DAB-Senderausbau
RadioZombieCH
Re: DAB-Senderausbau
Beitrag von RadioZombieCH »
Die extreme Leistungssteigerung vom Uetliberg ist sogar hier in SH mit dem Cholfirst vor dem Gesicht spürbar.
Vorher blinkte die Uetliberg-TII 61 19 nur ab und zu mal auf, jetzt ist sie permanent zu sehen.
QTH: Breite, Schaffhausen, Schweiz JN47HR 471 m.ü.M
Empfänger:
Opel Blaupunkt CD30MP3 (Autoradio)
NooElec NESDR Mini 2+ (R820T2)
Spy Server: sdr://spy.rzch.cf:5556
RZCH im World Wide Web
YouTube
ulionken
Beitrag von ulionken »
www.broadcast.ch hat über weitere Aufschaltungen von DAB+-Sendern der SRG berichtet, die in letzter Zeit vor allem den Kanal 12A in der Westschweiz betreffen. Ich habe alles in DABLIST nachgeführt:
14.11.2019: Port Valais/Chalavornaire 1.2 kW (Leistung erhöht)
21.11.2019: Le Noirmont/Roc-Montès 0.09 kW (neu)
21.11.2019: Boncourt/Châtillon 0.09 kW (neu)
02.12.2019: Porrentruy/sur le Banne 0.54 kW (Leistung erhöht)
10.12.2019: Mont-Salève 8.9 kW (neu)
12.12.2019: Montsevelier/Champre 0.59 kW (neu)
Den zuletzt genannten Sender habe ich heute bei einer kleinen Wanderung im Jura (Welschgätterli) mit der TII 17 08 empfangen. Bei dem stürmischen Wetter heute waren wir wohl die einzigen Leute auf dem Felsgrat :D. Porrentruy (17 01) war dort oben auch zu empfangen, neben Les Ordons (1707) und Chasseral (15 13).
Im Technischen Newsletter 12/2019 habe ich noch diesen Hinweis gefunden:
In den letzten Jahren arbeitete die SRG intensiv an der Fertigstellung ihres DAB+-Netzes. In der Deutschschweiz ist das Netz nun ausgebaut. Somit ist in dieser Region die Versorgung mit DAB+ ebenbürtig oder besser als jene mit UKW.
Nur wenige deutschschweizer Orte müssen in naher Zukunft noch optimiert werden. So zum Beispiel Kleinlützel und das Weisstannental.
Dann wird sich wohl auf dem 12C abgesehen von Kleinlützel und Weisstannen nicht mehr viel tun. Ich hoffe ja noch, dass man den 12D im Engadin noch etwas besser ausbaut, etwa am Berninapass und die Seitentäler.
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
ulionken
Weitere Ausbauten laut www.broadcast.ch:
12A (SRG SSR F01):
17.12.2019 Haute-Nendaz/la Crête (verstärkt auf 3.9 kW)
20.12.2019 Saint-Ursanne (neu, 0.16 kW)
20.12.2019 Chevenez/sur le Patai (neu, 0.55 kW)
20.12.2019 Courtemaîche (neu, 0.055 kW)
10.01.2020 Troistorrents/Morgins (neu, 0.12 kW)
23.01.2020 Delémont/la Met (verstärkt auf 6 kW)
20.02.2020 Les Hauts-Geneveys (verstärkt auf 1.6 kW)
20.02.2020 Bourrignon/les Ordons (verstärkt auf 6.6 kW, Strahlungsdiagramm geändert)
21.02.2020 Soyhières (neu, 0.1 kW)
12A (SRG SSR I01):
19.12.2019 Gorduno/Piazza (verstärkt auf 2.2 kW)
20.12.2019 Peccia/Pian Mosello (neu, 0.33 kW)
7D (SMC_D02):
30.01.2020 Willisau/Ankenloch (neu, 0.52 kW)
7A (SMC D03 N-CH):
30.01.2020 Willisau/Ankenloch (neu, 0.55 kW)
Die Änderung des Strahlungsdiagramms am Sender Les Ordons war hier in Lörrach deutlich zu bemerken - das SIgnal/Noise Ratio hat sich an der gleichen Antenne von 25 bis 30 dB auf 30 bis 35 dB verbessert! Zunächst aber war der Empfang etwa ab dem 7. Februar deutlich verschlechtert - in diesen zwei Wochen wurde offenbar mit reduzierter Leistung und/oder von einer Behelfsantenne gesendet. Seit dem letzten Donnerstag ist offenbar die neue Antenne in Betrieb.
Das alte und das neue Antennendiagramm für 12A Les Ordons habe ich hier als Bild angefügt. Das neue (rot) ist besonders nach Norden und nach Süden weiter geöffnet als das alte (purpur), dafür geht nach Osten weniger Leistung raus. Leider sind die Farben in dem Diagramm aus fmscan.org kaum zu unterscheiden. In meine Richtung (54°) sollte die Leistung mit etwa 2 kW praktisch unverändert geblieben sein, trotzdem habe ich bei Sichtverbindung zum Sender die erwähnte Verbesserung beobachtet. In Richtung Oberrhein (Freiburg/Breisgau) sollte auf jeden Fall deutlich mehr Leistung abgestrahlt werden, z.B. 0.89 kW statt 0.1 kW in Richtung 30°.
ulionken
Das neue Antennendiagramm am Standort Les Ordons (12A) hat sich für den Empfang am deutschen Oberrhein günstig ausgewirkt ;) : Bis Müllheim einwandfreies Signal (SNR > 25 dB). Weiter nördlich war das Signal schwächer, aber gut decodierbar bis Emmendingen und Teningen aufzunehmen, mit kurzen Lücken bei Freiburg (Breisgau). Das ist ein Stück weiter als via UKW/FM (Couleur 3, 104.80 MHz). Beobachtet habe ich mit dem FMLIST-Scanner und Magnetfussantenne auf dem Autodach. Neben Les Ordons (TII 17 07) war meist auch der Chasseral (15 13) aufzunehmen, aber 6 bis 10 dB schwächer.
