Empfangsübersicht DAB aktuell
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Nach der Umstellung von DAB in Baden-Württemberg habe ich natürlich auch beobachtet, welche Ensembles nun hier problemlos und welche mit etwas Aufwand hier gehen.
Problemlos in ganz Uster gehen:
7D Swissmediacast - vom Bachtel, vom Uetliberg und von der Rigi
8D SWR Baden-Württemberg - vom Feldberg
12C SRG Deutschschweiz - von 4 Standorten: Bachtel, Uetliberg, Zürichberg und Rigi
Diese 3 Ensembles gehen auch in ganz Uster mit dem Kenwood-Autoradio.
Auf dem Hegetsberg, dem Hügel nördlich vom Hause, also gerade etwa 500m von hier, gehen zusätzlich:
12A SRG Romandie - vom Chasseral
12B DAB Baden-Württemberg - vom Witthoh und von Waldburg
12D SRG Graubünden - von Valzeina-Mittagplatte
Diese 3 Ensembles gehen auf dem Hegetsberg einwandfrei, mit etwa 7 Klötzchen mit dem Microspot RA318.
radiohead
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Beitrag von radiohead »
Reihenfolge nach Empfangsstärke:
12C SRG, ab Winterthur Brüelberg, 100 % Empfang mit allen DAB Radios
7D SMC, ab Winterthur Brüelberg, 100 % mit allen Radios
8D SWR BW, ab Feldberg, 100 % mit allen Radios
12B DRS BW, ab Witthoh, ca. 50 - 70 % mit RA-318, One mini oder DPR-34. Mit Taschenradios kein Empfang mehr möglich bzw. nur möglich, wenn das Antennenkabel exakt in der Luft ausgerichtet wird.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Radiofreunde,
In der Region Werdenberg ( Mittleres St. Galler Rheintal ) sieht es so aus :
1. Indoor, Normalhörertauglich an der Teleskopantenne :
7 D SMC D_02
12 C SRG SSR D01
2. Outdoor bzw. Teilweise auch indoor oder an der Richtantenne :
Logischerweise die im Punkt 1 genannten... dazu kommen nun :
8 D SWR BW mit horizontal ausgerichteter Teleskopantenne auf dem Ostbalkon am RA 318.
es Reicht für 5 Balken der Anzeige und Stabiles Audio. BER ca. 20.
11 B DRS BW an der Richtyagi bzw. am RA 318 an der Teleskopantenn auf dem Ostbalkon.
Hier reicht es nur Stellenweise für Audio.
12 B DRS BW an der Teleskopantenne diverser Microspotradios Outdoor und Indoor teilweise.
12 D SRG SSR R01 mit allen DAB Geräten ( ausser Pure ) in der Gesamten Wohnung indoor.
MfG Det.
Wrzlbrnft
Beitrag von Wrzlbrnft »
Bei mir in Basel St. Johann indoor:
Ortssender-Qualität
7D SMC D02
12C SRG SSR D01
nur mit besseren Empfangsgeräten und auch nur mit bestimmten Antennenausrichtungen
8D SWR BW
12A SRG SSR F01
Wobei 8D immer noch spürbar stärker als 12A hereinkommt.
radiohead
Die DAB/DAB+ Empfangssituation hat sich geändert:
Unterdessen gehen folgende Ensembles mit dem Microspot RA-318
5C DR Deutschland an ausgewählten Stellen indoor mit ca. 3 - 4 Empfangsklötzchen und Audio
7D SMC_D02 überall problemloser 100% Empfang
8D SWR BW überall problemloser 100% Empfang
11B DRS BW an ausgewählter Stelle indoor mit ca. 2 - 4 Empfangsklötchen und meistens Audio
12C SRG SSR D01 überall problemloser 100% Empfang
RADIO354
Hallo Radiofreunde,
Bei Normalen Ausbreitungsbedingungen habe Ich an der Stationären Anlage folgende Empfänge :
5 C Empfang Tagsüber mit Audio möglich die Qualitätswerte zwischen 55 bis 75 %.
7 D SMC D 02 Empfang mit Vollanschlag
8 D SWR BW Empfang mit Vollanschlag
12 C SRG SSR D 01 Empfang mit Vollanschlag
12 D SRG SSR R 01 Empfang mit Vollanschlag.
MfG Det.
dxbruelhart
In Netstal gehen aktuell:
5C Bundesmux, schwankt zwischen 2 Klötzchen ohne Einlesen und 3-4 Klötzchen mit Einlesen und DAB-alt Audio, DAB+ kein Audio oder nur kurze Fetzen
7D Swissmediacast Ortssenderqualität, sehr stark
8D SWR knapp, aber brauchbar, sauberes Audio
9D SWR Ein Klötzchen, kein Einlesen oder Audio möglich
11B DRSW Realtiv knapper Empfang, aber problemlos Audio bei allen Programmen
12C SRG Deutschschweiz Ortssenderqualität, sehr stark
Phil75
Beitrag von Phil75 »
In Dornach sieht es so aus:
Emsemble Signal Error am RA-318
5C DR Deutschland 40 % sauberes Audio
7D SMC_D02 0 % sauberes Audio
8D SWR BW 20% sauberes Audio
11B DRS BW kein Audio, Paket wird eingelesen
12A SRG SSR F01 50 % blubbert
12C SRG SSR D01 0 % sauberes Audio
Empfänger MS RA-318 mit Antennenbuchse (3,5mm Klinke)
Antenne: Magnetfuss mit 1m langem Strahler für 2m/70cm auf dem Dachfenster, ca. 12m über Grund (295 MüM). Polarisation vertikal.
