Die 106,7 vom Uetliberg geht auch in Netstal im Glarnerland noch sehr gut, in lupenreinem Stereo. Hier in Uster geht die sowieso hervorragend.Wer kann über die 106.7 Auskunft geben ? Qualität und Reichweite?
Neue Sendernetzplanung von Radio Zürisee
Re: Neue Sendernetzplanung von Radio Zürisee
@ Rolf: Herzlichen Dank für die Aufnahmen!
[quote Rolf, der Frequenzenfänger]chleife war nochmal kurz ein anderes Programm zu hören. Vermutlich das reguläre DRS2-Programm.
Auf beiden Mitschnitten fadet BigFM von der Kalmit rein (183km Distanz zu meinem QTH), obwohl die Antenne auf den Uetliberg ausgerichtet war, also in eine völlig andere Richtung.[/quote]
In Netstal kann der Uetliberg an einem Punkt im Elternhaus in Netstal auch ausgeblendet werden, und somit kann dort Big FM dauerhaft mit O=2-3 von der Kalmit empfangen werden; das ging immer schon, seit diese Frequenz auf der Kalmit in Betrieb ist.
Kein Hinweis auf die neue Frequenz 106.70 MHz, im laufenden Programm von Radio
Zürisee.
Zürisee.
geschrieben von: Heinz Lindenmann (IP gespeichert)
Datum: 15. Dezember 2009 09:58
Zürisee.
Finde ich auch gut. Zuerst Testen, dann Optimieren, dann Kommunizieren....
Zürisee.
AB sofort hat Radio Zürisee die 106.7 auf Ihre AF-Tabelle im Bachtel übernommen.
Kommuniziert wird der Frequenzwechsel ab Donnerstag morgen.
Radio Zürisee wird in den kommenden Wochen 3 neue Sender in Betrieb nehmen:
persoenlich.com schreibt: http://www.persoenlich.com/news/show_ne ... wsid=85914
Radio Zürichsee
Sendegebiet ausgebaut.
Hörerpotenzial auf 1,5 Millionen vergrössert.
Der Privatsender Radio Zürisee baut sein Sendegebiet im Kanton Zürich aus. In den kommenden Wochen werden vier neue UKW-Sender in Betrieb genommen, unter anderem auf dem Üetliberg. Dies teilte Radio Zürisee am Donnerstag mit. Dank der neuen Konzession ist der Sender mit Sitz in Rapperswil-Jona ab Januar 2010 im ganzen Kanton Zürich gut empfangbar. Das Hörerpotenzial vergrössert sich auf 1,5 Millionen.
Der künftig wichtigste Radio-Zürisee-Sender auf dem Üetliberg wurde bereits aufgeschaltet, wie es heisst. Dies verbessert den Empfang in der Stadt und der Agglomeration Zürich sowie im Bezirk Dietikon. Drei weitere Sender decken die Bezirke Affoltern, Bülach, Dielsdorf und Andelfingen ab. Ausgebaut wird auch die Tunnelversorgung.
Die neuen Sender werden dann wohl folgende drei sein:
87.6 Geltwil-Vorderwald
90.6 Neuhausen-Engiwald Galgenbuck
102.3 Buchberg-Honegg (oder bekommt da Zürisee doch noch eine andere Frequenz?)
Dank dem Uetliberg-Sender wären die beiden Standorte in Rheinnähe aber gar nicht unbedingt notwendig...
Radio Zürichsee
Den Grünten-Killer 90.6 auf dem Neuhauser Galgenbuck könnte man sich in der Tat sparen. Da Radio Zürisee das Glück hatte, die einzige wirklich brauchbare der neuen Brüelberg-Frequenzen zu ergattern, sollte Buchberg-Honegg im nördlichsten Teil des Konzessionsgebiets ausreichen, um die verbliebenen Lücken zu stopfen.
Buchberg-Honegg :
Auf 102,3 kommt Radio 1
Auf 101,2 kommt Radio Zürisee
Gerade jetzt wo der Chasseral dank des aktuellen Wetters stärker empfangbar ist, wird es wohl in Zukunf auch immer wieder ein ziemliches Gezischel auf 102.3 MHz geben.Buchberg-Honegg :
Radio Zürisee hat nun die 95,9 von Mollis-Wälschbüel abgeschaltet (Zürisee sendet jetzt ja von da auf 90,7); in Netstal kann nun auf 95,9 wieder SWR4 von Weinbiet mit O=3 empfangen werden; SWR4 Weinbiet kann nun auch wieder im Raum Uster auf 95,9 schwach empfangen werden; was weiter auf 95,9 hier reingeht, werde ich in den nächsten Tagen noch genauer beobachten. Was geht nun anderswo auf 95,9?
