UKW in der Ostschweiz
RADIO354
Re: UKW in der Ostschweiz
Beitrag von RADIO354 »
Also wurde die Abschaltung der 2 UKW vom Sender Offiziell bestätigt ?
Ja dann bleiben sie aus. Das BAKOM wird die Frequenzen " einkellern " - und somit auch nicht an einen Konkurrenten gehen lassen.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Nein, offiziell bestätigt wurde noch gar nichts. Aber wenn Sender so lange ausser Betrieb sind, dann können / sollen wir wohl davon ausgehen, dass die nicht mehr eingeschaltet werden.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Strichboden kann gerne off air bleiben.
Folgendes habe ich auf einer Fahrt durch Schaffhausen festgestellt:
Auf der Breite hört man auf 100.4MHz Radio Zürisee, manchmal geht auch RDS.
In Buchthalen hört man auf 100.4MHz Radio Regenbogen, auch hier geht manchmal RDS.
Vorher mischte sich FM1 überall mit rein, in Herblingen dominierte FM1 sogar auf RDS-Niveau.
YouTube
RADIO354
Mit der Richtung Feldkirch 2 gedrehten UKW Antenne kommt auf der 100,4 MHz nichts Normalhörertaugiches mehr `rüber.
Mal schauen, falls es Doch die Eine- oder Andere Außerbetriebnahme vor Ende 2024 gibt, was sich da so gegenseitig überlagert hatte.
Funkantenne
Beitrag von Funkantenne »
Anfrage ist bei der FM1-Technik deponiert. Bisher war ihnen der Fehler nicht bekannt.
RADIO354
Wenn bislang keinerlei Meldungen von Hörern aus den Betreffenden Zielgebieten eingegangen sind würde Ich mal sagen :
Test bestanden, Sender Ausgeschaltet lassen. Die laufen Umsonst.
Offensichtlich wird Wenig für die Prüfung der Versorgungsqualität gemacht.
RZCH
Beitrag von RZCH »
87.8MHz St. Margrethen ist wieder on air.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Der User "Wim Bos" hat am 20. September Senderfotos von Thal Steiniger Tisch am FMLIST hochgeladen. War der Sender on air?
YouTube
dxbruelhart
100.4 FM1 Strichboden läuft (wohl) wieder
RADIO354
Ja, habe auf der 100,4 MHz wieder FM 1 das kommt vom Strichboden.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 99.2MHz von FM1 in Appenzell-Gais scheint zurzeit off air zu sein.
Auf dem HB9AZT Spy Server hört man auf 99.2MHz nur noch Bayern 3 vom Hohenpeissenberg.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
99.2MHz Appenzell-Gais läuft wieder.
RADIO354
Jetzt mitten im Nagelsturm stell'n sie Den wieder an :rp:
Heute 8 Uhr waren Vaduz und Vilters noch nicht wieder auf Sendung. Vilters 97,9
MHz mit Leerträger.
RADIO354
16:18 Uhr : Modulation weg auf FM1 Buchser Berg 99,1 MHz.
Wieder da...
Rolf, der Frequenzenfänger
Moderator
Säntis 95.4 schweigt aktuell.
