Empfangsübersicht DAB aktuell
dxbruelhart
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Beitrag von dxbruelhart »
Jetzt kommt hier Augsburg 9C ganz gut, mit Audio
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Ja, es herrschte Mittlere Morgentropo.
Augsburg war relativ gut empfangbar :
Selbst Barfuss ( Radio mit Teleskopantenne ) auf dem Balkon in Sichtweite zur 9 B Antenne des Ortssenders
brachte der RA 318 das Augsburger Ensemble mit 7/ 16 der Empfangsanzeige.
In dem Falle auch mit Stabilem Audio. Die Signalfehlerrate verblieb dabei > 40.
Was auf den Störenden Einfluss des 9 B hindeutet.
Dann konnte Ich auch noch einen kleinen Erstempfang verbuchen, den 6 C Oberpfalz via Dillberg.
Die für Vorarlberg am Pfänder Koordinierten und Aktuell nicht Belegten Kanäle unter Anderem : Kanäle 6 A bis D, bieten mir ein gutes Untersuchungsfeld für
Weitempfänge. Wobei Ich bislang auf 6 D noch nichts erhaschen könnte.
RZCH
Beitrag von RZCH »
mkey hat geschrieben: Do 4. Jun 2020, 14:17 Radio Rumantsch wurde wie schon erwähnt zu Radio RTR. Heute Abend werde ich schauen, ob das RDS-PS schon geändert wurde. Die 90.3 vom Valzeina ist im Bürogebäude leider nicht RDS-tauglich zu empfangen.
Das RDS-PS ist jetzt "RTR-SRG_". Beobachtet auf der 90.3 vom Valzeina.
YouTube
mkey
Beitrag von mkey »
Besten Dank für die Info. Gestern war das RDS-PS noch RR-SRG. Seit dem Relaunch als Radio RTR höre ich das Programm immer öfter während der Arbeit. Sollte jemals SRF 1 mit SRF 3 verschmelzen müssen (entsprechende Ideen wurden hier im Forum zumindest einmal geäussert), dann würde vermutlich sowas wie RTR rauskommen.
dxbruelhart
Das SRG Ensemble Romandie ist auch hier, vor allem wenn die Berge eingeschneit sind, auch stark genug, um die TIIs auszulesen. Und da zeigen sich als
Hauptversorger der Chasseral und Biel-Magglingen Hohmatt.
RADIO354
Hier mal die Komplettübersicht der Empfangbaren DAB Muxe an der Stationären Antennenanlage bei mir zu Hause mit Stand Heute :
Ständig Empfangbar Ortssignalstärke
Ständig empfangbar zeitweise ohne Audio
Bei Tropo Empfangbar
Bei starker Tropo/ Inversion empfangbar
Theoretisch ohne Gleichkanalbelegung empfangbar
5 A
5 B DAB+ Austria 16/ 16
5 C DR Deutschland 16/ 16
5 D Dig D04 WS ( nur Temporäres Einlesen ) 3-4/ 16
6 A Hessen Nord
6 B MDR Sachsen- Anhalt
6 C Oberpfalz
6 D
7 A SMC D 03 N CH 16/ 16
7 B hr Radio
7 C
7 D SMC D 02 16/ 16
8 A SWR BW S 16/ 16
8 B Dig D 04 CS / Allgäu ( Gegenseitige nahezu Vollständige Auslöschung )
8 C Antenne Deutschland 16/16 / Mittelfranken
8 D SWR BW S 16/ 16
9 A
9 B SMC D 03 O CH 16/ 16
9 C Augsburg
9 D SWR BW N 3-4 / 16
10 A Obb/ Schw 16/ 16
10 B Oberfranken
10 C Nürnberg
10 D
11 A Ingolstadt / SWR RP
11 B DRS BW 4/ 16
11 C
11 D Bayern 16/ 16
12 A SRG SSR F 01
12 B
12 C SRG SSR D 01 16/ 16
12 D SRG SSR R 01 16/ 16
radiohead
Beitrag von radiohead »
Auf 12C senden einige SRG Programme neu mit niedrigerer Übertragungsrate:
SRF Virus neu 48kbps (alt 72kbps)
Radio RTR neu 64kbps (alt 72kbps)
RETE UNO neu 64kbps (alt 72kbps)
Ist das ein Fehler oder was ist die Absicht der SRG?
ProDAB+
Beitrag von ProDAB+ »
SRF Virus klingt nun schrecklich. Was soll die Bitraten Senkung? So macht DAB+ keine Freude. Da höre ich lieber andere Sender.
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
OT an: Gibt's die Schweizer Radiosender noch über Hotbird 13 Ost oder sind die nicht mehr vorhanden? OT aus.
dxbruelhart
Die Datenraten bei diesen drei Sendern wurde reduziert, damit ein besserer Fehlerschutz genutzt werden kann; das ist ein Test, der wohl in einigen Tagen wieder zurückgestellt wird. Durch den besseren Fehlerschutz sollte ein weiter reichender Empfang möglich sein.
RADIO354
Auf dem 12 D wurde auch etwas reduziert.
So gibt es SRF 1 Graubünden nun mit 64 kbps ( 72 kbps ) und Virus mit 48 kbps ( vor der Änderung ? ).
Wenn Das so bleiben sollte wäre es Traurig.
RADIO354
" Durch den besseren Fehlerschutz sollte ein weiter reichender Empfang möglich sein. "
Nur Wohin ?
In das Ausland ? - Kein Versorgungsauftrag und mit Richtstrahlung bzw. Antennenabsenkung Diverser Sendeanlagen auch eher nicht wahrscheinlich.
Eventuell in Randlagen ? Oder um den Deep Indoorempfang gewährleisten zu können ?
Störungen beim DAB+ Empfang insbesondere am Abend habe Ich Deutlich merkbar. Nur Durch die Höhe des Gebäudes und zumeist Freie Sicht auf die Relevanten Sendeantennen
bleibt das Signal in der Wohnung Stabil.
Könnte 3 Etagen Tiefer schon Anders sein. Die Trepenhausbeleuchtung stört Signale < 7/ 16 Balken der Empfangsanzeige, so das es zu Aussetzen kommt in der Wohnung
Grossflächig.
dxbruelhart
Es gibt innerhalb der Schweiz ja schon noch Empfangslücken; so gerade auf der Autobahn A1 östlich von Wil bricht der Empfang von 12C ab während vielleicht 2-3 Kilometern, da ist kein Audio-Empfang mehr möglich (mit der alten Konfiguration) - mit dem verbesserten Fehlerschutz können solche Löcher wohl gestopft werden - ansonsten braucht es einen weiteren Senderstandort da, auf dem Wiler Hofberg.
radiohead
Mit welchem Fehlerschutz sendet denn nun SRF Virus aktuell? EEP-2A?
Ich hoffe doch nicht, dass die SRG wegen Sparmassnahmen in Zukunft bei allen Programmen die Datenrate zugunsten Fehlerschutz reduziert, damit einige Sendestandorte abgeschalten bzw. Sendeleistung reduziert werden kann.
Das alles erinnert mich an die Optimierungsmassnahmen bei DVB-T, bevor es komplett eingestellt wurde. :rolleyes:
Empfangslücken bei 96 Standorten des 12C?
Mag sein, aber Schweiz und Südtirol sind schon vorbildlich.
