Empfangsübersicht DAB aktuell
RADIO354
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Rolf,
Ja, Dieses Autodab. Vom Grundsatz her gar nicht mal so Schlecht :
Es ist in die Bordelektronik integriert, lässt sich mit der am Lenkrad vorhandenen Fernsteuerung vollständig bedienen und arbeitet mit Sprachausgabe.
Bedeutend Sicherer als Touchscreen/ Hilfsadapter mit Saugnapf an der Scheibe.
Aber : Die Software ist nicht Stabil. Habe schon das 3. Gerät im Wagen, der Garagist wechselte es mir jeweils Kostenlos aus ( Garantieschaden ).
Mir ist Aktuell auch nicht bekannt, ob es eine Weiterentwicklung/ Fixen der Fehler gibt.
Der Scan in der Tiefgarage sorgt immer für die Beseitigung Etlicher Doubletten, obwohl am MIttwoch Abend auch Drinnen 106 Stationen Entdeckt/ Eingelesen wurden.
RADIO354
Habe mal wieder eine Zusammenstellung für die Empfangssituation mit der Stationären Empfangsanlage, nachdem Ich vor Kurzem die Ausrichtung
der Yagi etwas geändert hatte. Nun Richtung Balzers/ Valzeina eingestellt.
5 A
5 B DAB+ Austria 16/ 16
5 C DR Deutschland 16/ 16
5 D Dig D04 WS ( nur Temporäres Einlesen) 3-4/ 16
6 A
6 B
6 C
6 D
7 A SMC D 03 N CH 16/ 16
7 B
7 C
7 D SMC D 02 16/ 16
8 A SWR BW S 16/ 16
8 B Dig D 04 CS 16/ 16 * aber nur 70 % Signalqualität ======> Gleichkanalbelegung macht sich bemerkbar.
8 C Antenne Deutschland 16/16
8 D SWR BW S 16/ 16
9 A
9 B SMC D 03 O CH 16/ 16
9 C Augsburg 4-6 / 16 ( Nur bei Tropo empfangbar )
9 D SWR BW N ( Nur bei Tropo empfangbar )
10 A Obberbayern/ Schwaben 16/ 16
10 B
10 C
10 D
11 A
11 B OAS BW 16/ 16
11 C
11 D Bayern 16/ 16
12 A SRG SSR F 01 3-4/ 16 nur Temporäres Einlesen
12 B
12 C SRG SSR D 01 16/ 16
12 D SRG SSR R 01 14/ 16
RADIO354
Bedingt durch einen Ausfall im K 8 B hatte Ich Heute Erstmalig die Gelegenheit Diverse, vom Pfänder abgestrahlte Muxe zu vergleichen.
Es gibt ja 3 Variationen Diesbezüglich :
( 1 ) Mit 10 KW ERP Rund von der Grossen Antenne 74 m über Grund ( 8 A SWR BW Süd / 10 A Oberbayern Schwaben / 11 D Bayern )
( 2 ) Mit 2 KW ERP Rund von der Grossen Antenne 74 m über Grund ( 5 C Digitalradio Deutschland )
( 3 ) Mit 10 KW Richtstrahlung nach Norden über eine Kleinere, 35 m Tiefer am Mast installierte Antenne. Wobei sich Diese Zusätzlich Vor dem Mast in Richtung Nord befindet.
und in Richtung meines Empfangsorten mit 2 KW ERP sendet ( 8 B Allgäu Donau Iller ) Wobei der Gittermast " im Weg steht " und zusätzlich Dämpfen dürfte.
https://www.ors.at/news/artikel/dab-mul ... gestartet/ ( Abbildung Dieser Antenne )
Portabel Indoor : Antennen ( 1 ) und ( 2 ) uneingeschränkt möglich. Antenne ( 3 ) nur Knapp, 1 Gerät kann den Mux nur einlesen.
Portabel Outdoor : Antennen ( 1 ) und ( 2 ) mit Maximalem Empfangswert uneingeschränkt. Antenne ( 3 ) mit Halbem Vollanschlag 9/ 16 Balken der Empfangsanzeige.
Im Mobilbetrieb spielen Alle Durchgehend Audio ab, auch Innerorts.
RADIO354
Hier noch ein Bild des 8 B Signals von Heute Früh :
Das RA 319 ist an die 4 Element Aussenyagi angeschlossen, gerichtet nach Graubünden/ Valzeina.
