Seite 39 von 40
Re: DAB-Senderausbau
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 12:09
von RADIO354
Das Bakom hatte Betriebsdaten T- DAB mit Stand Dezember 2019 im Internet veröffentlicht ( PDF, habe diese auf dem PC und gerade mal nachgeschaut).
Auch Dort steht der Chasseral mit 40,8 dBW bzw. 12,022 KW für den K 12 A Drin.
Ist Demnach schon Länger so on Air.
Verfasst: So 22. Nov 2020, 18:04
von ulionken
ulionken hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 17:40
7D (SMC_D02):
30.01.2020 Willisau/Ankenloch (neu, 0.52 kW)
7A (SMC D03 N-CH):
30.01.2020 Willisau/Ankenloch (neu, 0.55 kW)
Beide habe ich heute beim Sonntagsspaziergang mit einer Runde über den Vogelberg im Jura (FMLIST-Scanner im Rucksack) beobachtet, bei perfekter Alpensicht
Die TII
49 01 ist neu aufgetaucht und muss eigentlich aus Willisau kommen.
Verfasst: So 22. Nov 2020, 20:21
von Jagsttal-DX
ulionken hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 18:04
7D (SMC_D02):
7A (SMC D03 N-CH):
Die TII
Im April diesen Jahres hatte ich diesen TII-Code erstmals auf beiden Kanälen beobachtet, im Januar war der noch nicht da. Bei der Suche nach einem passenden Sender passte Willisau auf dem 7D bezüglich Laufzeit recht gut, d.h. das Delay gegenüber Säntis ist 60µs, ein mittlerer Wert in diesem SFN.
Beim 7A war ich etwas verunsichert. Es ergab sich ein ungewöhnlich hoher Delay-Wert von 120µs (hier bezogen auf Rigi). Die anderen Sender, die ich auf 7A empfange, kommen auf maximal 40µs (die meisten sind bei 20µs). Ist das etwa Absicht oder hat man sich bei der Einstellung vertan?
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 10:17
von RADIO354
Hallo Zusammen,
Heute wurden 4 Neue Sendestandorte für den K 7 D bei der Bundesnetzagentur zur Koordinierung angefragt :
- Bundesnetz Neu 7 D Mai 22.png (10.78 KiB) 14747 mal betrachtet
Verfasst: So 22. Mai 2022, 15:36
von RZCH
Laut
broadcast.ch wurde 12C D01 und 12D R01 beim Standort Fischingen-Dussnang aufgeschaltet.
12D R01 wurde dort sicher nicht aufgeschaltet.
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 14:41
von RZCH
Laut Broadcast.ch wurde SRG D01 in Altdorf SH/Ried und in Andermatt Nätschen aufgeschaltet.
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 17:24
von ulionken
Laut dem SRG-Newsletter November 2022,
https://www.broadcast.ch/de/newsletter/ ... mber-2022/, hätte der Sender Pontresina/Piz Lagalb mit dem Mux SRG SSR R01 auf 12D am 15.12.2022 in Betrieb gehen sollen. Er fehlt aber immer noch in der Bakom-Liste und in der Versorgungskarte und ist mit Stand heute tatsächlich noch nicht in Betrieb.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 22:39
von RZCH
Laut
broadcast.ch wurde der DAB Sender auf Kanal 12C in Bargen in Betrieb genommen.
Der Sender könnte zuhause noch empfangbar sein. Ich kann das morgen prüfen.
Der Standort wird wohl der Swisscom-Mobilfunkmast sein.
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 15:46
von RADIO354
Auch auf Broadcast.ch gelesen :
Inbetriebnahme des K 7 D am 22. Juni vom Standort Davos GR aus.
Leider haben Bislang weder die SRG noch die Swissmediacast mit Stand Heute diesen Neuen Standort in Ihre Prognosekarten eingepflegt.
Weiterer Sendestandort :
Am Gestrigen 29.06 hat die SRG auf dem Kanal 12 D den Standort Pontresina Piz Lagalb (GR) neu in Betrieb genommen.
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 10:34
von woody1
SMC 7D ist nun in Arosa empfangbar. Luzern-Arosa z.B. geht nun ohne Unterbruch.
Verfasst: Do 28. Sep 2023, 12:20
von RADIO354
Bischofzell TG erhält Heute einen Füllsender für den K 12 C. Quelle : Broadcast Punkt ch.
Verfasst: So 22. Okt 2023, 18:20
von ulionken
Laut dem BAKOM-Datenblatt von September 2023 gibt es im Vergleich zu Februar noch zwei Änderungen:
12C (SRG SSR D01):
Möriken-Eildegg/Chestenberg (1.1 kW) wurde abgeschaltet. Vermutung: Das Versorgungsgebiet ist nun durch die Sender Geissberg und Wasserfluh nach deren Inbetriebnahme bzw. Leistungserhöhung abgedeckt.
10B (RMS F02):
Neu ist der Sender Cormoret-Graffenried/Dessous im Berner Jura (1.02 kW).
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 14:18
von RZCH
Der Kamin des Zementwerks in Thayngen beherbergt nun auch einen Sender für DAB Kanal 12C:
https://www.broadcast.ch/de/news/articl ... wippel-sh/
Ist der Sender wirklich nötig? Ich kenne nur die Situation auf UKW dort. Auf UKW reichen dort zumindest Altdorf, Cholfirst & Säntis völlig aus.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 15:46
von dxbruelhart
@ RZCH: Hast Du eine Adresse, wo dieser neue Sender genau steht?
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 15:48
von RZCH
@dxbruelhart
Wippelstrasse 10.3, 8240 Thayngen, Schweiz
