funksender.ch
Phil75
funksender.ch
Beitrag von Phil75 »
Die Senderabfrage des Bakom auf http://www.funksender.ch wurde neu gestaltet.
Inhaltlich hat sich nach meinem ersten Eindruck nicht viel verändert.
Die Seite läuft aber nun einiges stabiler und schneller bei mir.
akai
Re: funksender.ch
Beitrag von akai »
In meiner Gegend hat sich einiges veraendert. Fand kein GSM Sender mehr mit grosser Leistung ploetzlich?! Nur noch maximal mittel.
Phil75
Re: funksender.ch
Ist mir auch aufgefallen. Aber steht eigentlich irgendwo was mittel, klein etc. effektiv heisst?
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Beitrag von dxbruelhart »
Die neue Seite http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php zeigt IMHO den Standort genauer an als die bisherige Seite http://gis.begasoft.ch/requests/BakomSt ... sp?lang=de , im neuen Interface kann man näher heranzoomen, die Karten sind auch besser aufgelöst.
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Und die Funksender-Seite greift jetzt neu auf map.geo.admin und damit auf unsere Landeskarten bzw. detaillierte Luftaufnahmen zu; die url hat sich auch geändert und lautet jetzt http://map.geo.admin.ch/?topic=funksender
Rolf, der Frequenzenfänger
Re: funksender.ch
Sehr schön! :spos: Jetzt müssten nur noch bei den Mobilfunkstandorten die jeweiligen Provider und die exakte Sendeleistung in der Beschreibung stehen, so wie bei den Rundfunksendern.
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Ich würde mich auch sehr freuen über die Onlinestellung der übrigen öffentlichen Sender, wie z.B. Polycom-Standorte (war eigentlich von Anfang an auch so geplant).
Die LTE-Sender dürften auch bald erscheinen, die Swisscom baut da fleissig aus, die anderen beiden Betrieber werden auch bald folgen.
Emetteurs.ch
Re: funksender.ch
Beitrag von Emetteurs.ch »
Oui effectivement, je ne comprends pas pourquoi BAKOM ne publie par la puissance ERP pour les stations de bases GSM/UMTS/LTE ainsi que les diagrammes de rayonnement.
Ils donnent toutes ces informations pour le broadcast. J'ai tenté à plusieurs reprises d'obtenir ces informations pour l'UMTS/GSM mais ils ne veulent pas les donner. Ils disent que c'est confidentiel. Il y a pourtant la loi sur la transparence ces données des services de la confédération. Ces données devraient être publiques ! Contactez les aussi, peut-être qu'ils changerons d'avis avec le nombre de demandes.
Il n'y a que sur le système d'information géographique de Genève qu'ils donnent le rayon NIS/ORNI de la station qui est directement proportionnel à la puissance rayonnée, en plus ils indiquent les cellules en projet ou récemment autorisées: Fiche explicative
Pour la carte aller sur http://ge.ch/geoportail/monsitg/ et choisir la thématique "bruit et air", sélectionner ensuite "antennes de téléphonie mobiles".
Sinon, j'avais essayé de contribuer à http://www.openbmap.org/ et opencellid pour compléter la base de donnée des cellid mais cela donne l'indication de l'emplacement virtuel de la cellule vue par les mobiles. S'ils ne veulent pas nous donner les informations, alors il nous reste plus qu'à les obetnir par nous même, comme dans openstreetmap. Il est aussi possible d'écouter le beacon des cellules en utilisant un stick USB DAB/DVB-T RTL SDR comme le Noxon et airprobe.
A savoir aussi, il est possible d'obtenir les informations exacte sur une cellule en appelant le service NIS/ORNI de votre Canton, ils donnent la puissance par carrier, l'azimuth, tilt, type d'antenne
Mc
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Jetzt zeigt die Landeskarten-Funksender Karte auch die LTE-Senderstandorte in der Schweiz an! http://map.geo.admin.ch/?topic=funksender
LogPer
Re: funksender.ch
Beitrag von LogPer »
Interessant: Standort Solothurn : Swisscom-Shop, Gurzelngasse 32
Maxtech
Re: funksender.ch
Beitrag von Maxtech »
Radio Central Weesen Rüestel ist mit 96,8 und 92,1 MHz gelistet.
Ist das nicht ein Fehler und stattdessen 96,8 MHz vom Walenstadtberg?
dxbruelhart
Re: funksender.ch
@ Maxtech:
Radio Central sendet von Weesen-Rüestel seit etlichen Jahren auf 92,1; die aktuelle Konzession läuft jetzt aber auf 96,8 (und nicht mehr auf 92,1) - Central hat aber eine Uebergangsfrist. Die Tunnelsender wurden 2012(?) erneuert, da wurde auch die Tunnelfrequenz umgestellt auf 96,8 - obwohl die Luftfrequenz voerst noch auf 92,1 verblieb. Vom Walenstadtberg sendet Central nicht und will auch - zumindest in naher Zukunft - nicht von da senden.
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Die Funksender-Seite zeigt nun seit ihrem Start 2001 erstmals weitere Senderstandorte als nur Rundfunk- und Mobilfunkstandorte; man kann jetzt Richtfunkstrecken aktivieren, und sieht so z.B. alle Polycom-Standorte und weitere Richtfunk-Sendernetze, die bislang verheimlicht wurden...
:hot: :hot: :hot:
Mike
Re: funksender.ch
Beitrag von Mike »
Wo genau klickst du drauf, um die Richtfunkstrecken anzuzeigen?
dxbruelhart
Re: funksender.ch
Links hat es ein Auswahlmenü der darzstellenden Senderarten; Funksesnder - Antennenstandort - da kann man direkt die Richtfunkstrecken auswählen
