Wann Abschaltung UKW?
Peter Schwarz
Re: Wann Abschaltung UKW?
Beitrag von Peter Schwarz »
wolfgangF: Dass z.B. Urlauber oder Transitreisende, die noch kein DAB+-fähiges Gerät besitzen, auch noch Empfang haben, auch bezüglich Verkehrshinweisen und Nachrichten. Denn in anderen Ländern ist die Marktdurchdringung der DAB-Geräte noch weit unter Schweizer Niveau. Viele LKW-Lenker werden zB kein DAB-Gerät besitzen. Zudem gibt es noch massenhaft rein analoge Empfänger auch im Besitz von Schweizern und es wäre schade, wenn diese von heute auf morgen quasi nur noch Schrottwert haben. Um keine allzu starke Marktverzerrung zu bekommen, sollte die Grundversorgung aber wirklich auf die ersten Programme beschränkt bleiben...allfällig könnte jeweils pro Sprache ein Mischkanal angeboten werden mit Inhalten aus allen Programmen.
ulionken
Beitrag von ulionken »
wolfgangF hat geschrieben:
Do 12. Sep 2019, 11:26
Peter Schwarz hat geschrieben:
Di 10. Sep 2019, 06:52
Ich bin auch mal gespannt, ob man das so radikal durchzieht wie in Norwegen. Ich wäre dafür, auf UKW wenigstens eine Grundversorgung mit den ersten Programmen zu lassen auf den Grundnetzsendern wie Säntis, Rigi, La Dôle, Chasseral etc sowie entlang der Hauptverkehrsrouten, auch in den Tunneln.
Was wäre der Vorteil bzw. der Sinn einer solchen „Grundversorgung“?
Ausser den schon erwähnten Ausländern ohne DAB-Ausrüstung gibt es schon noch ein paar mehr Situationen, für die eine Grundversorgung mit einem Programm auf UKW nützlich wäre:
1) Empfang in abgelegenen Regionen
Als Bergwanderer und Hochtourengeher bin ich schon in vielen Gebieten der Schweizer Alpen gewesen, in denen man vom Mobilfunkempfang abgeschnitten ist. Das betrifft auch einige Berghütten, z.B. die Jenatschhütte in Graubünden oder die Finsteraarhornhütte im Oberwallis. Ein Mobiltelefon mit UKW-Empfang hat eigentlich fast jeder dabei, einen DAB-Empfänger wohl kaum. Über UKW kann man sich immerhin schnell informieren - einer der leistungsstarken Sender kommt fast überall über Reflexion oder Beugung an den Bergen durch. Nach der UKW-Abschaltung wird das so einfach nicht mehr gehen. Selbst mit einem DAB-Empfänger im Rucksack wird das wegen der höheren Frequenz und den enger zugeschnittenen Versorgungsgebieten nicht so gut funktionieren.
2) Empfang im nahegelegenen Ausland
Teils ist die DAB-Abdeckung jenseits der Landesgrenze besser als über UKW, teils aber auch deutlich schlechter. Im Schwarzwald ist fast überall der UKW-Sender Säntis aufzunehmen; im Raum Hinterzarten-Titisee zum Beispiel wie ein Ortssender. DAB aus der Schweiz kommt dort leider nicht durch. OK, wer unbedingt Schweizer Sender hören will, der muss dann aufs Internet ausweichen...
Ich befürchte, dass die SRG bei der UKW-Abschaltung schon aus Kostengründen genauso radikal vorgehen wird wie NRK in Norwegen. Wie auch bei DVB-T wird man auf ein paar Minderheiten keine grosse Rücksicht nehmen. Den Verlust eines kleineren Teils der Hörerschaft wird man - wie in Norwegen - einfach in Kauf nehmen.
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Eure Argumente kann ich nachvollziehen. Ich bin auch nicht gegen die Beibehaltung eines „Sockel-UKW-Betriebes“, auch wenn ich begeisterter DAB-Hörer bin. So wie ich mir wünschen würde, dass es noch Mittelwellenausstrahlungen gibt. Der Vorteil der Mittelwelle war für mich, dass sie besonders abends und nachts sehr weitreichend empfangbar war, ein Argument, das bei UKW nicht trägt. Deshalb meine Frage nach dem Sinn.
Ist die Empfangbarkeit auf DAB durch das SFN nicht gerade auch in den Bergen besser als auf UKW, weil evtl. mehrere Sender einstrahlen und Reflexionen, anders als bei UKW, nicht zu Verzerrungen führen, sondern den Empfang evtl. sogar erst möglich machen?
ulionken
Di 17. Sep 2019, 19:18
Das geht mir genauso. Bis zur Abschaltung der Mittelwelle musste man auf den Berghütten auch nicht auf ein angerauschtes UKW-Signal zurückgreifen, sondern konnte abends auf 1566 kHz bzw. später auf 531 kHz Nachrichten und Wetterprognose hören.
Das funktioniert in den mit DAB gut versorgten Gebieten (lückenlos ungestörter Empfang, anders als auf UKW), aber nicht dort, wo fast kein Funksignal mehr hinkommt. In den Bündner Bergen kann man zwar oft den UKW-Sender Säntis 101.5 MHz noch irgendwie verzerrt und verrauscht empfangen, das Ensemble auf 12C aus dem Norden hingegen nicht. UKW kommt also besser durch. Ich habe das allerdings in letzter Zeit nicht mehr überprüft; vielleicht ist es ja wegen der höheren Leistungen einiger 12C-Sender besser geworden. Ausserdem hat man zwar praktisch immer das UKW-Radio im Smartphone dabei, aber keinen zusätzlichen (in der Regel batteriehungrigen) DAB-Empfänger. OK, das würde ich ja sogar mitnehmen, aber dort wo DAB geht, habe ich in der Regel auch ein Mobilfunksignal. Oder gibt es andere Erfahrungen dazu?