Dieser Pegel wird auch Portabel In- bzw. Outdoor vom RA 318 und Teleskopantenne angezeigt. Das Maximum scheint 11/ 16 Balken der Empfangsanzeige zu sein.
Mit Stand 11:20 Uhr ist der Allgäumux hier noch Empfangbar. Gehe am Nachmittag noch nach Buchs ( SG ) kann Dann Eventuell noch weitere Tests machen.
Falls man in VLM bis dahin noch nicht wieder on Air gegangen ist.
RADIO354
Sodele, habe vorhin ein kleines Testchen gemacht :
Pocketradio geschnappt, Allgäumux reingetan und mit dem Bus nach Buchs ( SG ) gefahren. Quasi Scheibenantennenempfang eines Autos. Im Stand an den Haltestellen
war der Audioempfang vorhanden. Wenn sich der Bus bewegte gab es reichlich Aussetzer =====> Scheibenantenne käme an Ihre Grenzen.
Dann hatte Ich ja mein Auto Dort zum Reifenwechsel. Das Holte ich ab, Radio an, den Allgäumux eingestellt mit folgendem Resultat : Im Dichtbebauten Gebiet der Stadt
kommt es zu Aussetzern im Empfang ( Aktive Dachantenne 23 cm Kombiantenne B II / III getrennte Ableiter ). Zum Nördlichen Stadtrand Stabiles Audio sowie in der Region
Nördlich von Buchs ( SG )Innerorts und Ausserorts.
Buchs ( SG ) befindet sich 45 Km SSW vom Pfänder und erhält ca. 1 KW ERP Signal auf dem K 8 B den Allgäu Donau Iller - Mux.
Mit Stand 15:50 Uhr läuft der Allgäu.... Mux weiterhin.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
In Zaventem beim Flughafen, unweit Brüssel, Koordinaten 50 52 39 N 4 29 13 E - können aktuell folgende Ensembles eingefangen und gehört werden, Harry the harrier war da:
5A Vlaandern, Vollausschlag
5B ZH Zeeland, Vollausschlag
5C Hainaut 1, nur einlesen, kein Audio
5D Vlaandern 2, Vollausschlag
6A Hainaut 2, nur einlesen
6B LIège 2, nur einlesen
6C Nam-Lux, 0-2 Balken, zeitweise Audio
6D BXL BW2, Vollausschlag
7C Brabant Limburg, nur einlesen
7D MTV NL, nur einlesen
8D Liège, nur einlesen
9C 9C NL, mit Audio, schwankendes Signal
10A Dig Radio Antwerpen, Vollausschlag
10B Vlaams Brabant, nur einlesen
10C DAB+ OVL, schwankenden Signal bis Vollausschlag
11A DAB+ Vlaandern, Vollausschlag
11C DAB+ NL, 3 Balken, mit permanentem Audio
11D BXL BW1, Vollausschlag
12A DAB VRT, Vollausschlag
12B DAB Bruxelles, Vollausschlag
12C NPO, 2-3 Balken, mit permanentem Audio
Empfänger war der Karcher 2410 mit Teleskopantenne
RADIO354
Das sind Viele :spos:
Hier ist Fast der Endausbau erreicht. Portabel Indoor an der Teleskopantenne laufen :
5 B : DAB+ Austria
5 C :DR Deutschland
7 A : SMC D 03 N CH
7 D : SMC D 02
8 A : SWR BW Süd
8 C : Antenne DE
9 B : SMC D 03 O CH
10 A : Oberbayern/ Schwaben
11 B : OAS BW ( Mit Abstrichen am Pure Sensia der sich selbst stört )
11 D : Bayern
12 C SRG SSR D 01
12 D SRG SSR R 01
An der Aussenantenne, so wie am 13. April beschrieben, kommen noch einige Überwiegend Tropo und 1x Digris dazu.
Eventuell wird es noch 1- 2 Muxe aus Österreich geben. Es hat dafür noch Reichlich koordinierte Kanäle ( Vorarlberg/ Pfänder teilweise Feldkirch u.A. )
Zum Vergleich: Ich empfange
5C DR Deutschland 15/15
9B Antenne DE 15/15
9D Mein NRW DAB+ 8/15
11D Radio fuer NRW 15/15
Moechtegern-Dxer
Beitrag von Moechtegern-Dxer »
RADIO354 hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 10:11 Das sind Viele :spos:
5 B : DAB+ Austria
5 C :DR Deutschland
7 A : SMC D 03 N CH
7 D : SMC D 02
8 A : SWR BW Süd
8 C : Antenne DE
9 B : SMC D 03 O CH
11 D : Bayern
12 C SRG SSR D 01
12 D SRG SSR R 01
Sieht bei mir hier (88239 Wangen im Allgäu) Recht ähnlich aus...
