Senderabschaltungen / Ausfälle
Re: Senderabschaltungen / Ausfälle
Auf Radio SRF 1 SG K 12 C, gibt es seit Freitag keinen Radiotext. Bei Anderen Regionalausgaben von Radio SRF 1 läuft er.
Der Radiotext von Radio SRF 1 SG via K 12 C ist wieder normal empfangbar.
Der Bärenboden ist wieder in Betriebdxbruelhart hat geschrieben: ↑So 25. Jun 2023, 13:49 Der Zürisee-Sender Ennenda-Bärenboden ist natürlich weiter ausser Betrieb, bei Radio Zürisee hat einer gemeint, er laufe noch. Dabei ist auch der Sender Matt-Weissenberge nur noch mit einem Leerträger in Betrieb, und auf 89,7 hört man hier jetzt SRF1 bzw. DRS1.
Wird RDS-PS korrekt ausgestrahlt? Oder ist der es weiterhin "ZUERKSEE"?Maxtech hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2023, 17:58Der Bärenboden ist wieder in Betriebdxbruelhart hat geschrieben: ↑So 25. Jun 2023, 13:49 Der Zürisee-Sender Ennenda-Bärenboden ist natürlich weiter ausser Betrieb, bei Radio Zürisee hat einer gemeint, er laufe noch. Dabei ist auch der Sender Matt-Weissenberge nur noch mit einem Leerträger in Betrieb, und auf 89,7 hört man hier jetzt SRF1 bzw. DRS1.
Der RDS PS ist weiterhin ZUERKSEE
Dann wird 91.1 Matt wohl auch "ZUERKSEE" als PS haben. (Ballempfang von 89.7, sonst hätte doch dieser Sender in den letzten Tagen keinen Leerträger ausgestrahlt?)
Das wird auf Matt Weisenberge auch zutreffen; den kann ich nicht mit RDS empfangen, weil sich hier auf 91,1 drei Sender tummeln: Pimär Radio Central vom Buechberg bei Tuggen, dann eben Zürisee, und SWR2 von Aalen
Seit ca. Mittwoch ist FM1 auf der 103,2 MHz vom Hohen Kasten ohne Modulation. RDS " FM 1 " zuzüglich Radiotext " Auf DAB+ wechseln..... " sind vorhanden.
Ja, habe ich auch bemerkt.
RDS ist vor Monaten eingefroren, da noch der alte Text mit FM1 in der ganzen Deutschschweiz geniessen gesendet wird.
FM1 ist seit dem 01.09.22 nicht mehr in der ganzen Deutschschweiz empfangbar.
YouTube
YouTube
Auch auf der 99,1 MHz sendet FM 1 den Text " ......FM1 in der ganzen Deutschschweiz geniessen "
Habe es gerade mal verglichen. Vielleicht merkt`s ja keiner....wenn Das nicht mehr so ganz hinkommt mit dem Empfangsgebiet.
Das ist aber nur bei den FM1 Süd-Frequenzen so. Die FM1 Nord-Frequenzen (exkl. 103.2 HK) haben "Jetzt auf DAB+ wechseln und FM1 rauschfrei geniessen" im RT, dyn. mit Titelanzeige.
Das ist aber nicht das Einzige, das bei der FM1 Süd-Kette vergessen wurde. Seit dem Hackerangriff funktioniert hier auch das dyn. RDS (PS und RT) nicht mehr.
Zürisee hat am Sender Matt Weissenberge immer noch oder schon wieder einen Leerträger. Ennenda Bärenboden läuft normal.
Jetzt läuft Zürisee auf 91,1 wieder normal von Matt Weissenberge
Die 107.5MHz in Hallau von Radio Munot sendet seit dem 8. Mai 2023 nur noch einen Leerträger.
Der Sender ist somit seit fast 2 Monaten ausser Betrieb!
YouTube
YouTube
Ich konnte Heute nach 7 Uhr auf der 103,2 MHz wieder FM1 vom Hohen Kasten empfangen. Man hat also Repariert.
Eventuell schon Gestern Abend.
