Neue Sendernetzplanung von Radio Zürisee
Re: Neue Sendernetzplanung von Radio Zürisee
Auf der Funkkonzessions-Seite des Bakoms gibts jetzt auch die genauen Daten des kommenden Etzel-Senders von Radio Zürisee:
88.40 Etzel - 47 10 41 8 46 01 - 1087m, Antenne 46,5m, 500W vertikal, dir. 50°-120°, ein Seitenstrahler geht auch gen Nordwesten, 320°-340°, die stärkste Abschwächung gibts gen 250° - da gehen nur noch 4,5 Watt heraus.
DRS 1 sendet ab 11.08.2011 auf 91.9
Die Umschaltung Zürisee 91.9 - 88.4 und DRS1 88.5 - 91.9 soll heute um 14.25h über die Bühne gehen.
Die Umschaltung ist jetzt erfolgt, R. Zürisee sendet neu auf 88,4 vom Etzel, DRS1 auf 91,9 vom Feusisberger Strickli.
Zuerst um 14.24h wurde die 88,5 DRS1 Strickli abgeschaltet, und gleich darauf die 88,4 Zürisee Etzel eingeschaltet, dann um ca. 14.28h die 91,9 Zürisee-Strickli abgeschaltet, und um 14:30h die DRS1 Feusisberg-Strickli eingeschaltet.
Auf 88,5 höre ich jetzt DRS1 von Buchberg-Honegg. Was hört Ihr jetzt auf 88,5?
Hier in Schaffhausen ist die 88.4 mit O=4 empfangbar. DRS1 AG/SO vom Hörndli geht jetzt erwartungsgemäss nicht mehr in brauchbarer Qualität. Das Signal vom Etzel (60km Luftlinie) ist bei mir in der Wohnung fast gleich stark wie die 88.5 von Buchberg-Honegg (16km). Da wird's im Honegg-Zielgebiet jetzt sicher an der einen oder anderen Stelle zischeln...
Der Empfang der 91.9 ist gleich geblieben. Da wurde wohl, abgesehen vom abgestrahlten Programm, nichts geändert.
[quote Rolf, der Frequenzenfänger]Der Empfang der 91.9 ist gleich geblieben. Da wurde wohl, abgesehen vom abgestrahlten Programm, nichts geändert.[/quote]
88.5 DRS 1 Leistung: 0.2 kW, 91.9 Zürisee Leistung: 0.5 kW
Bedeutet dies nun, dass DRS 1 nun mit einem stärkeren Senden als bisher abgestrahlt wird?
DRS 1 hat weiterhin 200 W mit dem gleichen Strahlungsdiagramm Richtung Hombrechtikon, Stäfa 290° - 330° vom Strickli aus gesehen.
War gestern noch auf dem Etzel und neue Bilder gemacht
Senderbilder vom Etzel
Interessant das das die Zuführungen bei Radio 1, 24 und Zürisee mit Ballempfang geschieht. Bei Radio Central ist es unbekannt wie das Signal auf den Etzel kommt.
Im Vorfeld der Einschaltung des Etzels (88,4) hörte ich von Radio Zürisee, dass man dann den Benkner Büchel (102,2) abschalten wollte, sobald der Etzel richtig laufe. Diese Region ist ja bereits sehr gut abgedeckt mit dem Standort Mollis-Wälschbüel und auch mit dem Bachtel, und neu auch noch mit dem Etzel.
Wie steht es nun darum?
Radio Zürisee meldet jetzt in seinem Twitterkanal, dass der Sender Benkner Büchel heute gegen 14h abgeschaltet wird:
@zuerisee
Radio_Zürisee
Abschaltung Frequenz 102,2 MHz Benkner Büchel (Linthebene) ab 14 Uhr. Ihr hört uns neu auf 88,4 MHz, 107,4 MHz oder 90,7 MHz.
@zuerisee
Radio_Zürisee
Der Sender Benkner Büchel 102,2 wurde heute am frühen Nachmittag abgeschaltet; so hat Radio Zürisee einen guten, richtigen Schritt vollzogen, einen Sender bei Mehrfachversorgung abgeschaltet.
Auf 102,2 sind jetzt hier in Uster empfangbar:
- R. Argovia, Wettingen-Schloss Schartefels
- DRS3 Euthal-Sagenmoos Rütistrasse
Was ist bei Euch jetzt auf 102,2 empfangbar?
In Netstal sind jetzt folgende Sender auf 102,2 empfangbar:
- R. Argovia, Wettingen-Schartefels
- SWR2, Weinbiet
Beide sind eher schwach, aber gut verständlich empfangbar.
- SWR2, Weinbiet
Als ich in Uster war diese Woche, ist mir mal wieder die gegenseitigen massiven Störungen auf 104,7 aufgefallen: Der weitreichende Sender von DRS3 Schaffhausen-Cholfirst kollidiert gewaltig mit Radio Zürisee von Geltwil. Geltwil könnte man gut korrigieren auf die 104,6 - Zürisee nutzt die 104.60 schon von Weesen-Rüestel - die beiden Weesen-Rüestel und Geltwil kommen einander wohl nirgends ins Gehege.
Hat Zürisee im Gunrist Tunnel eine Störung? Auf 106,7 gibts in beiden Richtungen nichts mehr.