5B Bundesmux Austria
5C 1. Bundesmux DE
(7A N-CH)
7D SMC D02
8A SWR BW süd
8B Allgäu Donau Iller
8C 2. Bundesmux DE
8D SWR BW süd (nicht viel Beachtung geschenkt, weil gleicher Inhalt wie bei 8A)
9B O-CH
(9D Digris St. Gallen)
10A Oberbayern / Schwaben
11B OAS BW
11D BR
12C SRG SSR D01
Muxe in Klammern je nach Empfindlichkeit des Empfängers und nur mit Aufwand empfangbar
Alles Indoor bei mir in der Wohnung...
Outdoor oder an exponierten stellen könnten sich mit Glück bestimmt noch
Ingolstadt, Augsburg, München und vielleicht auch noch das ein oder andere Digris Ensemble empfangen lassen (5D zb)
Den einen fetten (8B) kannst du vermutlich wegen der bescheidenen Koordination (Digris vs. Adi Mux) nicht empfangen
RADIO354
Ja, der Fettgedruckte 8 B geht wegen der Gleichkanalbelegung nur noch an der Richtantenne mit den daran angeschlossenen 2 Geräten.
War Vorher zumindest Mobil/ Portabel Outdoor anders. Man ( Digris ) blendete schon von Anfang an Richtung Rheintal aus.
Eine Separate Insel " Rheintal " war ja geplant, wurde im Nachhinein verworfen, die Ausblendung in`s Rheintal blieb.
Weitere ( nicht gute ) Änderung seit Monatsanfang ist ein 10 % iger Abfall in der Signalqualität vom Digris( 8 B ) Muxes. Falls Das an der Aufschaltung des K 8 C
am Pfänder liegen sollte lässt sich das kaum beheben. Die Digris Muxe bieten mit Ihrer Belegung eine Alternative zu den Vielen Gleich- bzw, Ähnlich tönenden auf den
Anderen Muxen. Daher Doppelt traurig nicht einen Dieser Muxe gut/ Beifahrertauglich empfangen zu können. :motz:
Jassy
Beitrag von Jassy »
dxbruelhart hat geschrieben: Fr 2. Jun 2023, 15:33 In Zaventem beim Flughafen, unweit Brüssel, Koordinaten 50 52 39 N 4 29 13 E - können aktuell folgende Ensembles eingefangen und gehört werden, Harry the harrier war da:
5B Zeeland mit Vollausschlag, dafür 9C und 11C nur sehr marginal erscheint mir nicht sehr logisch, da die gleiche Senderstandorte benutzt werden. Zwar sind die Leistungen auf 5B viel höher, die Antennen zeigen aber alle weg von Belgien so da dürfte hinten nicht viel mehr raus kommen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
"Houston, we have a Problem!"
Seit heute noch Kanal 5D (Besançon) in Betrieb ging, ist der Hama DIT2005M Empfänger definitiv am Anschlag. Er sollte nun um die 230 Programme einlesen und schafft es nicht mehr, alle aufzulisten. So habe ich nun nur noch ein SRF-Programm. Bei jedem Neustart ein anderes. Hmpf...
Hätte ja auch nie gedacht, dass Besançon hier im Berner Oberland voll mit Audio reinkommt!
Was macht man da? Welches Gerät wird mit so vielen Programmen fertig, bei guten Empfangseigenschaften und Abschlussmöglickeit für externe Antenne?
dxbruelhart
@DAB-Swiss: Hattest Du zuvor das Aargauer Digris Ensemble auf 5D - oder war der Kanal bei Dir frei bisher?
DAB-Swiss
@dxbruelhart: Kanal 5D war hier bislang frei. ;-)
RADIO354
Ich habe es mit 2 Geräten an der Antenne gelöst :
Einer für die Orts- bzw Regionalen, der 2. Die Schwächeren Muxe und Tropo/ DX.
Zwar nicht Jedermanns Sache aber ich bin Zufrieden. Das Durchscrollen dauert
so auch Weniger lange.
