Radio Radius auf 96,9
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » So 18. Okt 2009, 20:47
Derzeit läuft im Grossraum Zürich ein Veranstaltungsradio auf 96,9. Ich weiss derzeit aber weder, wie das Radio heisst, wer das Radio betreibt, woher das Radio sendet, noch sonst irgendwas. Ausser das in Schlieren ein RDS-Empfang möglich ist, den PS- oder PI-Code haben wir aber auch nicht, irgendwas mit "ROTOR" oder so soll es sein.
Ich höre hier ein Signal mit sehr leiser Modulation, ist kaum recht zu verstehen, das Signal kommt also hier (stark gestört durch Radio 24) auf 96,9 an.
Wer hört dieses Signal auch, wer kann dieses Radio identifzieren, wer weiss mehr?
dxbruelhart
Re: Radio Radius auf 96,9
Beitrag von dxbruelhart » Mo 19. Okt 2009, 07:43
Es handelt sich um Radio Radius, das Radio der Hochschule Zürich. Radio Radius sendet seit dem 16. Oktober und noch bis zum 14. November auf 96,9 - http://radioradius.ch/tidings/47
Die Senderdaten dürften dieselben sein wie letztes Jahr:
96,9 Radio Radius, Zürich-Universitätsstrasse 16, Koordinaten 47 22 46 N 8 32 55 E, Seehöhe 494m, ERP 200W vertikal.
Der Empfang hier in Uster ist auch etwa so schwierig wie letztes Jahr, daher denke es, es könnte derselbe Standort sein.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Di 20. Okt 2009, 11:27
Radius sendet auch RDS: PS: RADIUS__ PI: 8009
Ansonsten leidet Radius schwer unter der Gleichkanalbelegung mit Radio 24 Neuhausen Engiwald-Galgenbuck; der Senderstandort von Radius mag sich da meist nur in der engeren Stadt Zürich gegen Radio 24 durchzusetzen.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Mi 21. Okt 2009, 15:27
Radio Radius ist zwischen Zürich-Oerlikon und Uster wie folgt zu empfangen auf der Bahnstrecke: in Zürch-Oerlikon einwandfreier Emfpang, dann bald nur noch mässiger Mono-Empfang, so geht das mit schwankenden Signalstärken weiter bis Schwerzenbach, nach Schwerzenbach ist das Signal kaum mehr hörbar. Hier in Uster duelliert sich Radius ziemlich massiv mit Radio 24 auf der 96,9 - je nach Standort kommt eben Radius oder Radio 24 auf 96,9; die Signale sind auf 96,9 eher schwach hier in Uster.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » So 25. Okt 2009, 21:56
Heute habe ich getestet, wie Radius auf der (Bahn)-Strecke Zürich-Netstal kommt; Von Zürich bis Au geht Radius sehr gut, zwischen Au und Wädenswil geht Radius auch noch, aber in schwächerer Qualität, ab Wädenswil duellieren sich Radius und Radio 24 auf 96,9. In der Linthebene dominiert Radio 24 auf 96,9; in Netstal dominiert ebenfalls R. 24 auf 96,9, da geht aber auch Radius in gewissen Antennenstellungen (und auch SWR4 aus Aalen).
In diesem Tread schreibe ich bisher im Monolog, das ist nicht der Sinn eines Treads in einem Forum, wer mag sich auch mal äussern zum Empfang von Radius?
Rolf, der Frequenzenfänger
Beitrag von Rolf, der Frequenzenfänger » Mo 26. Okt 2009, 12:20
Wegen der Neuhauser Radio24-Funzel kann man den Empfang hier im Grossraum Schaffhausen vergessen. Somit kann ich leider nichts (positives) berichten.
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz » Mo 26. Okt 2009, 13:36
Ja, vermutlich konnte den Sender bislang ausser Dir noch keiner empfangen. Wenn die Verfunzelung in der Schweiz so weitergeht, gibt es künftig sicher noch mehr solche Monologe.
Heinz Lindenmann
Beitrag von Heinz Lindenmann » Mo 26. Okt 2009, 14:03
In Horgen und Rotkreuz hörbar.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Mo 17. Sep 2012, 14:22
Radio Radius ist seit heute Morgen wieder auf Sendung auf 96.90; der Standort wird wieder Zürich-Universitätsstrasse 16, Koordinaten 47 22 46 N 8 32 55 E, Seehöhe 494m, ERP 200W vertikal; sein. Radius bleibt auf Sendung bis zum 16. Oktober.
Hier geht Radio Radius mit dem Sony XDR brauchbar mit etwa O=3 in einer Antennenstellung; die Konkurrenten Radio 24 und SWR4 kann ich so ausblenden.
Siehe auch: http://radioradius.ch/tidings/93
Frequenz1
Beitrag von Frequenz1 » Sa 22. Sep 2012, 23:29
Der Empfang allerdings auf der Autobahn von winterthur kommenden dann richtung Luzern ist aber durchweg leicht angekratzt.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Di 10. Feb 2015, 16:40
Radio Radius kommt wieder, sie senden vom 1.-29. März 2015 auf 96.90 vom bekannten Standort ETH Zentrum: Zürich-Universitätsstrasse 16, Koordinaten 47 22 46 N 8 32 55 E, Seehöhe 494m, ERP 200W vertikal
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Mo 2. Mär 2015, 14:07
Radio Radius sendet jetzt auf der 96.90 - das Signal kann sich aber am Zürichsee schwerlich gegen Radio 24 durchsetzen, hören konnte ich aber Fetzen von Radius. Was geht anderswo auf 96.90?
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Mo 2. Mär 2015, 21:38
Radio Liechtenstein auf der QRG aus 5 Km Luftlinie vom Buchserberg ist absoluter Ortssender.
QTH : Ostschweiz, Region Werdenberg.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart » Di 3. Mär 2015, 08:49
In und um Richterswil kann sich Radius gegen Radio 24 auf 96.90 gut durchsetzen, so kann man dieses studentische Programm da hören; ein RDS-Signal kommt allerdings nicht durch, ob gar keines gesendet wird oder es nur geringen Hub hat, kann ich von hier aus nicht beurteilen.
RadioZombieCH
Beitrag von RadioZombieCH » Sa 7. Mär 2015, 13:05
dxbruelhart hat geschrieben: ein RDS-Signal kommt allerdings nicht durch, ob gar keines gesendet wird oder es nur geringen Hub hat, kann ich von hier aus nicht beurteilen.
radius sendet tatsächlich kein RDS!
Getestet:Zürich Letten Gerät:Autoradio
