DIGRIS DAB-Netz
Re: LIMUS - das DAB-Netz der Unikom
Das Limus-Netz gemäss Funkkonzession auf einem GE06-Kanal funken:
Da stehen in der Region Zürich zur Auswahl: 9A (sobald das SMC-Regionalnetz auf 7A umgeschaltet hat), 9D, 7B oder 7C.
Hallo radiohead,
Vielen Dank für den Richtigen Link.
MfG Det.
MfG Det.
Der 9 A dürfte nach Graubünden gehen.dxbruelhart hat geschrieben: Das Limus-Netz gemäss Funkkonzession auf einem GE06-Kanal funken:
Wahrscheinlich auch einer der Gründe das SMC mit dem D 03 N-CH Ensemble den 9 A verlässt
Quelle :
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_ ... bNoKSn6A--
Jetzt gilts wohl ernst für das Limus-Netz: Jetzt werden die Sendeplätze fürs LIMUS-Netz offiziell ausgeschrieben, bald werden dann wohl auch die Programmplätze für die ersten beiden LIMUS-Netze in Züich und Genf zugeteilt:
https://wiki.digris.ch/wiki/Ausschreibu ... %BCr_LIMUS
Danke für den Link. Das tönt ja ziemlich euphorisch. Auch die Geräte-Ideen, welche man dort hat sind endlich mal in Richtung EPG und noch flexibler.
Anfangs September stellt die SwissMediaCast die 4 bestehenden Sendeanlagen vom Kanal 9A auf den Kanal 7A um.
http://www.swissmediacast.ch/newsletter ... article=28
Gemäss den beiden Veranstaltungs-DAB Ensemblen in Zürich wird wohl Limus Zürich am ehesten auf 7B oder 8B starten; 7B ist aber (zu) nahe am Swissmediacast-Regionalensemble Nordschweiz/Innerschweiz, welches ab September auf 7A funken wird - 7B ist aber koordiniert in den GE06 Daten; so könnte es eben auch gut der 8B werden, der kommt auch keinen anderen Ensembles in der Region ins Gehege.
Die Vorbereitungen, die Auswahl der Programme und die Baubewilligungen brauchen doch etwas mehr Zeit als ursprünglich gedacht; der Start der Test-Ensembles in Genf (Salève) und in Zürich (Rest. Felsenegg) ist jetzt für den März/April 2014 geplant. Genf/Salève soll zuerst starten, Zürich/Felsenegg dann wenige Wochen danach.
Jetzt ist klar, auf welchem Kanal das LIMUS-Digirs-DAB Netz für die (Gross)Region Zürich senden wird:
9A Felsenegg-Stigberg (Restaurant Felsenegg), es wird mit 4 kW ERP vertikal Richtung 300-80° gesendet werden.
Heute war dieser Update in den BNetzA-Daten drin.
Genial 4 Kw ist auch ganz schön viel. Ich bin von 500 W funzeln ausgegangen.
Gestern Abend hatte ich wieder einmal ein Telefongespräch mit Patrick Wyer, von Iischers Radio, welches im Wallis ja momentan wieder bis 5. Januar auf UKW zu empfangen ist und moderierte Sendungen ausstrahlt.
Er bestätigte mir, dass Iischers Radio definitiv bei LIMUS DAB+ mitmacht und rechtet fest mit einem Sendestart der ersten Ensembles im Verlaufe des Jahres 2014. Iischers Radio wird so vorerst in der Region Zürich zu empfangen sein. Er hofft auf eine rasche Ausdehnung der Sendeinseln ins Wallis und die Region Bern. Die Sache wird tatsächlich konkreter, auch wenn man es fast nicht glauben kann...
Ich selbst bin bloss gespannt wie gross diese "Agglomerations-Empfangsinseln" sein werden, wie stark die Sendeleistungen sein werden und wie weit die Empfangbarkeit gewährleistet sein wird.
Als erste Ensembles starten im Frühjahr 2014 Zürich (Rest. Felsenegg) und Genf (Salève).
Bald darauf sollen auch die Ensembles Bern, Aarau, Wallis und Tessin starten.
Ich bin gespannt, welche Sendestandorte man z.B. in Bern verwenden wird.
Ob das LIMUS-Ensemble wohl vom Bantiger gesendet wird? Oder kommt ev. der Ulmizberg in Frage (diese Sender gehören beide der Swisscom, beim Ulmizberg dürfte die Reichweite aber einiges geringer sein, als beim Bantiger).
Für das LIMUS-Ensemble "Aarau" könnte der Sender Wasserfluh oder aber auch der Chestenberg zum Einsatz kommen.
Hoffen wird mal, dass die Sender-Diagramme nicht zu starke Einzüge haben werden.
Heute wurde der Sender auf dem Salève bei der BNetzA koordiniert:
Das LIMUS-DIGRIS Ensemble Genf wird senden auf:
10D Salève-Le Fierney 46 17 30 5 59 09 - 1255m, Antenne 16m, 10 kW vertikal dir. 80°-130°.
