Störung Radio Top, Region Schaffhausen: 103.3 / 98.9 in Mono und ohne RDS
Re: Störung Radio Top, Region Schaffhausen: 103.3 / 98.9 in Mono und ohne RDS
Radio Top ist wohl daran die beiden Sender ausser Betrieb zu nehmen.
Ist das als Spekulation/Satire zu verstehen oder gibt es da konkrete Pläne?Radiomonitor hat geschrieben: Radio Top ist wohl daran die beiden Sender ausser Betrieb zu nehmen.
Das mit den zwei Frequenzen für ein eigentlich zusammenhängendes und vom Cholfirst allein versorgbares Gebiet ist sowieso ein Unding. Die 98.9 enstand ja damals aus der Not heraus, als das Konzessionsgebiet von Radio Top auf die Stadt Schaffhausen erweitert wurde. Weil man am Cholfirst auf der 103.3 nur mit Süd-Richtstrahl senden darf und das Schaffhauser Stadtgebiet somit nicht optimal erreicht wird, nahm man die Füllfunzel zusätzlich in Betrieb. Anfangs gab es massive Probleme mit dem Ballempfang, so dass über mehrere Monate hinweg nur ein verrauschtes Signal mit wackligem RDS von der 98.9 kam, bis man das irgendwann mal in den Griff gekriegt hat.
Reutenen geht sowieso gut auf der Breite (Mir ist es egal wenn die beiden offair sind...)
Radio Top sendet heute ja auf 98.90 auch von der sehr weitreichenden Schaufelberger Egg; da könnte Top wohl wirklich gut auf die 98.90 von Flurlingen verzichten (ganz abgesehen von DAB).
DIE 98.9 ist off air
Ganz schwach hab ich jetzt signal vom Schaufelberger Egg.
103.3 läuft wieder einwandfrei
Die 98.9 ist nach wie vor ausser Betrieb. Ein Test, ob sie jemand vermisst??RadioZombieCH hat geschrieben: DIE 98.9 ist off air [...] 103.3 läuft wieder einwandfrei
LOLRolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben:Die 98.9 ist nach wie vor ausser Betrieb. Ein Test, ob sie jemand vermisst??RadioZombieCH hat geschrieben: DIE 98.9 ist off air [...] 103.3 läuft wieder einwandfrei
Vielleicht hat der Sender einen Totalschaden aufgrund des gestrigen Gewitters?
Indirekt habe ich vom Radio Top-Techniker die Info bekommen, dass tatsächlich das Gewitter vom Sonntag den 15 Jahre alten (noch nie erneuerten) Sender geschrottet hat. Er soll demnächst ersetzt werden.
Flurlingen 98.9 läuft jetzt wieder normal.
Flurlingen 98.9 Leerträger, 103.3 off air.
Cholfirst scheint langsam auch zu altern
Die beiden senden wieder - in der Zeit habe ich FM1 vom Hohen Kasten auf der 103.2 mit RDS empfangen.
EDIT: wieder off
EDIT: wieder off
Die beiden Sender funken wieder.
Schon länger, oder? In den letzten 48 Stunden sind mir keine Störungen mehr aufgefallen.RadioZombieCH hat geschrieben: Die beiden Sender funken wieder.
Jop, war aber zu faul um das hier rein zu schreiben.
RDS auf beiden Sendern weg.
