Bundesmux-Empfang in der Schweiz
Re: Bundesmux-Empfang in der Schweiz
Ja,
Gut. Nun kann sich der 11 B ( DRS BW ) auch wieder mehr Zeit lassen mit dem Ausbau....
Schade das jetzt der Fehlerschutz bei Schlagerparadies Runtergeschraubt wurde bei mir Fählt ständig der Ton zur zeit weg das bei Empfangs Eror 45. Gleich ist es beim Schwarzwald Radio. Einfach schade so könnte es bei schlechtere Empfangs Orten Probleme geben. und kein hör Genuss sein.
Der Sender Grünten im Deutschen Bundesland Bayern ist nun mit 4 KW ERP on Air.
Wie sieht es denn mit dem Empfang Heute bei Euch aus ? Mein erster Eindruck ist eine Punktuell
Leichte Verbesserung des Empfangspegel.
QTH : Ostschweiz, Region Werdenberg ( Mittleres St. Galler Rheintal ).
Hmm, sehr viel wird der Grünten wohl in der Schweiz nicht bringen, ausser man proftiert von starken Reflektionen an den Bergen. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
[attachment 7975 bundesmuxxgrnten01.png]
Und hier mal noch eine Abdeckungskarte für Euch, ohne Berücksichtigung von Reflektionen und Antennenausrichtungen. Als Sender habe ich den Feldberg, Hochrhein, Ravensburg, Donaueschingen und den Grünten genommen. Damit sind doch recht grosse Teile der Deutschschweiz recht gut mit dem Bundesmux auf Kanal 5C versorgt!
[attachment 7976 bundesmuxxschweiz01.png]
Der Bundesmux kommt schon ganz gut in die Schweiz `rein.
Sogar in`s St. Galler Rheintal, dort wo laut der Karte vom @ DAB-Swiss kein Empfang ist, geht er.
Das ist keine Kritik, denn wir wissen : Diese Prognoseprogramme lassen Reflektionen Aussen vor.
Das ist ja beim RM nicht Anders.
Draussen gibt es mit Pocketradio bis zu Max. 15/ 16 Balken der Empfangsanzeige des verwendeten Philips
DA 9011/2.
Ich bin Nach dem Mittag `ne Weile damit herumspatziert. Das Problem, dass der Empfang innerorts
Richtungsabhängig aussetzt, wenn das Pocketradio in der Hosentasche platziert ist, besteht allerdings
weiterhin. Daran konnte die Inbetriebnahme vom Grünten Heute nicht Viel ändern.
Wird das Pocketradio allerdings aus der Tasche herausgenonnen wird und in der Hand gehalten geht
es. Die Anzeige hatte dann im Minimum 6/ 16 Balken und das Radio aus dem Schwarzen Wald
war Stabil mit Audio zu hören.
DA 9011/2.
In Schaffhausen merke ich keine nennenswerte Veränderung durch die Grünten-Aufschaltung. Der Höchsten geht hier ja schon mit sehr gutem Signal.
Nachtrag: gerade habe ich im DAB-Forum gelesen, dass Grünten 5C wohl erst testweise in Betrieb war und aktuell wieder aus ist.
Hallo.Bin hier in der Schweiz oben in Hütten und hier kommt der 5C gut an.Der 8D ebenfalls.
In meinem Opel mit dem Orginal Werksradio Navi 600 gehen alle Schweizer Kanäle außer der 12C .Wähle ich den an spielt er er auch so rund 8 Sekunden und danach aus.Auf andere Kanäle komme ich dann nicht mehr.Muß erst wieder auf UKW schalten und danach gehen alle DAB Kanäle. Schalte ich wieder auf 12 C das gleiche Spiel.?Werde das heute noch mal genauer testen.
Schön Tag noch.
Schön Tag noch.
Ich habe mir vor Paar Wochen eine Zimmer Anntenne gekauft Geignet für DVB-T wie auch DAB ich dachte der Empfang ist dann besser was aber nicht so war. Gestern hab ich aber mein 10m Isoliertes Antennen Kabel dort hin gezogen Wo Mit Hand Radio C5 & D8 Empfang bar ist. Ich staune es Funktioniert Jetzt kann ich mit meiner Stereoanlage wieder Alle Programme C5 ohne Aussetzer hören + D8 was vorhin nur Schwach ging Geht auch einwandfrei. Einfach Klasse.
Hallo Zusammen.
Witterungsbedingt ist der Bundesmux vollkommen ausgelöscht. Habe Null Signal an der Aussenyagi.
Dafür kommt zum Beispiel der 8 B mit dem Thüringer MDR Mux in fast Ortssenderqualität an.
Scannen am Radio lohnt sich ....
Das muss ja eher in Ostschweiz sein? das bei dir MDR empfangen kannst weil hier in Bern ist 8B belegt durch SMC D03 BE-FRRADIO354 hat geschrieben: Hallo Zusammen.
Ja,
Ostschweiz. Der MDR geht natürlich nicht Permanent.
Unter Normalen Bedingungen ist auf 8 B an der Dachantenne ein Geringer Pegel vom SMC D 03 BE- FR vorhanden.
Inversionswetterlagen oder Starkes Tropo aus der Richtung bringen dann den MDR auf 8 B . Das ist
mehrmals im Jahr der Fall.
Ich war gestern in Häutligen, einem Dorf oberhalb von Münsingen. Dabei hatte ich meinen Microspot RA-84.
Der Standort war hier: https://goo.gl/maps/MMrPqdjQdL32 Dort kommt der Bundesmux nicht rein, schwach empfangbar ist der SWR-BW Mux.
Auf der gegenüberliegenden Seite, auf dem Belpberg, Aussichtspunkt "Chutze" geht auch der Bundesmux. Der Grund dürfte wohl sein, dass der Standort höher gelegen ist und etwas offener gegen Norden hin.
Belpberg-Chutzen
Belpberg-Chutzen
Sind Südlich von Häutligen aus der Niesen oder Andere Alpengipfel zu sehen ?
Der DAB+ Empfang vom Bundesmux funktioniert Oft per Reflexion. Ich bekomme an meinem Standort
das Bundesmuxsignal nicht aus Deutschland sondern FL ( Fürstentum Liechtenstein ). Aus Richtung OSO
und nicht Norden, wo Deutschland liegt.
Ja der Niesen und auch weitere Alpengipfel sind zu sehen, stehen aber wohl in einem ungünstigen Winkel.RADIO354 hat geschrieben: Sind Südlich von Häutligen aus der Niesen oder Andere Alpengipfel zu sehen ?
Ich versuchte es heute noch auf dem Belpberg sowie unterhalb des Belpbergs https://goo.gl/maps/Q6nM9hgabeu dort war der Empfang bereits möglich!