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Ich war zwar nicht im Hochgebirge, aber vor wenigen Wochen im Niederurner Täli, also in einem Glarner Seitental. Mobilfunkempfang gab es da de facto keinen mehr, ein sehr schwaches GSM-Signal von Swisscom, aber natürlich kein 3G, 4G oder gar 5G. Der DAB-Empfang klappt da aber wesentlich besser als bei mir zuhause. Auch in Graubünden ist das 12D Ensemble der SRG heute sehr gut ausgebaut, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es heute noch Punkte im Freien gibt ohne DAB-Empfang, sei es auf 12D oder 12C
ulionken
dxbruelhart hat geschrieben:
Di 17. Sep 2019, 21:46
Ich war zwar nicht im Hochgebirge, aber vor wenigen Wochen im Niederurner Täli, also in einem Glarner Seitental. Mobilfunkempfang gab es da de facto keinen mehr, ein sehr schwaches GSM-Signal von Swisscom, aber natürlich kein 3G, 4G oder gar 5G. Der DAB-Empfang klappt da aber wesentlich besser als bei mir zuhause. Auch in Graubünden ist das 12A Ensemble der SRG heute sehr gut ausgebaut, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es heute noch Punkte im Freien gibt ohne DAB-Empfang.
Dann schau Dir mal die Empfangsprognose unter https://www.broadcast.ch/empfangsgebiet/ an: Das Gebiet zwischen Piz Bever, Piz Jenatsch und Piz d'Agnel, in dem auch die Jenatschhütte liegt, ist wegen der Tallage komplett unversorgt mit DAB. Dort kommen aber immer noch UKW-Signalfetzen vom Säntis durch. Mobilfunk geht an der Hütte auch nicht (sie ist jetzt von Swisscom über Satellit angebunden, bis vor einigen Jahren über eine wackelige Richtfunkstrecke). Unversorgt laut der Karte ist z.B. auch das Val Fex südlich von Sils Maria - dort werde ich demnächst mal testen.
Das Niederurner Täli hat laut der gleichen Empfangsprognose Indoorversorgung über DAB.
RadioZombieCH
Beitrag von RadioZombieCH »
@dxbruelhart Da kann ich dir nicht unbedingt zustimmen. Wir waren im Lehrlingslager auf den Flumserbergen, und wir fuhren zu einem Bauernhof um dort auszuhelfen. Es befand sich irgendwo hier: 47.029721, 9.265243.
Wir gingen mit einem Van dorthin, das Radio war auf SRF Virus über DAB+ eingestellt. Wo wir keine Sicht Richtung Flums hatten, brach der Empfang ab. Das Autoradio wechselte zwischen 12C und 12D hin und her, fand aber auf beiden Kanälen keinen Signal. (Das Radio war ein VW Werksradio).
Mobilfunk (Sunrise) ging oberhalb des Bauerhofes schon noch, aber nur mit einem Balken HSPA+.
Empfänger:
NooElec NESDR Mini 2+ (R820T2)
RZCH im World Wide Web
YouTube
dxbruelhart
Die Empfangsprognose ist aber schon sehr pessimistisch, im ganzen Klöntal gibt es effektiv guten DAB-Empfang, wenngleich die Empfangsprognose den hinteren Teil des Klöntal inkl. Richisau als unversorgt angibt (dies als praktisches Beispiel). Klar ist aber auch, dass es eben vor allem in den Alpen noch mehr Ausbau braucht, höhere Sendeleistungen und weitere Füll-Standorte.
RadioZombieCH
Auch Radio LAC bewirbt DAB+ im UKW-Radiotext, aber nicht so aggressiv wie FM1.
Empfänger:
YouTube
RadioZombieCH
SRF 2 vom Säntis 95.4 ist weg. Fängt SRF schon mit der UKW Abschaltung an?
Empfänger:
YouTube
Radiomonitor
Beitrag von Radiomonitor »
Hallo RadioZombieCH
Der Sender von SRF 1 (101.5 MHz) hat eine Störung. Damit das Programm weiter betrieben werden kann, kommt der Sender von SRF 2 zum Einsatz, welcher automatisch umgestimmt und auf die Antenne geschaltet wird.
Bis vor ein paar Jahren hatte man auf dem Säntis für alle Programme einen Sender als Reserve, welcher automatisch auf den fehlerhaften abgestimmt und auf die Antenne geschaltet wurde.
Diese Funktion wurde eingespart.
73 ond ned vel QRM
Peter
Beitrag von DH0GHU »
An so einem zentralen Sendestandort hat man keine Reserve? Das ist aber schon verwunderlich!
dxbruelhart
Was kommt nun hier durch auf 95.4 und den beiden Nachbarfrequenzen ohne den Säntis?
95.30 You FM Hardberg O=2,5
95.30 R. Phare Mulhouse-Belvedère O=2
95.40 SWR 1 Brandenkopf O=3
95.40 SWR 2 Bad Marienberg O=2
95.50 SR 3 Göttelborner Höhe O=3
Was geht ohne Säntis bei Euch auf diesen Frequenzen?
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hatte Gestern Abend ca. 22:30 Uhr mal mit dem Degen einen Test gemacht.
Keine Identifizierbare Station hereinbekommen.
RadioZombieCH
Bei mir scatterte auf 95.3 OE1 von der Zugspitze und auf 95.5 SR3 von der Göttelborner Höhe.
Jetzt läuft SRF 2 vom Säntis wieder.
Empfänger:
YouTube