Mit dem RA-318 innerhalb der Wohnung mit der eingebauten Teleskopantenne gehen nur 7D und 12C.
Wrzlbrnft
Phil75 hat geschrieben: In Dornach sieht es so aus:
Das erstaunt mich jetzt ein wenig. 12A kommt bei mir mit dem Microspot RA-318 relativ brauchbar an den meisten Orten meiner Wohnung an und ich wohne ja doch ein wenig weiter von Les Ordons weg als du.
Phil75
Ja aber es ist logisch, dass es in Basel besser geht. Da Basel weiter weg vom Jura ist strahlt Les Ordons über den Jura (vor allem den CH-Blauen) hinweg bis nach Basel. Dornach hingegen liegt direkt am Jura Nordhang (Gempen, Blauen). Da geht Les Ordons ziemlich schlecht. Je weiter man Richtung Basel fährt, desto besser ist es.
Zudem liegt Les Ordons auf der falschen Seite meines Dachfensters. Die Antenne steht auf der nordexponierten Seite.
Wrzlbrnft
Was natürlich einiges erklärt, okay. :)
radiohead
Aktuell können in meiner Region 76 DAB-Programme eingelesen und empfangen werden. Neu ist seit heute hinzugekommen Bayern 11D. Die Übersicht für die Region Winterthur an guter Empfangslage:
5C DR Deutschland
7D SMC_D02
8D SWR BW
11B DRS BW
11D BR Bayern
12C SRG-SSR D01
Reihenfolge nach Empfangsstärke absteigend:
12C
7D
8D
11D
5C
11B
dxbruelhart
Jetzt sieht es in Netstal mit einem Microspot RA318 und Teleskopantenne bzw. äquivalentem Equipment so aus:
8D SWR knappe bis brauchbare Empfangsstärke, sauberes Audio
11B DRS BW Realtiv knapper Empfang, aber problemlos Audio bei allen Programmen
11D BR Bayern - Relativ kanpper Empfang, aber einwandfreies Audio auf allen Programmen
12A SSR Romandie, 1-2 Klötzchen, kein Einlesen, kein Audio möglich
Das sind jetzt so 46 Programme netto (ohne doppelte Versionen o.ä.) - ohne Aussenatenne; mit Aussenantenne kommen dann noch die 13 Programm des Bundesmux dazu.
RADIO354
Hallo Radiofreunde,
Bei mir ( Ostschweiz Region Werdenberg ) sieht`s so aus :
Bundesmux auf 5 C mit Richtantenne am RA 319 nahezu Alltagstauglich.
SMC D_02 auf 7 D Immer Vollanschlag.
SWR BW auf 8 D Stationär fast Vollanschlag, Portabel Outdoor Ausserorts gut.
BR Bayern auf 11 D Stationär geradeso. Aber nicht Alltagstauglich. Portabel Outdoor Ausserorts gut.
SRG SSR D01 12 C Immer Vollanschlag.
SRG SSR R01 12 D Stationär Vollanschlag, Portabel indoor und Outdoor sehr gut.
DRS BW auf 11 B Stationär eingelesen, 3 bis 4 Balken und geradeso kein Audio.
SWR BW auf 9 D zeigt momentan 3 Balken an.
Das stellt im wesentlichem die Empfangssituation bei Normalen Ausbreitungsbedingungen dar.
@ dxbruelhart,
Hallo Christian.
Wie ist der Bundesmuxempfang bei Dir genau ?
Welches Equipment und welches Resultat gibt es ?
Ich habe Momentan 4 bis 5 Empfangsbalken am RA 319 welcher an der Nachverstärkten
Richtyagi ( Telanor 4 Elemente K 5 bis 12 ) angeschlossen ist.
Antennenverstärker Triax Mehrbereichsverstärker, nur B III belegt und auf 25 dB eingestellt.
MfG Det.
dxbruelhart
@RADIO354:
Ich empfange bislang mit dem Microspot RA318 (und auch RA319) und den eingebauten Teleskopantennen. Die Aussenantenne wird bald montiert, zusammen mit einer UKW- und DVB-T Antenne an einem gemeinsamen Rotor auf einem stabilen Mast.
Der Bundesmux geht hier normalerweise mit 3-4 Balken am Microspot, damit gehen die DAB (alt) Programme sehr verblubbert, die DAB+ Programme gehen normalerweie höchstens mit Schnarren und kurzzeitig mal Audiofetzen. Manchmal gehen aber auch nur 1-2 Balken (heute beisielsweise), dann geht gar nichts, es liest nicht mal den Bundesmux ein.
