DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Der Allgäu-Mux ging hier schon vor der Aufschaltung vom Pfänder mit Audio. Aber im höchsten Stockwerk des Wohngebäudes. Hier unten reicht es immer noch nicht für Audio.
YouTube
YouTube
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf 8B sendet auch SMC D03 BE-FR, u. a. vom Chasseral und vom Bantiger. Hier in Lörrach ist er dauernd vom Chasseral empfangbar (Aussenantenne nötig für Audio), und es gelangen vermutlich auch noch Signalreste bis nach Schaffhausen.Rolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 12:12 Dank der Pfänder-Aufschaltung geht der Allgäu-Mux hier in Schaffhausen jetzt mit stabilem Audio an der Aussenantenne. Mit dem Grünten allein hat es meist nur für die ID und Audio-Fetzen gereicht. 8B geht hier aber von allen Pfänder-Muxen mit Abstand am schlechtesten. Ich vermute, dass hier auch noch Reste des DIGRIS-Muxes stören.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf der Schwammhöhe das genau gleiche wie bei meinem Haus, also ein relativ starkes Signal auf 8B, welches ständig wieder zusammenbricht, so kann nichts eingelesen werden, geschweige denn gehört werden... Bisher war auf der Schwammhöhe denn auch SMC BE-FR auf 8B zu hören, da reichte das gestörte Signal (ohne Pfänder) noch für ein hörbares Signal auf den Programmen auf 8B vom Chasseral.
- Moderator
Re: DIGRIS DAB-Netz
An etwas höherer Lage (Stetten SH oder Lohn SH) ging SMC BE-FR problemlos, als es noch alleine auf dem Kanal war. Hier im Stadtgebiet habe ich es zwar nie reingekriegt, aber etwas zusätzlichen Störnebel könnte es durchaus produzieren.ulionken hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 14:46Auf 8B sendet auch SMC D03 BE-FR, u. a. vom Chasseral und vom Bantiger. Hier in Lörrach ist er dauernd vom Chasseral empfangbar (Aussenantenne nötig für Audio), und es gelangen vermutlich auch noch Signalreste bis nach Schaffhausen.Rolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 12:12 Dank der Pfänder-Aufschaltung geht der Allgäu-Mux hier in Schaffhausen jetzt mit stabilem Audio an der Aussenantenne. Mit dem Grünten allein hat es meist nur für die ID und Audio-Fetzen gereicht. 8B geht hier aber von allen Pfänder-Muxen mit Abstand am schlechtesten. Ich vermute, dass hier auch noch Reste des DIGRIS-Muxes stören.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auch ich gehöre nördlich vom südbadischen Freiburg zu den Hörern des 8B SMC BE-FR vom Chasseral.
Aussenantenne 3 Element Yagi und rauscharmer Vorverstärker (TGN) vorausgesetzt - funktioniert soweit brauchbar.
Und ich freue mich an der Programmbereicherung und schätze die Empfangsmöglichkeit.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ich habe nun einen Reichweitenplot vom aktuellen Digris Südostschweiz Ensemble erstellt - da sieht man auf dem ersten Blick, dass eine Gleichkanalbelegung mit dem Allgäu-Ensemble nie und nimmer funktionieren kann; Vilters strahlt stark ins Rheintal und noch darüber hinaus aus, Chur-Känzeli käme auch hier noch hörbar an (wenn die ganzen Gleichkanalkollisionen nicht wären); leider habe ich das Karten-Bild von OSM nicht zuerst rein gelegt, so kommt dieses Plot halt ohne Landkarte https://www.dropbox.com/s/fpa2cmo594ftg ... h.bmp?dl=0
Digris muss unbedingt auf einen freien Kanal wechseln, der 7C wurde bei der ITU koordiniert für die Südostschweiz!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Vielleicht eh bereits ein Vorbote?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Offensichtlich ist der digris Sender Locarno-Cardada doch noch nicht in Betrieb (Kanal 10C). Der Eintrag wurde auf der Webseite wieder entfernt.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Hallo Zusammen,
Wegen der Frequenzkollision auf dem 8 B kontaktierte Ich den Support der Digris via Mail. Eingangsbestätigung erhalten.
Gestern hatte Ich noch ein Telefonat mit einem Mitarbeiter zuständig für Empfangsstörungen des BAKOM und trug Ihm das Problem vor.
Bis Anhin war/ ist keinerlei Planung zu einem Eventuellen Frequenzwechsel Seitens der Digris vorhanden.
Wenn überhaupt, dann ist mit längerer Wartezeit zu rechnen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Das überrascht uns wohl alle
Re: DIGRIS DAB-Netz
Warum haben die nicht schon was getan seit der Pfänder auf 8B bekannt ist? Warum hat man sich da nicht vorher sich einen Kanal koordinieren lassen. Woanders wäre so eine Situation gar nicht erst entstanden.
Re: DIGRIS DAB-Netz
In meinem Garten zeigt sich jetzt wieder auf 8B das SMC Ensemble Bern-Fribourg vom Chasseral; einlesen geht also, aber für Audio reicht das "dank" der Dreifachbelegung nicht
Re: DIGRIS DAB-Netz
War auch nicht geplant,
Lediglich dem Netzbetreiber und der Koordinierenden Behörde einen Lagebericht zur Empfangssituation Hier vor Ort aus Sicht des Normalen Rundfunkhörers
zu geben. Ich wollte es mir halt nicht nehmen lassen, meine Meinung zu sagen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Gemäss der Webseite von Netzbetreiber digris sollte noch bis Ende Juni der gut gelegene Kanal 10A-Sender Mühleberg-Stockeren on Air gehen. Leider habe ich dazu noch keine weiteren Informationen und nehme deshalb mal an, dass sich dieser Termin noch nach hinten schieben wird.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Eventuell kommt der Sender noch Zeitnah an`s Netz.
Es sind ja noch Einige Tage Juni. Und so vieles ist in Letzter Zeit ( Zumindest was man im Internet bei Digris selbst recherchieren kann ) nicht Neu in Betrieb gegangen.
Was natürlich auch sein kann :
Diverse Senderstandorte, die zur Unmittelbaren Stadtgebietsversorgung entbehrlich sind, werden zurückgestellt. Wegen der Pandemie und Dadurch entstandene
Umstände für die Veranstalter.
Mühleberg- Stockeren wäre so ein Kandidat.
Für Bern nicht notwendig und Freiburg wird auch nicht genügend versorgt. Auch Grenchenberg für BISO aber das ist nur von mir vermutet. Nicht bindend.
