Seite 2 von 24
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Verfasst: So 14. Okt 2012, 23:34
von RADIO354
@ dxbruelhart,
Dann bin Ich mal auf Deinen Bericht gespannt wenn Die Anlage installiert ist.
MfG Det.
Verfasst: So 14. Okt 2012, 23:45
von dxbruelhart
.... und zum 1. November kommen noch 12-15 Programme des Regional-Ensembles Zürich dazu, dieses Ensemble wird auch von Ziegelbrücke-Biberlikopf gesendet.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 04:37
von Rabbit76
@dxbruelhart:
.... und zum 1. November kommen noch 12-15 Programme des Regional-Ensembles Zürich dazu, dieses Ensemble wird auch von Ziegelbrücke-Biberlikopf gesendet. hat geschrieben:
Woher hast Du diese Info? Es ist ja nicht mal publik gemacht worden, welche Sender da drauf gehen?
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 08:21
von dxbruelhart
Ich habe dies von Radio Zürisee, sie sagen, dass es Anfangs November losgehe.
Die Swissmediacast schweigt aber eben, es kommen derzeit gar keine Infos aus Wangen. Es ist weiterhin unklar, welche Programme da rauf kommen. Gesetzt sind wohl:
- 3 x DRS1
- ERF
- Radio Zürisee
- Thalaam Radio
- Radio 1
Wer sonst noch kommt, muss sich zeigen, hier hat SMC eben keine Auswahlentscheidung verlauten lassen bislang.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 09:57
von Rabbit76
Also das der ERF aufs Regionale Ensemble kommt, glaube ich kaum. Der kommt ja ab 1.12 auf 7D.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 10:01
von RADIO354
Hallo Radiofreunde,
Es wurde auch schon Frühjahr 2013 geschrieben. ( Quelle weiss Ich nicht mehr... ).
Am Besten hin und wieder mal den 9 A scannen...
Ziegelbrücke ? da kam hier vom 7 D das Erste Mal verwertbares Audio durch.
Beifahrertauglich war es mit dem Dual DAB Car 1 auf der A 13 Richtung Chur ab Sevelen
http://goo.gl/maps/NWoU4
MfG Det.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 22:21
von radiohead
So gut geht 11D bei mir an der besten Stelle, also knapp ausserhalb der Blubbergrenze!
[attachment 588 DSC_0143.jpg]
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 22:39
von RADIO354
@ Radiohead,
Hier im Prinzip der Gleiche Signalpegel vom 11 D. Stellenweise noch 1 Klötzchen mehr
MfG aus der Ostschweiz.
Det.
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 21:45
von Westwind
Heute ausgeprägte Wetterlage mit Überreichweiten (Nebel):
Empfang der Kanäle 5C, 7B, 8D und 11B aus Deutschland problemlos gelungen (Microspot RA-318, Einlesung und Audio).
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 18:46
von drahtlos
War das Zuhause (im Nebel?) oder auf einem Berg?
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:58
von radiohead
Ach ja, Radioempfang gibts ja auch noch, aber seit meinem Umzug völlig uniteressant geworden.
Aktuell sieht es bei mir wieder sehr bescheiden aus:
7D SMC_D02
12C SRG SSR D01
Mit etwas Glück kann man am offenen Fenster noch 8D mit dem Microspot einlesen.
Auf UKW siehts auch nicht besser aus: Ausser Brüelberg, Säntis und Rigi geht indoor praktisch nichts mehr. Vielleicht an einigen Ecken und Kannten stark Verrauscht Feldberg und Witthoh, aber brauchbar ist das nicht wirklich.
Verfasst: Fr 26. Okt 2012, 00:01
von Westwind
@drahtlos
Die gestrigen Empfangsversuche waren zuhause (indoor) in Rapperswil mit meinem Microspot RA 318. Heute ist wieder alles beim alten: 7D, 12C und ganz schwach 8D. Auch auf DVB-T sind alle Überreichweiten verschwunden.
Verfasst: Fr 26. Okt 2012, 16:05
von RADIO354
Hallo Radiofreunde,
Die " Besucher " der Letzten Tage sind wieder verschwunden.
Unter Anderem Gab es Starke Signale aus Hessen, Niedersachsen, Reinland Pfalz und Thüringen.
Im Gegenzug war der Bundesmux Längere Zeit nicht zu kriegen.
Besonders 11 D Bayerischer Runfunk hatte sich rar gemacht. Heute geht dieser wieder so,
wie am 1.Tage der Einschaltung des 11 D auf dem Grünten. Ausserorts Portabel/ Mobil.
MfG aus dem Werdenberg
Det.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 17:36
von dxbruelhart
Mit dem neu hinzugekommenen Romandie-Ensemble kommen hier nun 6 Ensembles problemlos mit Audio an:
7D Swissmediacast, Ziegelbrücke-Biberlikopf
8D SWR Baden-Württemberg Süd, Feldberg, Witthoh und Waldburg
11B DRS Baden-Württemberg, Hornisgrinde
11D BR Bayern, Grünten
12A SRG Romandie, Chasseral
12C SRG Deutschschweiz, Ziegelbrücke-Biberlikopf
Mit meist genügendem Pegel, aber schwankendem Signal und Interferenzen, daher ohne Audio kommt auch an:
5C Bundesmux, Ulm-Kuhberg, Stuttgart-Frauenkopf
Grasnarbig, uneinlesbar und natürlich ohne Audio kommt auch noch an:
9D SWR Baden-Württemberg-Nord, Aalen und Waldenburg
Und bald folgt auch 9A, das Zürcher Regionalensemble...
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 05:31
von ExKetscher
gestern bin ich nun auch mal testweise in die DAB+ Welt eingestiegen, ein Kollege hat mir den Dual 12 ausgeliehen. Bei mir im Haus in Carlsberg kann ich indoor folgendes empfangen:
-5C Bundesmux mit 10/15 Baken
-7B Hessen1 mit 12/15 Baken
-11A RLP1 mit 15/15 Baken (geht selbst im Keller und auf der zum Berg gewandten Seite)
-11B BW1 mit 3/15 Baken, kein Ton !
-11C Hessen2 mit 10/15 Baken
-11D Bayern1 mit 1/15 Baken, kein Ton !
9A Saarland und 12D Bayern2 waren nicht möglich.
Ich denke mit einer Außenantenne müsste zumindest 11B noch dekodierbar werden, ggf. sogar 11D, oder was meint Ihr ?
