Empfangsübersicht DAB aktuell
Gala21
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Beitrag von Gala21 »
Bei Mir werden jetzt 119 Sendern Eingelesen natürlich sind viele davon Doppelt.
Habe es auf Philips Stereoanlage getestet Balken gibt’s da 1 – 7 meistens Bei 2 Balken ist es hörbar.
5C DR Deutschland ............2-3 Balken
7A SMC D03 N-CH ........... 3-4 Balken
7D SMC D02 ....................... 7 Balken
8B: SMC D03 BE-FR ........... 7 Balken
8D SWR ..............................2 Balken
10B: RMS F02...................5-6 Balken
12A: SRG SSR F01............6-7 Balken
12C SRG SSR D01.............6-7 Balken
Leider knapp nicht Eingelesen werden
8C: DIG F03-LAUSANNE....... 0-1 Balken
10A: DIG D04 – BASEL..........0-1 Balken
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
In Dättlikon, auf 460m Seehöhe am Fusse des Irchels, unweit von Winterthur, können nun 10 DAB Ensembles mit stabilem Audio empfangen werden:
5C ..Bundesmux
5D ..Digris LIMUS Winterthur
7A ..SMC Nordschweiz
7D ..SMC Deutschschweiz
8D ..SWR Baden-Württemberg Süd (dank dem Wannenberg jetzt Vollausschlag)
9A ..Digris LIMUS Zürich
9B ..SMC Ostschweiz (vom Cholfirst)
10D Bayern Privat
11D BR Bayern
12C SRG Deutschschweiz
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Gestern Abend hatte ich für einmal im Berner Oberland sogar Empfang mit Audio (sonst bei Signalqualität zwischen 20-30%, jedoch ohne Audio), des SMC Kanals 9B aus der Ostschweiz. Nur ein Bisschen mehr Sendeleistung und das würde wohl durchgehend funktionieren. Der Yamaha T-D500 spielt ja eigentlich ab 35-40% Signalqualität sauberes Audio. Bei solchen Empfängen wäre es jeweils interessant zu sehen, von welchem Sender das Signal kommt... ;)
Wrzlbrnft
Beitrag von Wrzlbrnft »
An meinem baldigen neuen Wohnort in Olten habe ich heute schon mal einen Microspot-Scan vorgenommen. Zu meinem Erstaunen (und wider Erwarten) gingen sämtliche Ensembles, die ich auch in Basel schon hatte. Auch der Bundesmuxx sowie die beiden Westschweizer Ensembles, mit diesen beiden hatte ich nicht mehr gerechnet. Zusätzlich gab's noch die Digris-Funzel aus Aarau sowie das Berner SMC-Ensemble. Gesamthaft lassen sich in Olten derzeit also folgende Ensembles empfangen:
5C DR Deutschland
5D Digris D04 Aarau
7A SMC D03 N-CH
7D SMC D02
8B SMC D03 BE-FR
8D SWR BW Süd (grasnarbig)
10A Digris D04 Basel (grasnarbig)
10B RMS F02
12A SRG SSR F01
12C SRG SSR D01
RadioZombieCH
Beitrag von RadioZombieCH »
Trotz Wannenberg habe ich hier immer nicht Audio vom SWR-Ensemble. Einfach nur traurig :(
dxbruelhart
In Haute-Nendaz im Wallis gehen jetzt 5 Netze, ohne Audio zeigen sich weitere:
In Haute-Nendaz wird abgestrahlt:
12A SRG Romandie
Aus dem umgebenden Wallis kommen folgende 4 Netze mit sehr gutem Signal, in abgeschatteten Gebieten auch noch mit Audio:
10B RMS
10D Digris LIMUS Unterwallis
11C Swissmediacast Oberwallis
Des weiteren zeigen sich weitere Netze, die gehen aber nicht/kaum mit Audio:
7D Swissmediacast Deutschschweiz
8B Swissmediacast Bern-Fribourg (da reicht es punktuell für Audio)
8D SWR Baden-Württemberg Süd
10A Digris-LIMUS Basel
8D im Wallis? Hast du auch die Ensemble-ID gesehen?
dxbruelhart
Das Ensemble 8D des SWR wurde auch kurzzeitig eingelesen, das Signal schwankt aber stark; der Blauen ist da auf UKW sehr gut vertreten.
