Radio Berowälle bald in Betrieb
Der Webseite von Radio Berowälle (www.berowaelle.ch) ist zu entnehmen, dass dieser Sender aus Beromünster/LU am 6. November 2004 seinen Betrieb aufnehmen wird. Die Sendefrequenz ist nicht erwähnt, doch dürfte diese kaum bei 93,0 MHz sein, wie auf der UKW-Sender-Tabelle aufgeführt. Diese Frequenz wird wohl demnächst vom Pilatus-Sender Sursee, nahe bei Beromünster, benutzt werden. Radio Pilatus ersetzt nämlich in den nächsten Tagen den Sender Malters (92,0 MHz) durch einen neuen Sender oberhalb Kriens. Und wenn dieser neue Sender die Frequenz des zu ersetzenden Senders behält (92,0 MHz), gäbe es Probleme mit dem nicht sehr weit entfernten Sender Sursee, der momentan auf 92,0 MHz abstrahlt. - Fazit: bei Radio Pillatus und in Beromünster läuft demnächst einiges !