Zur 102,3 Buchberg-Honegg: Das wird im Raum Zürich-Uster ein mächtiges Gezischel geben, denn der Chasseral kommt hier weitgehend in Stereo-RDS-Qualität, Buchberg-Honegg ist fast ebenso stark, teilweise sogar etwas stärker, das geht nicht ohne starke gegenseitige Störungen...
Das wird das BAKOM herzlich wenig interessieren. Weder Chasseral noch Honegg sind für den Raum Zürich/Uster zuständig. Schlimmer finde ich, dass auf der 102.3 mit AFN Stuttgart ein weiteres Programm aus dem Äther verdrängt wird, das zumindest mit gutem Equipment und an günstiger Lage dauerhaft empfangbar war. Bei mir in der Wohnung gibt's eine bestimmte Stelle, an der sich Wendelstein und Chasseral gegenüber AFN geschlagen geben. Dort geht Honegg auch nur sehr schwach, so dass AFN vielleicht empfangbar bleiben wird. Aber die Frequenz wird künftig vierfach belegt sein! Auf den Fernempfang wird leider schon lange keine Rücksicht mehr genommen.Zur 102,3 Buchberg-Honegg: Das wird im Raum Zürich-Uster ein mächtiges Gezischel geben
Ich habe heute die freie 95,9 etwas genauer beobachtet: Hier kommt stellenweise RAI 1 vom Monte Canate durch; wo kein SWR4 da ist, kommt der dauerhaft oder stellenweise scatternd durch. Was geht nun anderswo auf der frei(er) gewordenen 95,9?
Nochmals zurück zu Mollis-Wälschbüel:
Eine ganz passende Frequenz für Radio Zürisee wäre da auch die 96,9 - sie hält genügend Abstand zu anderen starken Sendern, auf 96,9 selbst sendet nichts starkes (R. 24 Neuhausen-Galgenbuck sowie SWR4 Aalen), aber diese Sender kommen nicht mehr stark im Glarnerland an, die Programme können auf anderen Frequenzen viel besser empfangen werden. Eine völlig freie Frequenz gibt es nicht, aber die 96,9 wäre eine wirklich gute Frequenz für Radio Zürisee für Mollis-Wälschbüel bzw. später Oberurnen-Platte.
Erste Wahl: 104,8
Zweite Wahl: 96,9
Dritte Wahl: 97,3 (wenn die belegt würde könnte in Uster kein France-Inter mehr auf UKW empfangen werden, wohl aber noch via Langwelle)
Untragbar: 90,7 Gleichkanalbelgung mit BR1 Grünten
So meine Beurteilung aus langjähriger Praxiserfahrung. Sowohl die 104,8 als auch die 96,9 und ebenso die 97,3 sind bereits in der Region koordiniert (und zum Teil im Einsatz, eine aufwändige Koordination ist bei diesen Frequenzen also nicht notwendig; auf 104,8 sendet z.B. auch DRS3 Wattwil, dieser Sender ist aber gut durch den Ricken abgeschirmt, sodass a) keine grosse Koordination mehr nötig wäre und b) der Empfang der beiden Programme nicht gegenseitig gestört wird.
Erste Wahl: 104,8
Zweite Wahl: 96,9
104.7 ist in Betrieb gegangen.... Geltwil
- Geltwil 104,7: Dieser Sender ist auch erwartungsgemäss in Uster hörbar; hier ergibt sich aber teilweise ein sehr störendes Gemisch mit DRS3 Schaffhausen-Cholfrist, da löschen sich stellenweise die beiden Sender gegenseitig aus; teilweise kommen aber beide wieder brauchbar an. Was mich da aber wundert, dass man den Geltwiler Sender am Weihnachtstag (oder am Abend des Heiligen Abend) in Betrieb genommen hat...
- Die freie 95,9: Hier konnte ich nun stellenweise auch Radio Basel empfangen, aus Nenzlingen-Eggflue.
Die 95,9 bleibt ja nun nicht ewig frei, im Frühjahr 2010 soll sie vom Etzel aus belegt werden, mit welchem Programm ist noch unklar.
Tja,
scheinbar wollte man das erledigt haben. Der 104.7 kommt bis Zug sehr gut. Seit heute ist dieser auch auf der AF-Tabelle eingetragen.