dxbruelhart
Heute war ich wieder einmal auf dem Chäserrugg: Mittlerweile sind da etliche bayrische Regionalensembles zu empfangen, als Höhepunkte gingen 9A Saarland und 10B Oberfranken vom Ochsenkopf; diese 22 Ensembles gingen alle problemlos mit Audio mit dem Soundmaster DAB 650 Si
5C DR Deutschland
5D Digris Winterthur
7A SMC Nord
7B hr Hessen
7D SMC
8B Digris Chur
8C Mittelfranken
8D SWR
9A Saarland
9C Augsburg
9D SWR BW
10A OBB
10B Oberfranken
11A Ingolstadt
11B DRS
11C München
11D BR
12A SRG Romandie
12A SRG Ticino
12D SRG Rumantsch
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Einige Veränderungen sowohl Sende- als auch Empfangsseitig ergeben an meinem Empfangsstandort
die Nachfolgende Empfangssituation. Berücksichtigung finden hierbei die Normalen Ausbreitungsbedingungen :
Frequenzblock      Name des Ensembles       Signal ( Balkenanzeige )     Bemerkungen
 5 C                 DR Deutschland                  16/ 16                via Reflexion
 5 D                 DIG D 04 - WITHU                 4/ 16                kein Audio ; via Reflexion
 7 A                 SMC D 03 - N CH                 16/ 16                via Reflexion
 7 D                 SMC D 02                        16/ 16
 8 B                 DIG D 04 - CS                   16/ 16                via Reflexion
 8 D                 SWR BW S                        16/ 16
 9 B                 SMC D 03 - O CH                 16/ 16
 9 D                 SWR BW N                         7/ 16                via Reflexion
10 A                 Obb - Schw.                     16/ 16
11 B                 DRS BW                           8/ 16                via Reflexion
11 D                 Bayern                          16/ 16
12 C                 SRG SSR D 01                    16/ 16
12 D                 SRG SSR R 01                    16/ 16                via Reflexion
Equipment : 4 Elementyagi auf dem Balkon im 4. OG.
Mit Nachgeschaltetem TGN VV sowie 4 Fach Sperrkreise auf 7 D und 9 B plus Wittenberg DAB+
Nachfolgeverstärker zuzüglich 2- Fachverteiler für RF.
Empfänger Dual DAB 102 und Microspot RA- 319 mit Nachgerüsteter Antennenbuchse.
Empfangsstandort befindet sich im Tal auf 480 m über NN.
Die Antenne ist auf ein Bergmassiv in 10 Km Distanz auf der Gegenüberliegenden Talseite ausgerichtet.
Im Fürstentum Liechtenstein, Dort befinden sich keine DAB Sendeanlagen.
Das bringt die Maximale Anzahl Empfangbarer DAB Muxe .
Manuel D
Beitrag von Manuel D »
Hallo, gibt es Empfangsberichte vom 9B (SMC D03 O-CH) in Richtung Deutschland? Ich denke, ich werde diesen mal testen...
radiohead
Beitrag von radiohead »
War heute mit dem Velo von Winterthur nach Andelfingen gefahren und wieder retour. Das SFN von 5D Digris Winterthur- Schaffhausen funktioniert einwandfrei. Kein einziger Aussetzer gehabt mit dem DAB+ Smartphone LG Stylus 2. :spos:
Edit:
Oops, wollte dies eigentlich im Digris Thread reinschreiben....
Rolf, der Frequenzenfänger
radiohead hat geschrieben:Das SFN von 5D Digris Winterthur- Schaffhausen funktioniert einwandfrei.
Das ist erfreulich! Schön, dass Digris dies nach anfänglichen Problemen nun offenbar in den Griff gekriegt hat. :spos:
PeterA
Beitrag von PeterA »
Kann denn Neuhausen-Engiwald wirklich etwas zum SFN zwischen Andelfinden und Winterthur beitragen ? Reicht Engiwald wirklich soweit ?
Ja, sicher. Es sind nur gute 10km bis Andelfingen und es liegt in der Hauptstrahlrichtung. Die Privaten nutzen den Engiwald ja auch für die UKW-Versorgung im nordwestlichen Zürcher Weinland.
