DIGRIS DAB-Netz
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RADIO354 »
Heute berichtet Digris wieder von der Baustelle Standort Eggersriet Vogtholz für die Lokale Insel St. Gallen 9 D.
Dort wurde der Aushub für das Fundament gemacht.
Quelle Digis auf Facebook.
Die Belegung dieser Insel wurde auch geringfügig geändert : Stadtfilter Winterthur wurde durch power_up radio ersetzt.
https://www.digris.ch/verbreitung/sende ... 732235391/
kalu
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von kalu »
Also startet in einer Woche nur einer der beiden Standorte für St Gallen
Cyberjack
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von Cyberjack »
kalu hat geschrieben: Mi 18. Sep 2019, 17:49 Also startet in einer Woche nur einer der beiden Standorte für St Gallen
St. Gallen Stadt und Gossau. Eggersriet ist der 3.
M.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bei dem 3. Standort handelt es sich um eine Richtfunk Anlage zur Signalzuführung.
Bionstrasse in St. Gallen.
Der Mux wird nur von 2 Standorten gesendet werden. So wie koordiniert : Gossau und
Eggersriet.
Also startet Digris St. Gallen zunächst von einem Standort. Gossau.
drahtlos
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von drahtlos »
Bin im Moment in Losone und kann hier im Hotel nur Digris auf dem Handy empfangen und kein RTSI.
Aktuelle Programme (dreisprachig!)
- * RTO *
- Central
- Gwendalyn+
- Jazz Ascona
- MAXXIMA
- OneDanceFM.ch
- OPENBROADCAST
- Positiva
- R.Studio.Star
- Radio Italia SMI
- Radio Maria
- Radio R
- Radio Tell
- RFT POP
- SPOON RADIO TS+
Ich finde ein ganz gut durchmischter Mix.
Muss mal überprüfen was an Slideshows angeboten wird.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von dxbruelhart »
Die Digris meldet auf Facebook die Inbetriebnahme des Ensembles St. Gallen auf 9D, das wurde oder wird heute eingeschaltet.
Wer empfängt nun Digris St. Gallen auf 9D?
In Netstal blitzt mal ein oder zwei Balken auf, aber hier kannibalisieren sich nun Zürich und St. Gallen auf 9D.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ich war gegen 14:20 Uhr an einem Ort etwas Oberhalb meines Wohnortes.
Das mitgenommene Pocketradio Philips DA 9011/2 zeigte zu der genannten Zeit nichts auf dem 9 D an.
Zu Hause mit Stand 15:40 Uhr MESZ empfängt das Microspot RA 319 an der Aussenyagi auf dem 9 D das Ensemble SWR BW N mit 6/ 16 Balken der Empfangsanzeige.
Also Zusammengefasst : Mittleres St. Galler Rheintal kein Empfang der Insel St. Gallen via 9 D. So wie Ich es erwartet hatte.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
In dem Facebookeintrag steht noch nicht … ist On Air....sondern Inbetriebnahme. Das Ensemble ist Eventuell noch nicht in der Luft.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Das Zürcher Ensemble kommt hier nicht mehr an, stattdessen kann ich jetzt SWR BW Nord einlesen auf 9D. Da hat sich definitiv etwas getan auf 9D.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Eventuell Angehobene Bedingungen, der SWR BW N schafft Normalerweise Nachmittags auf meiner Anlage nur 4/ 16 Balken. Nun hat er 2 Mehr.....
Der Digris Mux auf 5 D Dig D 04 WS ist auch etwas besser als normal um Diese Zeit. Augsburg 9 C kommt auch durch. Dieser geht sonst Nachmittags nicht.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Jetzt schreibt DIGRIS Testservice on Air ( auf Facebook ).
Dort gibt es ein Bild mit SPOON RADIO SG+ und 14:36 als Uhrzeit nebst Signalpegelanzeige Unten rechts in dem Bild.
Hier Keine Änderungen auf dem 9 D. Die Insel St. Gallen kommt Hier also Definitiv nicht hin.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ein Scan vor 30 min mit dem RA 318 auf dem Südbalkon brachte an Dessen Teleskopantenne ebenfalls den SWR BW N Mux mit 3-4/ 16 Balken der Empfangsanzeige.
Dieses ist ein Indiz für Angehobene Bedingungen. Normalerweise ist der 9 D bislang Nachmittags leer.
RZCH
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RZCH »
Hier dominiert das ZH Ensemble weiterhin auf 9D
Ostschweizer
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von Ostschweizer »
Ich kann die Einschaltung des digris Ensemble St. Gallen definitiv bestätigen :) . Hier in der Stadt St. Gallen kommt das Signal wie erwartet mit Vollausschlag an. Ob nur der Sender in Gossau oder jener in Eggersriet läuft oder beide, kann ich aktuell noch nicht beurteilen.
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Derzeit ist nur Gossau-Rosenberg in Betrieb. Eggersriet ist noch im Bau.
Ich wäre sehr froh, wenn die genaueren Daten, also Programme mit Datenraten und allenfalls weitere auslesbare Daten in diesem Thread eingefügt werden können.
