DAB+-Regionalmuxe SMC
ulionken
Re: DAB+-Regionalmuxe SMC
Beitrag von ulionken »
Der Sender heisst Ottenberg (bei Weinfelden) und strahlt den 9B, aber nicht die anderen SMC-Multiplexe aus. Laut aktueller BAKOM-Liste strahlt er weiterhin nur mit 1.26 kW und noch nicht mit der koordinierten Leistung von 5 kW, allerdings fast rund.
Wegen Ottenberg habe ich gerade geschaut. Auf Grund von Beobachtungen auf der A1 zwischen St. Gallen und Zürich Anfang 2019 hatte ich die TII 5913 auf 9B dem Standort Ottenberg zugeordnet. Das ist aber offenbar falsch - 5913 wurde nämlich inzwischen auch auf der A13 im Rheintal im Süden bis Buchs empfangen. Dort ist Ottenberg sicher nicht empfangbar. 5913 muss vom Hohen Kasten kommen, und die TII von Ottenberg auf 9B ist dann noch unbekannt.
Habt ihr Beobachtungen zu den auf 9B bei Euch empfangenen TII-Codes, zum Beispiel mit einem DAB-Stick und QIRX? Dann hätte man Daten zum jeweils empfangenen Sender und müsste zum Senderstandort nicht spekulieren.
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
radiohead
Beitrag von radiohead »
Ist momentan 9B Ostschweiz der Sender Schaffhausen Cholfirst oder Frauenfeld ausser Betrieb? In und um Winterthur geht 9B massiv schlechter als üblich.
RZCH
Beitrag von RZCH »
@radiohead Cholfirst läuft (wieder?)
radiohead
Danke für deine Antwort. Unterdessen ist hier 9B wieder wie gewohnt empfangbar. Gestern Abend gegen 19 Uhr war auch 5D Digris Winterthur Brüelberg für einige Minuten ausser Betrieb.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Das Programm Sunshine Radio hat den Regionalmux SMC D 03 O- CH, Kanal 9 B verlassen.
Die Kennung ist auch entfernt worden. Auf dem 7 A ist das Programm weiterhin verfügbar. Somit auch in GR/ Chur.
Der Netzbetreiber hat seine Auflistung für die Empfangsgebiete angepasst. Demnach sollte Sunshine Radio auch auf K 8 B ( SMC D 03 BE- FR ) noch Drauf sein.
Könnte Jemand mal den K 9 D in St. Gallen Prüfen ob Sunshine Radio eventuell zur Digris übergelaufen ist ?
ulionken
RADIO354 hat geschrieben:
Mi 4. Nov 2020, 15:39
Hallo Zusammen,
Ja, auf 8B ist Sunshine Radio noch vorhanden. Auf 7A fehlt seit dem 1. November LUZERN Pop.
Maxtech
Beitrag von Maxtech »
Habe ich gestern auch bemerkt das die Luzerner nicht mehr vertreten sind.
Nur noch Online zu hören. http://www.radioluzernpop.ch/
woody1
Beitrag von woody1 »
Auf Digris Zentralschweiz ist LuzernPop noch drauf.
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Und noch einmal ein verfrühtes Weihnachntsgeschenk für alle DAB+ Hörer. SwissMediaCast (SMC) startet sein neues Tessin-Ensemble auf Kanal 8C bereits morgen, am 15. Dezember 2020. Mit an Bord sein werden vorerst 11 Programme aus der Deutschschweiz.
Weitere Informationen jetzt in meinen News: https://www.dab-swiss.ch/html/news.html. ;)
Siehe auch Medienmitteilung!
Hama DIT2005M, 3fach Antennenanlage 3H-VHF-16-LOG, Rittmann Signalverstärker, Sperrfilter Kanal 12C. Yamaha MCR-B043D, Sangean WFR-29C, usw. Kenwood DDX4017DAB, Bad Blankenburg 3761.01 Dachantenne.
RADIO354
Interessante Nachricht,
Wobei es leider keinen Teilnehmer aus dem Tessin selbst gibt. Somit ist das Neue Ensemble ( zunächst ? ) eine Verlängerung von Teilen der 7 D/ 7 A Belegung.
Gut falls Mobilisten mit DAB+ An Bord die Neu aufgeschalteten Programme Nördlich des Alpenhauptkammes schon hörten und dann in das Tessin Reisen.
Ich nehme mal an, dass SMC alles via DAB- AF verknüpfen wird, damit es durchgängig funktioniert.
So wie das Netz aussieht ( Standorte/ ERP ) sollte das Tessin für Mobilisten schon gut ausgeleuchtet sein.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Ich erwarte eigentlich von Rete Svizzera hier noch genauere Infos, um das Ensemble in FMList eintragen zu können, fehlen aktuell noch die folgenden Daten:
- Name des Ensembles, der in den Radios angezeigt wird
- Die ID des Ensembles, welches mit 4 anfängt und vierstellig ist
- Die Bitraten der aufgeschalteten elf Programme
DAB-Swiss
Bitraten kann ich schonmal beantworten: alle Programme mit 64 kbit/s nur Radio Central und Sunshine Radio teilen sich aus Kostengründen einen Kanal. Resultat: 2x 32 kbit/s mono. Schade! :confused:
Rete_Svizzera
Beitrag von Rete_Svizzera »
dxbruelhart hat geschrieben:
Di 15. Dez 2020, 11:34
Ich bin noch im fernen heissen Ausland, deshalb konnte ich bisher noch nicht testen, werde im Januar wenn ich wieder in Ticino bin
einige tests machen, vorallem auch in Gebieten wo auf der Versorgungskarte der empfang schwierig oder unmòglich
erscheint. Val di Muggio wird nicht versorgt sein, da der Standort Castel San Pietro im Funkschatten ist und die Sendeleistung auch nicht gerade
hoch ist, da bràuchte es wohl den Standort Pedrinate oder man macht ein vernùnftiges Rundstrahldiagramm an Castel San Pietro.
DAB-Swiss
Gemäss unseren Informationen sind im Tessin nun auch noch Virgin Rock und Radio Melody dazugekommen! Cool.
Rete_Svizzera
Aufschaltung SMC I03 nun auch in Galleria Vedeggio Cassarate (T) empfangbar !
3° Multiplex DAB+ SMC_I03
identificato ensemble 0x4284
Canale 8C
199.360 MHz
4DE1 SCHLAGER RADIO PTY:Pop Music 4DE3 ROCKIT RADIO+ PTY:Rock Music
4DE4 VINTAGE RADIO+ PTY:Oldies Music 4F0D PILATUS+ PTY:Pop Music
4F0E ENERGY BASEL+ PTY:Pop Music 4F10 SUNSHINE Radio + PTY:Pop Music
4F13 ENERGY ZUERICH+ PTY:Pop Music 4F15 RADIO 24+ PTY:Pop Music
4F26 CENTRAL No programme type 4F56 ENERGY BERN+ PTY: Pop Music
4DBC Freundes-Dienst+ PTY:Religion 4D15 VIRGIN ROCK PTY: Rock Music
4DA8 RADIO MELODY+ PTY: Musica varia
