DIGRIS DAB-Netz
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von DAB-Swiss »
Also, hier in Krattigen (Berner Oberland) kommt mit der Aussenantennenanlage Kanal 10D (Biel-Solothurn) viel stärker rein, als Kanal 10A (Bern-Freiburg). ;) Vielleicht machen sich die 10A-Doppelbelegungen mit Neuchâtel-Yverdon und Basel trotzdem noch bemerkbar. Insgesamt ist die Umstellung aber wirklich ein grosser Gewinn. Hier werden jetzt neu 178 DAB+ Programme eingelesen und abgespielt.
Mit den normalen Kofferradios ist hier ein Empfang jedoch nicht möglich. Dazu sind die Signale aus Bern und Biel zu schwach. Mal sehen, was der Grenchenberg bringen wird.
uhf
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von uhf »
Schön wäre, wenn Digris die ganzen Frequenzüberlappungen beseitigen würde.
Die Kanäle im Bereich 13 wären eine Option.
joachim m.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von joachim m. »
Digris hat auf der Homepage die Angaben für das Ensemble Biel-Solothurn nun aktualisiert. Neben der Kanaländerung auf 10D wurde auch das Datum für die Inbetriebnahme der Anlage Grenchenberg von Mai auf Juni geändert.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von dxbruelhart »
Der Kanal 10D bleibt wohl in den meisten Regionen noch eine Weile frei, Grenchenberg bzw. Grenchen-Skilift ist jetzt auf der Webseite schon verschoben auf den September 2020. Damit steigen die Chancen, dass auf unseren Bergen im (Spät)Sommer dann doch das Hühnerspiel empfangen werden kann, sobald der zweite Kanal der RAS da eingeschaltet wird.
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Heute Testfahrt von Spiez nach Bern und via Montreux ins Leukerbad (VS). Interessante Empfangsbeobachtungen bei den digris DAB-Inseln. Kanal 6A (Berner Oberland): Unterbruchfreier Empfang bis Ausfahrt Muri. Kanal 10D (Bern-Freiburg): Empfang von Kiesen bis kurz vor Flamatt, dann Auslöschung durch Neuchâtel-Yverdon. Kanal 10D (Unterwallis): zuerst Auslöschung durch Genève, dann ab Montreux unterbruchfrei bis Leukerbad. Funktioniert sogar in den Tunnels bei Montreux. Kanal 9D (Oberwallis): kurz nach Martigny bis Leukerbad unterbruchfrei. Leider nicht im Tunnel bei Sierre.
Insgesamt eine recht erfreuliche Verfügbarkeit, aber immer noch mit einigen Auslöschungen aufgrund von Kanalgleichbelegungen.
DABit
Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von DABit »
In Laupen hat sich nicht viel verändert. Kanal 10D kommt mit 2 Klötzchen an einer 5 Element Yagi auf dem Dachboden an. Kanal 10A F03 NY bringt 4 Klötzchen von 16, also auch kein Audio. Am Onkyo T-4030 sind es 16%.
Der Jäissberg wird immer noch weg gestört und von Bern Fribourg keine Spur.
Das bedeutet also, dass audio mässig alles beim Alten geblieben ist. Kein neues Ensemble. :heul:
Rolf, der Frequenzenfänger
Moderator
Re: DIGRIS DAB-Netz
Radio Munot kündigt in seinem Club-Newsletter (wenig überraschend) an, DIGRIS 5D "im Laufe des Jahres" zu verlassen und damit die jetzige Doppel-Abstrahlung 5D/9B zu beenden.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RADIO354 »
@ Rolf,
Vielen Dank für die Info, somit bleibt Radio Munot auch hier im St. Galler Rheintal weiterhin empfangbar.
Und das Rätsel der Doppelausstrahlung ist aufgelöst.
radiohead
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von radiohead »
Die Versorgungskarte ist aber komplett falsch. Radio Munot ist nicht im ganzen Kanton Zürich empfangbar...
ProDAB+
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von ProDAB+ »
Der Kanal 9B ist schon in Winterthur City nicht mehr empfangbar. Aber das Klettgau und Richtung Heblingen ist der 9B die bessere Wahl.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Das Passende Versorgungsgebiet ( für den Programmanbieter ) zu finden scheint mir manchmal etwas mühsam.
Wenn Digris mit Zuviel Richtstrahlung nicht alles im Zielgebiet stark genug " Erwischt ".
Da sind vielfach Nachbesserungen wünschenswert/ notwendig . Ein womöglich " Ewig " dauernder Prozess.
In dem Zusammenhang wohl der Wechsel 5 D =======> 9 B von Radio Munot unter Inkaufnahme der Streuverluste.
Der Sender in SH geht bei mir in > 100 Km Entfernung via Reflexion an der Balkonyagi so mit 3-4 von 16 Empfangsbalken ( Microspot RA 319 ).
Audio kommt fast nie. Liege aber genau in der Hauptstrahlrichtung wo die Vollen 1000 Watt herausgehen.
1000 Watt aus 100 Km zu empfangen ist allerdings kein Hexenwerk : Ulm Kuhberg schafft das sogar noch aus 140 Km etwas Stärker als der 5 D via SH.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
ProDAB+ hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 04:09 Der Kanal 9B ist schon in Winterthur City nicht mehr empfangbar. Aber das Klettgau und Richtung Heblingen ist der 9B die bessere Wahl.
Warum geht da der 9B Cholfirst Sender nicht? Der geht ja ansonsten ewig weit, auf UKW ist der fast überall zu hören - auch hier in Netstal nicht zu schwach.
radiohead
Re: DIGRIS DAB-Netz
dxbruelhart hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 11:07
Weil Winterthur rundum umgeben von hohen Hügeln ist. Cholfirst wird in Winterthur abgeschottet von Wolfensberg und Lindberg. Nördlich davon ist 9B Empfang kein Problem. Einzig in Oberwinterthur geht 9B recht gut, da relativ weite Sicht Richtung Osten zum Sender in Frauenfeld.
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ganz im Versteckten und ohne grosses Aufsehen, ist wohl im Verlaufe des Aprils 2020 der digris Kleinstsender Locarno-Cardada gestartet, mit einer Sendeleistung von 6 Watt, vertikal. Ob da unten in Gambarogno noch etwas davon ankommt? :confused: Wir haben auf jeden Fall bei unserem kürzlichen Tessin-Aufentahlt keine Veränderung feststellen können.
maroon6
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von maroon6 »
DAB-Swiss hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 11:08 Ganz im Versteckten und ohne grosses Aufsehen, ist wohl im Verlaufe des Aprils 2020 der digris Kleinstsender Locarno-Cardada gestartet, mit einer Sendeleistung von 6 Watt, vertikal. Ob da unten in Gambarogno noch etwas davon ankommt? :confused: Wir haben auf jeden Fall bei unserem kürzlichen Tessin-Aufentahlt keine Veränderung feststellen können.
Der dürfte weniger Locarno selbst versorgen, sondern das gegenüberliegende Seeufer, von wo ja direkter Blickkontakt besteht. 6 Watt sind freilich ein Witz.
