus hat...
joachim m.
Re: DIGRIS DAB-Netz
dxbruelhart hat geschrieben: Di 19. Dez 2023, 22:17 Nein, da kriege ich eben die Datei, die mit dem 19.12. angeschrieben ist aber effektiv die Daten vom 10.12. intus hat...
:gruebel: Versteh ich jetzt nicht -bei mir sind die Daten vom 17.12. ...
TDARLINTHAL SCHLEIMEN 8B 197.648A4 008E592446N5542008E592146N5539SUI 1250 22 1 26.3 VD 21.1 22.4 23.5 24.4 25.1 25.7 26.0 26.2 26.3 26.2 26.1 25.7 25.3 24.6 23.8 22.7 21.4 19.9 18.0 15.8 13.3 10.7 8.3 6.4 5.3 4.8 4.6 4.7 5.1 6.1 8.0 10.3 12.8 15.3 17.6 19.5 491 -599 -422 -165 327 491 250 10 -287 -376 -535 -604 -682 -736 -927 -859-1031-1019 -659 -704 -474 -824 -906-1151 -637 -413 -812 -630 -628 -458 -554 -583 -761 -698 -418 -450 -5591M54X7XFFSUI141243017.12.202312.12.2023
TDARWEESEN IM STAEDTLI 8B 197.648A4 009E055247N0808009E054947N0806SUI 431 16 1 17.0 VD 2.5 5.0 7.4 9.5 11.2 12.6 13.8 14.8 15.6 16.2 16.6 16.9 17.0 17.0 16.9 16.6 16.2 15.6 14.8 13.9 12.7 11.3 9.5 7.4 5.0 2.4 -.1 -2.3 -3.6 -4.4 -4.6 -4.7 -4.4 -3.6 -2.2 -.0 25 -771 -739 -717 -782 -766 -743 -834 -805-1135 -294 25 -298 -766-1042-1152-1333-1267-1305 -768 -313 -386 -424 -897 -750 -841 -760 -647 -597 -449 0 14 0 -31 -138 -407 -6591M54X7XFFSUI141242917.12.202312.12.2023
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Danke für die Daten, Joachim!
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von DAB-Swiss »
Es geht wieder gegen das Ende des Jahres. In den kommenden Tagen wird sich herausstellen, welche Programme die digris DAB-Inseln verlassen und welche neu kommen werden. In den letzten Jahren gab es in dieser Sache ja immer eine rechte Dynamik. Fest steht bis jetzt folgendes:
- Thaalam Thamil 1 & 2 werden auf diversen Ensembles abgeschaltet, wahrscheinlich auch bei DABcom.
- Radio RaBe verlässt die DAB-Inseln Bern-Freiburg, Berner Oberland und Biel-Solothurn
Bitte schreibt doch hier, was Ihr sonst noch beobachtet, damit ich das Programmverzeichnis von DAB-Swiss aktuell halten kann. Auf meiner Newsseite werde ich wieder einen kleinen Liveticker publizieren, ab 1. Januar 2024.
Bei den anderen Netzbetreibern sind mir bislang keine Wechsel bekannt, nur dass es dann per Anfang 2025 zu diversen Änderungen kommen wird.
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Und hier werden uns bereits die ersten, leider traurigen News mitgeteilt. Radio Inside wird nach vielen Jahren eingestellt! Es war eines der ersten, reinen DAB+ Programme ohne UKW-Verbreitung, welches früher bei SwissMediaCast und später bei digris sendete.
https://www.zofingertagblatt.ch/zt-radi ... ngestellt/
Sehr schade! :-(
Maxtech
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von Maxtech »
Das war voraus schaubar das Inside nicht überlebt.
Früher auf dem D02 Essemle hatten sie eine Stammhörerschaft.
So richtig mitreissen konnte mich das Programm nie.
Die Werbekunden waren meistens Regional Rund um Zofingen. Anscheinend zu wenig zu den Betriebskosten.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RADIO354 »
Auf dem K 8 B " DIG D 04 CS " wurde 105 DJ Radio abgeschaltet .
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
So, hier mal ein erster Überblick meinerseits:
https://www.dab-swiss.ch/html/news.html
Muss am Abend nochmal ran und überprüfen! Jetzt mal Pause: die Augen rauchen. ;-)
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Digris hat auf Seiner Internetseite für das Sendegebiet Südostschweiz, K 8 B
Das Programm 2 Thaalam Tamil nicht mehr gelistet. War mit Stand 21:50 Uhr aber
noch mit " Stillen " 72 kbps vorhanden. Wird bestimmt Zeitnah abgeschaltet.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf gewissen Digris Ensembles wurde offensichtlich 2 Thaalam Tamil (komplett) abgeschaltet.
Auf 9D Zürich komplett weg
Auf 8B Südostschweiz weiterhin Leerträger
Wie sieht es auf den anderen Ensembles aus?
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf 10A Basel wurde 2Thaalam Tamil auch abgeschaltet
