Standort Monte Tamaro
es sind gleich 3 Standorte wo ein Antennen Turm steht
- 1846 sm, La Manera Swisscom Torre mit DAB+ SSR e SMC
- 1690 sm Torre bei Capanna Tamaro Merida
- 1650 sm, Camusio kleine Antenne torre ex RFT, Radio 3i FM Standort, weiter sud ost von La Manera gelegen
vom Standort Monte Tamaro - Camusio wollten einmal RFT und R3iii in FM starten, wegen DAB+ wurden aber diese
Plàne verworfen, Testausstrahlungen fanden in Jahr in OUC auf 95.1 MHz statt.
Von Camusio versorgt man gut von Monte Ceneri bis Cadempino, wàre der Standort gewesen um die in OUC
schlecht versorgt Gebiet zu versorgen, jetzt aber durch DAB+ ist deses Gebiet 100% mit voll Signal versorgt.
DAB+ SMC I03 Monte Tamaro La Manera Swisscom Torre
bisher konnte ich keine Signal einbrùche fest stellen am rande des Vesorgungsgebiet, also sehr starkes Signal
auch in Barbengo, obwohl in diese Richtung 155° nur mit 1.35 kW ERP gesendet wird vom Monte Tamaro aus
Barbengo und Figino liegen vom Monte San Salvatore Abstrahlrichtung 225° DAB+ SMC Sendeleistung in diese
Richtung laut Antennendiagramm ist nur 100W ERP.
Also bisher sehr gut gemacht von SMC, muss noch testen ob Malcantone auch gut geht, da dort sehr wenig
Sendeleistung in diese Richtung fliesst.
Torre Merida Capanna Tamaro:
Torre La Manera Monte Tamaro Swisscom SSR I01 e SMC I03
Torre La Manera Monte Tamaro Swisscom DAB+ SSR I01 e SMC I03
heute am 19 gennaio 2021
Torre Tamaro Camusio ex Test FM Standort RFT e R3i
ganz rechts die kleine Torre neben La Manera Torre
