ORF HD bald im Schweizer Kabel?
Re: ORF HD bald im Schweizer Kabel?
Strahlen nicht die ORF-HD-Versionen der RAS frei in die Schweiz ein ?
Meines Wissens FTA. Oder haben die noch SD im Angebot ?
Die RAS strahlt ORF1+2 in SD und HD über DVB-T aus. In SD zusätzlich auch ORF3.
Dann sollte man es auch unverschlüsselt in einer Ecke der Schweiz einfangen können. Damit ist doch die Einspeisegrundlage in HD gegeben
Tut man auch > mit den HD-Versionen eben (und ORF III in SD, welches z.B. bei Swisscom TV verbreitet wird).
ORF 2 wurde nur noch wegen "Vorarlberg heute" zusätzlich in SD verbreitet. Diese Quelle ist nun versiegt, weswegen die SD-Version in praktisch allen Schweizer Kabelnetzen rausgekegelt wurde.
Die ganze Geschichte mit der Verbreitung von ORF in schweizer Kabel- und IP-TV-Netzen ist sowieso etwas schräg.
ORF verschlüsselt seine Programme über den Satelliten Astra, da für eingekaufte Programminhalte die Ausstrahlungsrechte nur für Österreich eingekauft werden.
Terrestrisch können die Programme in der Nordostschweiz in SD empfangen werden.
Die RAS strahlt die Programme zudem in Südtirol unverschlüsselt und in HD aus. Der Empfang erfolgt vermutlich im bünderischen Münstertal über einen Antennenmasten der Swisscom und die Signale stammen ab der RAS-Sendeanlage Mals.
Im Südtirol werden von der RAS u.a. die Programme ORFeins HD sowie ORF 2 Tirol HD.
Daher wird über Swisscom-TV oder UPC, sowie andere Kabelnetze ORF 2 HD jeweils in der Regionalversion Tirol und nicht Vorarlberg verbreitet.
Interessant wird die Sache aber bei den reinen IPTV-Anbietern wie Teleboy oder Zattoo, bei welchen ich vor geraumer Zeit einmal die Sache etwas näher angeschaut habe. Dazu musste ich die richtige Sendezeit erwischen, zu welcher "Bundesland heute " gesendet wurde. Und siehe da, welch interessante Feststellung:
Teleboy: ORF 2 HD Wien
[attachment 10302 IMG_5346.jpg]
Zattoo (ohne Abo): ORF 2 (SD) Niederösterreich (HD gibt's nur mit Premium-Abo)
[attachment 10303 IMG_5345.jpg]
Stand: März 2017
Inzwischen habe ich Zattoo Premium abonniert und dort erhalte ich: ORF 2 HD Vorarlberg (Stand: Heute, 25.12.2017).
Auf Teleboy (ohne Abo) läuft immer noch ORF 2 HD Wien.
über Satellit sind grundsätzlich alle Versionen auch in HD verfügbar, aber alles verschlüsselt.
Vielleicht gibt es irgendwie einen Deal mit den Karten (die Anbieter tauschen die in den verschiedenen Länder untereinander aus oder so), oder die Gesellschaften haben eine (Briefkasten)- Firma in Österreich und können problemlos eine Karte bestellen. Oder die Signale werden in Österreich empfangen (z.B. über ein Kabelnetz) und über IP an den Streming- Server des jeweiligen Anbieters geliefert... Fragen über Fragen. Klar ist jedoch: Bei Zattoo und Teleboy stammen die Signale nicht ab der Sendeanlage Mals in Südtirol.
Stand: März 2017
Zattoo bietet nicht nur den bekannten End-User TV-Streaming Dienst, sondern auch TV-Streaming-Lösung für Kabelnetze, siehe https://zattoo.com/solutions/references/ z.B auch an ein Voralberger Kabelnetz (Kabel-TV Lampert).
Somit könnte Zattoo die ORF-Signale via IP von diesen Kabelnetz beziehen.
Ich selbst habe ja auch Zattoo Premium.
Ich habe nicht den Eindruck dass Zattoo CH die TV-Signale von einen anderen Anbieter bekommt, sondern dass die TV-Signal teilweise selbst via Sat empfangen werden. Ich hatte mehrfach bei BBC Sendern im Bild Artefakte, wie man sie bei schlechten TV-Signal kennt. Bei UPC hatte ich das nie, die haben wohl ausreichend grosse Antennen.
Umgekehrt ist übrigens SRF1 und SRF2 im UPC-Kabelnetz in der Stadt Wien zu empfangen (beide HD, beide im digitalen Bouquet).
Nicht nur in Wien im Kabel sondern Österreich weit auf DVB-T2.
Woher die wohl das Signal beziehen?Tatzelwurm hat geschrieben: Umgekehrt ist übrigens SRF1 und SRF2 im UPC-Kabelnetz in der Stadt Wien zu empfangen (beide HD, beide im digitalen Bouquet).
SRF wird ja über DVT-T nur in SD verbreitet.
Also in dem Fall entweder über UPC-Schweiz oder die haben eine SAT-Access Karte der SRG.
Ich staunte ja ebenfalls nicht schlecht, als ich bei meinem letzten Wien-Besuch im Hotel SRF 1 und SRF 2 empfangen konnte, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
Bezüglich SimpliTV :SRF 1 kommt offensichtlich vom Pfänder und wird dann noch in MPEG4 gewandelt. Das hat man vorher auch bei SRF zwei gemacht, aber das ist jetzt in HD.
Eigentlich gibt es ja nichts terrestrisches vom SRF in HD....
In Südtirol schon.drahtlos hat geschrieben: Eigentlich gibt es ja nichts terrestrisches vom SRF in HD....
In ganz Österreich und auch in Wien ist auf dem DVB-T MUX B SRF1 und SRF zwei empfangbar.
https://www.simplitv.at/fileadmin/user_upload/Simplitv/documents/downloads/Senderliste_Antenne.pdf
In Südtirol(IT) ist ebenfalls SRF 1 und SRF zwei per DVB-T empfangbar.
https://www.ras.bz.it/de/fernsehen/
SRF zwei sehe ich nicht in der Tabelle ?
Wurde es aus Simpli TV entfernt ?
Weiter unten (Seite 4) in der Kanalliste.Frankfurt hat geschrieben: SRF zwei sehe ich nicht in der Tabelle ?
