DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Das werden die Kunden von St. Gallen nicht zahlen wollen.
Daher : Die " Erweiterung " nach dem Glarner Land endlich 'rausnehmen. Dann die Antenne welche am Standort VLM nach Landquart/ Bad Ragaz zeigt drehen in Richtung der 3 Schwestern. Dann auf den Richtigen Kanal wechseln und fertig.
Kostenneutral für die Veranstaltet, da alles schon vorhanden ist.
Die Erweiterung nach dem Glarner Land kommt sowieso nicht mehr. Das zahlt niemand
der Heutigen Kunden vom CS Mux.
Der Trumpf, den Digris gegenüber IP in den Händen halten könnte ( mobile Erreichbarkeit der Pendler ) wird Ihnen verwehrt.
Da vermisse ich Flexibilität.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Die SMC Muxe bestehen grössenteils aus Einheitsbrei (z.B. 5x Energy!) und die Digris Muxe werden mit Gleichkanalkollisionen gehindert. Auch ausländische Muxe werden dadurch "beseitigt".
Ich sehe mittlerweile keinen Unterschied mehr zu der Frequenzpolitik von UKW.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Die Erweiterung ins Glarnerland könnte einfach sein, sodass nur wenige Kosten anfallen: Ein Standort ist ja auf Weesen-Rüestel angedacht/geplant, wo auch Central und Zürisee auf UKW senden. Dort müsste kein eigener Mast erstellt werden, die Stromversorgung und das Internet sind dort auch schon vorhanden.
Und zur Kanalnutzung bei Digris: Ein interner Kanaltausch von 5D (heute noch Zentralschschweiz, welches sehr bald auf 10A funkt) nach dem Südostschweiz Chur-Sargans wäre wohl möglich ohne grosse Probleme, dem könnte sich nicht einmal das Bakom wirklich widersetzen.
Vom Kanal 7C der für die Region koordiniert ist, spricht heute auch kaum einer mehr.
Vilters sollte unbedingt Richtung 3 Schwestern senden - oder das Digramm ganz öffnen auf Rundstrahlung.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bezüglich Erweiterung Glarner Land wäre ZH die bessere Wahl : Man könnte die Pendler welche von Glarus zur Arbeit ( nicht nach Chur bzw. Sargans ) nach Zürich
fahren mit erreichen. Das werden nicht Wenige sein. Wenn man CS nach Glarus schaltet und die Pendler nach ZH fahren verlieren sie den Empfang bzw. haben
dann Andere Programme eingelesen, die Dann nach der Rückkehr wieder nicht ( Ordentlich ) laufen. Das wiederholt sich dann jeden Tag, bis man Diese Programme
Verärgert meidet. Ist ja Hier nicht Anders. Immer wieder werden auf K 8 B die Beiden Muxe eingelesen ( CS in Sargans/ Allgäu in Buchs + Nördlich )und spielen Dann
nicht gescheit. Aber lassen wir Das. Alles ist gut.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Zürich wäre von der Seite der Pendler, aber auch vom kulturellen Kontakt her weitaus passender für das Glarnerland. Das Zürcher Ensemble ist aber voll, und der Schritt Richtung Südosten, ein Senderstandort auf einem Berg im Zürcher Oberland, ist auch noch nicht gemacht. So gesehen ist wohl das Ensemble Zürich die naheliegendere, aber wohl auch die schwierigere Lösung.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Für mich die Einzige Lösung.
CS in Glarus wäre schon längst zumindest in die Koordinierung gegangen, wenn in Absehbarer Zeit etwas laufen sollte.
Die Technologieförderung wird auch sinken. Also wird es schon deshalb 1x Teurer. Nun sind einige im CS als Promotion Gratis drauf ( 3x DLF ) der Rest füllt
den Mux auch nur zur Hälfte. Dann käme mit der Erweiterung schon eine 2. Teuerung hinzu. Ich bin skeptisch.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ich habe nun auch einmal berechnet, wenn Vilters rund senden könnte und als zweiten Plot, wenn Vilters mit recht hoher Leistung, 10 kW rund senden könnte. So könnte das Rheintal doch noch versorgt werden, trotz des Pfänders, natürlich vor allem, wenn mit 10 kW gesendet wird. Sofern kein Kanalwechsel möglich sein wird, bleibt wohl nur dieser Weg, damit Digris weitermachen kann.
Vilters 200 W (aktueller Stand) rund https://www.dropbox.com/s/hhxctisq1cy2n ... s.bmp?dl=0
Vilters 10 kW rund: https://www.dropbox.com/s/lmas3nf4wdqxn ... W.bmp?dl=0
Re: DIGRIS DAB-Netz
Da wäre ich eher für eine Zusammenlegung von 8B und st. Gallen, 9D...
Re: DIGRIS DAB-Netz
Warum Digris die für 2019 Geplante in Betrieb gehende Insel " Rheintal " aus dem Programm genommen hatte wurde Nirgends Offiziell kommuniziert.
Man könnte auch den CS Mux für Diese Region auf einer Anderen Frequenz senden und via AF für die Mobilisten verbinden. Wird wohl alles Theorie bleiben.
Bestimmte Sparten " Programme " kommen bei mir im Autoempfänger dann aus den Sortierten Ordnern im USB Stick.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Wann wird die Digris nun das Ensemble Zentralschweiz umstellen auf 10A und den Stanserhorn-Sender aufs Restaurant umstellen? Die neue Funkkonzession des Bakom müsste schon längst bei der Digris gelandet sein
Re: DIGRIS DAB-Netz
Nun müsste ja erst umgebaut werden auf dem Stanserhorn.
Eine Baubewilligung wird sicher von Nöten sein. Das kann nun wieder dauern. Eventuell ganz lange.
Bei den Sendegebieten schreibt Digris auch weiterhin 5 D für die Zentrale Schweiz.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bevor jemand ans Bakom zur Frequenzkoordination gelangen kann, muss die Baubewilligung vorliegen. Also zuerst muss die Digris die Baubewilligung geholt haben, das muss wirklich durch sein, erst dann kann die Frequenz/der Kanal koordiniert werden, und die ist ja durch, das haben wir in den BNetzA Daten gesehen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Meines Wissens war`s immer andersrum :
Erst die Koordinierte Frequenz, und daraufhin dann die Baubewilligung eingeholt. Ist von der Logik her auch am Vernünftigsten.
Im Schlimmsten Falle könnte ja sonst eine Baubewilligung für einen Standort obsolet werden, falls die Behörde(n) den Standort doch nicht koordinieren.
Da wäre mir auch das Risiko zu gross. Ich würde auf Jeden Fall zuerst die Koordinierung für den Standort einholen und Dann versuchen zu bauen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Sehr gute News aus der Innerschweiz. Jetzt ist der Frequenzwechsel auch vom BAKOM definitiv bewilligt und kann Netzbetreiber Digris mit dem Wechsel des DAB+ Ensembles Zentralschweiz auf Kanal 10A beginnen. Auf dem Stanserhorn ist noch eine Umplatzierung der Sendeantenne geplant.
Somit sollten die gegenseitigen Auslöschungen auf Kanal 5D endlich der Geschichte angehören.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Richtung SH geht vom Restaurant Stanserhorn ja kaum noch Leistung raus.
Der Kanal wird hier auch noch von Oberbayern/Schwaben dominiert.
Also ist der Zentralschweiz-Mux hier Geschichte.
YouTube
YouTube
