Spätestens mit der Einführung von DVB-T2 wird der ORF wahrscheinlich auch über Antenne verschlüsselt werden. Die Rechteinhaber machen da schon Druck.
Gibt es dafür Quellen oder ist das eine Mutmaßung?
Nur die Deutschen (Gebührenzahler) sind so dumm alles unverschlüsselt über ganz Europa zu verteilen und entsprechend zu zahlen...
Oder sie bezahlen es eben nicht (die ÖR), sieht man ja am TV Programm, dass außer Eigenproduziertem kaum noch Serien oder Spielfilme laufen, und wenn, dann noch nicht mal mehr über DVB-T im Zweikanalton, was früher zu terr. Analogzeiten meist der Fall war.
Abgesehen von der Nicht EU-Schweiz, was sichert eigentlich diese europäische Fernsehrichtlinie "Fernsehen ohne Grenzen" ab?
http://europa.eu/legislation_summaries/ ... 101_de.htm Nur den Programmaustausch der TV Sender untereinander oder wirklich den freien Empfang europäischer Sender und sogar deren Weiterverbreitung?
Die Zusammenfassung sagt einmal: "Die Richtlinie zielt darauf ab, den freien Verkehr von Fernsehsendungen innerhalb des Binnenmarktes zu gewährleisten", was für Programmaustausch der TV Sender untereinander spräche, und dann wider: "Die Richtlinie stellt den Grundsatz auf, dass die Mitgliedstaaten den freien Empfang audiovisueller Werke aus anderen Mitgliedstaaten sicherstellen und deren Weiterverbreitung auf ihrem Hoheitsgebiet nicht beschränken.", was man als unverschlüsselte Ausstrahlung und deren Weiterverbreitung in einem Nachbarland interpretieren könnte. Da der ORF aber in Deutschland von den Privaten gebügelt wurde, kann es das nicht sein (obwohl seine Programmverteilungsvorgaben ja eher abgenötigt wurden). So viel Verbraucherfreundlichkeit hätte mich auch fast gewundert. Die Roaming Richtinie ist da wohl eine Ausnahme.
