Sendernetz Radio Sunshine
Re: Sendernetz Radio Sunshine
Von Netstal aus gesehen empfängt man auf 91.30 bis Bilten DRS3, dann ein Gemisch der beiden, ab Reichenburg dann Sunhine in akzeptabler bis guter Qualität bis Richterswil.
In Uster hat auf 91.30 doch Radio Sunshine die Oberhand; ich war gestern da und konnte gut testen, was auf 91.30 da läuft. Die Gleichkanalbelegung mit DRS3 Froburg macht sich aber auch klar bemerkbar; es geht in Uster etwa 3:1 aus auf 91.30 für R. Sunshine, DRS3 kommt eben etwa in einem viertel der Fälle durch auf 91.30.
Man hat ja fast Sichtweite von Uster auf den Etzel.
Wurde der Sunshine-Sender Einsiedeln-Brunnern jetzt wie geplant abgeschaltet?
In Dättlikon konnte ich jedenfalls auf 88.80 Radio Beo vom Niesen recht gut empfangen.
Was hört Ihr jetzt auf 88.80?
Auf 88,8 Mhz höre Ich Radio L(iechtenstein). Vom Standort Balzers.
QTH : Ostschweiz, Region Werdenberg
Hoi zäme,
ich war ja seit der Forum-Umstellung noch nie aktiv sehe ich grade
Mache grade ein paar SDR-Experimente und dachte ich beim scannen so, dass irgendwie die 88.8 von Radio Sunshine recht schwach ist.
Aber das ist gar nicht (mehr?) Radio Sunshine, da ist jetzt recht gut Radio Beo vom Niesen. Hat wohl Sunshine den Sender Widen aufgegeben?
Mit der Suche habe ich nichts gefunden. Würde ja Sinn machen, durch DAB gehts ja überall hier in der Gegend wesentlich einfacher und stromsparender.
Gemäss der Uebersicht des Bakom aller UKW-Sender der Schweiz mit Datum 19.12.19 sendet auf 88,8 aus Widen niemand mehr, also hat Sunshine diesen Sender effektiv abgeschaltet - das ist uns jetzt relativ spät aufgefallen, aber hier in Netstal spielt(e) der eh kaum eine Rolle. Ich werde auch in Uster testen, ob da nun auch BeO vom Niesen durchkommt, nachdem nun vier der fünf Sunshine-Sender auf 88,8 abgeschaltet haben.
@dxbruelhart
Auf 88.8 hat es doch noch zwei Sunshine Sender?
In Zürich konnte ich vor ein paar Monaten Sunshine auf 88.8MHz empfangen. Ob dss immernoch so ist weiss ich nicht.
Empfänger:
NooElec NESDR Mini 2+ (R820T2)
Dual IR 6S
RZCH im World Wide Web
YouTube
Empfänger:
Dual IR 6S
YouTube
Ja, es sind noch Willisau-Ankenloch und Edlibach-Bethlehem auf 88.80 - das sind also doch noch zwei.
Heute konnte ich im Zürcher Oberland an manchen Stellen, vor allem im Bereich des Hinwiler Kreisels und der ersten Kilometer auf der Autostrasse gen Zürich Radio Beo recht gut empfangen auf 88,8 vom Niesen! Das freut mich, dass dieser Top-Standort endlich auch in unseren Huben empfangbar ist.
Hier in Netstal höre ich noch schwach Radio Sunshine, offensichtlich von Willisau-Ankenloch.
Sehr seltsam, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist. Beo macht die anderen beiden Sunshine Sender hier gnadenlos nieder
Nicht mal ein säuseln im Hintergrund zu erahnen. Schade dass kein DAB vom Niesen kommt, der 50W-Test damals hat hier auch gut "eingeschlagen".
So wie es aussieht, hat Sunshine Radio im März 2020 eine neue Notfallsendeanlage auf der Frequenz 88.0 beantragt.
Was hat es denn mit diesen Notfallsendern auf sich? Die UKW-Abschaltung rückt immer näher und das BAKOM genehmigt neue UKW-Sender?
Empfänger:
Dual IR 6S
YouTube
Empfänger:
Dual IR 6S
YouTube
Vor Jahren habe ich mal gehört, dass man trotz UKW-Abschaltung das UKW-Notsendernetz („UKW77“) erst einmal beibehalten will. Schließlich ist das für den Empfang selbst im Bunker ausgelegt und redundant aufgebaut, um Defekte oder sogar Zerstörungen abzufangen. Ich dachte aber bisher, dieses Notsendernetz sei auf die SRF1-Frequenzen beschränkt?
Empfangsgeräte: TechniSat Digitradio 361 CD IR, TechniSat Digitradio 1, TechniSat Digitradio mobil, TechniSat Digipal DAB+, TechniSat Digit ISIO S2, Fairphone 2
Auch Radio Central hat auf dem Chiemen einen neuen Notfallsender konzessionieren lassen, der läuft im Falle eines Falles auf 99.20 - aber wenn ich das lese, denke ich, dass die Notfallsender vielleicht die allerletzten Sender sind, die per Ende Januar 2023 dann auch abgeschaltet werden - die sind wohl unabhängig vom anderen Sendernetz, und Central hat zwei Notfall-Standorte, eben Chiemen-Rundum und den Etzel.
Zur Zukunft des Notfallradios (IBBK-Radio) läuft beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) eine Studie, in der verschiedene Varianten inkl. einer Einstellung des IBBK-Radio, dessen Beibehaltung oder dessen Migration zu DAB+ untersucht werden. Siehe Kapitel 4.7.5. "T205: Werterhalt Notfallradio" auf Seite 122 des BABS-Masterplans von 2019, https://www.cns-cas.ch/dok/393 .
Meine Prognose: Ich bezweifele, dass sich am aktuellen Notfallradio kurz- bis mittelfristig etwas ändert.
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
