Wann Abschaltung UKW?
Re: Wann Abschaltung UKW?
Radio Grischa (Südostschweiz) hat vor dem Wochenende nun alle Sender ausserhalb des Weges zwischen dem Walensee und Ilanz sowie dem Raum Klosters/Davos abgeschaltet
Auf dem HB9AZT Spy Server kann man auf 89.4 weiterhin Grischa aus Safiens empfangen.dxbruelhart hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2025, 16:19 Radio Grischa (Südostschweiz) hat vor dem Wochenende nun alle Sender ausserhalb des Weges zwischen dem Walensee und Ilanz sowie dem Raum Klosters/Davos abgeschaltet
Die ganze Abschaltung ist immer noch (sehr) undurchsichtig, wer wirklich was abgeschaltet hat. Habe Safien wieder aktivert...
Ja, das ist so.dxbruelhart hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2025, 16:32 Die ganze Abschaltung ist immer noch (sehr) undurchsichtig, wer wirklich was abgeschaltet hat. Habe Safien wieder aktivert...
Vorallem bei Grischa mit den zahlreichen Funzeln, die es nicht aus dem Tal rausschaffen.
Netzwerke, wo FMLIST meinen Beobachtungen nach nun die Realität widerspiegelt, sind: FM1, Top, Rasa, Munot, EnergyZH, R24, R1, Zürisee, Lora, toxic.fm
Bei Argovia würde ich gerne wissen, ob 99.3 Frick&Brugg und 91.6 Widen noch on air sind.
Den Rest kann ich zuhause und über WebSDRs empfangen.
Ich hoffe, dass das BAKOM aktualisierte Funkkonzessionen auf seiner Webseite veröffentlicht.
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
YouTube
YouTube
Der Sender oberhalb von Realp dürfte zuletzt ein leicht verändertes Richtdiagramm gehabt haben, denn das Reflektorelement der Yagi war beim Vorbeigehen am Samstag (leider bei schlechter Sicht) verbogen.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2024, 15:55 Radio Central hat beim Bakom hinterlegt, es schalte folgende Sender ab zum kommenden Jahreswechsel:
94.40 Einsiedeln Sagenmoos
87.60 Dagmersellen Werkstrasse 22
95.90 Menzingen Edlibach
100.40 Stans Oberdorf Gross-Schwanden
98.70 Realp Fuchsegg
97.50 Triengen Wilihof Dubenmoos
107.60 Engelberg Wolfenschiessen-Stöck
QTH: Lörrach, JN37TO
Wie heute vor und hinter dem Bözberg auf 99.3 beobachtet: Frick sendet weiterhin, Brugg ist abgestellt. In Brugg ist Argovia weiterhin vom Chestenberg auf 90.3 zu empfangen; der Sender ist dort zusammen mit Kanal K (94.9) nun das stärkste Signal auf UKW. Zu Widen kann ich nichts sagen; laut FMLIST ist er abgestellt.
Radio X vom Standort Uf Egg / Nenzlingen auf 88.3 MHz ist wieder in Betrieb.
Zürisee 104.7 ist plötzlich wieder on air.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mi 8. Jan 2025, 17:55 Radio Zürisee ist definitiv abgeschaltet auf 104.7 Geltwil Vorderwald
YouTube
YouTube
Das BAKOM hat die UKW-Senderliste-PDF aktualisiert.
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de ... andort.pdf
Eine Unstimmigkeit habe ich schon entdeckt: 90.0 Züriberg von R24 wird nicht aufgelistet. Die Frequenz ist aber in Betrieb.
YouTube
YouTube
Der Standort Triengen Wilihof Dubenmoos wurde abgeschaltet (gem. aktuellen Bakom-Daten)
95.6 R. Pilatus
97.5 R. Central
105.8 R. Sunshine
95.6 R. Pilatus
97.5 R. Central
105.8 R. Sunshine
Na, haben sich die Hörer gemeldet und gemeckert ? Und der SRF wird sicher auch bald wieder die Hörer mit UKW-Radio versorgen, die Anlagen werden ja nicht verschrottet . Die lange angesprochene Abschaltung war schon jetzt sichtbar ein Flop. Wäre UKW nicht wichtig, dann hätte die SRG die Frequenzen frei geben können, aber das wollte man natürlich nicht,. Warum wohl ? Das war die lächerlichste Aktion im Rundfunkbereich in Europa. UKW ist sicher sicher nicht das Nonplusltura., aber immer verfügbar. Mit welchen Ausreden wird die SRG wohl einige ihrer Sender wieder einschalten ? Oder aber : Die schalten gar nicht mehr ein, und der Privatfunk erledigt den Rest als Hauptversorger ?
@ strade:
UKW wurde in den 0er Jahren hier bereits durch extreme Gleichkanalbelegungen sturmreif geschossen - dadurch konnte man nur noch selten sauberes Stereo hören auf UKW. 2014 haben alle Player beschlossen, Ende 2024 UKW aufzugeben. Der Termin wurde dann wohl mehrfach hin- und hergeschoben, jetzt wurde es Realität. Die Hörer hatten also lange Zeit, sich vorzubereiten. In meinem persönlichen Umfeld sind alle mit DAB+ ausgerüstet, fast alle auch im Auto.
Radio Neo1 hat auch Sender abgeschaltet:
94.10 Trub-Risiseggchnubel
94.40 Sörenberg-Hundshubel
98.30 Huttwil-Hohfuren
100.0 Escholzmatt Wiggen-Obere Rotenflue
102.0 Werthenstein Grossburst
Radio Argovia hat nun doch 91.60 Widen-Michel abgeschaltet; ebenso wurden die beiden Sender von Matt-Weissenberge, die noch lange mit Leerträger auf Sendung waren, nun auch abgeschaltet
Die beiden Berner Radios R. Bern 1 und Energy Bern haben die beiden Standorte Gurzelen Wissbach (98.90 - 92.10) und Belpberg Furen (98.40 - 96.30) abgeschaltet