Der 12C reicht fast gleich weit, zuletzt mit den TIIs von Grindel/Moretchopf (12 03) und/oder Chasseral (31 22). Die Empfangslücken bei Freiburg (Breisgau) sind aber ausgeprägter als beim 12A.
Die SMC-Muxe auf 7D und 7A reichen bis Bad Krozingen, 7A war auch noch bei Emmendingen und Riegel kurz aufzunehmen. Es dominiert vor allem Nenzlingen/Eggflue (29 05)
ulionken
Laut www.broadcast.ch hat es seit Februar noch ein paar Ausbauten der DAB-Sendernetze im Tessin und in der Romandie gegeben:
12A (SRG SSR F01):
01.04.2020 Undervelier (neu, 0.21 kW)
08.04.2020 La Chaux-de-Fonds (verstärkt von 3 auf 3.6 kW, Diagramm geändert)
17.04.2020 Champéry (neu, 0.129 kW)
23.04.2020 Fontanezier (verstärkt von 1.25 auf 2.5 kW)
12A (SRG SSR I01):
12.03.2020 Pizzo Castello (verstärkt von 0.46 auf 3.5 kW)
Seit Ende April wurden keine weiteren Ausbauten gemeldet. Den Sender Undervelier im Jura beobachte ich hier trotz seiner geringen Leistung aus 47 km seit Mitte März (also vor der offiziellen Inbetriebnahme) ständig mit der TII 1716, neben Les Ordons (1707). Das ist noch nicht vor Ort bestätigt, kann aber kaum von woanders kommen.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Es gibt noch ein paar Lücken in der SRG 12C Versorgung; ich fuhr gestern mit dem Auto nach St. Gallen, via Untertoggenburg und dann auf die Autobahn A1 weiter nach St. Gallen; auf dieser Strecke kann 12C ab Wil für wenige Kilometer nicht mit Audio empfangen werden, bzw. nur kurze Audiofetzen, aber beileibe kein ununterbrochener Empfang - dies mit dem Hyundai Ioniq, dessen Radio wohl zu früh mutet; in der Region Wil ist das 12C Signal aber wirklich zu schwach. Es braucht da einen Füllsender auf dem Wiler Hofberg - oder der Sender Sirnach muss umgebaut werden, und seine ganze Leistung gegen Osten abstrahlen.
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
Beim RMS-Mux auf Kanal 10B hat sich dieses Jahr auch was getan. Zur Veranschaulichung habe ich zum CIR-Diagramm mit TII-Beschriftung noch eine Auswahl von Senderstandorten mit Entfernungsskala darunter gelegt. Mein QTH liegt in Richtung Nord/Nordost.
Als Referenz habe ich den Sender Bourrignon (TII 1017) gewählt. Die Sender, die zu diesem synchron eingestellt sind, sollten zu den Peaks im CIR passen. Die Signale, die ich Anfang 2020 oder früher noch nicht gesehen hatte, haben die TII-Codes 1005 und 1008. Allerdings habe ich den TII 1005 vor einem Jahr bei besserem Tropo an anderer Position im CIR gesehen. Es war etwa bei der Stelle 745, da ist ja ein kleiner Peak.
Was mir bei den TII-Signalen der beiden neuen Sender noch aufgefallen ist:
Bezüglich ihrer Phasenlage sind diese standardkonform. In der Schweiz wird bis auf wenige Ausnahmen durchweg die leicht abweichende Variante verwendet.
dxbruelhart
Die SRG sendet im Tessin jetzt neu von 2 der höchsten Aussichtsberge, bereits Ende Juli wurde der Generoso auf 12A eingeschaltet, und heute nun der Tamaro (genau vom Sendemast La Manèra-in Manéra), dieser sendet sogar mit 24 kW ERP.
Auf Facebook wird aber auch der Monte Ceneri genannt. Ist das ein Fehler?
dxbruelhart
andimik hat geschrieben:
Do 3. Sep 2020, 07:55
Ja, geographisch ist das ein Fehler. Am Monte Ceneri läuft schon länger ein schwacher DAB Sender. Der Monte Tamaro ist einige Kilometer vom Ceneri entfernt und eben viel höher.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Habe 2x kurz den 12 A gescannt.
Ein Signal, 2-3 Balken von 16 welches auch mal auf 0 zurückgeht war zu sehen. Eingelesen wurde nichts.
Das Könnte auch SRG Westschweiz gewesen sein, der kommt Hin- und wieder mal herein.
Was den DAB- Senderausbau für meine Wohnregion mit Inländischen Sendern betrifft wurde Ende 2018 der Zenit schon Überschritten und der Rückwärtsgang eingelegt.
Die ersten 7 Schweizer DAB Programme sind nicht mehr empfangbar und es könnte noch Schlimmer kommen.
Ich muss erst mal sehen was Ulm, Kanal 12 D ab Oktober gesendet, mir noch vom Graubündner Mux " SRG SSR R01 " übrig lassen wird.
VU+ Duo2 ; microspot RA-318/ 319; Degen DE 1103 mit 2x 80 khz Filtern, Pure Sensia, Dual DAB 102
Antennen : Band III : 4 Elementyagi / SAT : 88 cm @ 19,2° East.
Mobilbetrieb : Autodab Ford Fiesta / Philips DA 9011/ 2
https://www.mise.gov.it/images/stories/ ... o-2018.pdf
Hier ist übrigens der mit Italien abgestimmte Frequenzplan.
