Seit wochen stòrt Radio Fiume Ticino RFT im Bellinzonese auf der frequenz 100.0 Mhz, Radio RTO vom San Bartolomeo ! Radio RTO sendet schon mehr als 17 Jahren vom San Bartolomeo mit 10 kW fùr das Sopraceneri von Cannobiò bis Biasca auf der Frequenz 100.0 Mhz, das UFCOM hat nun Radio RFT eine neue frequenz zugewiesen fùr den bereich Sementina, Giubiasco und Cadenazzo
besser zu versorgen, es ist die 100.0 MHz, RTO ist somit weiten teilen des Bellinzonese, gestòrt ! Das RFT Programm wird von einem Haus balkon in Cadenazzo mit einer einfachen antenne und mast abgestrahlt. Sieht aus wie ein
Piraten sender ! Radio RTO hat empòrt reagiert und sofort eine neue frequenz zusàtzlich aufgeschaltet die 106,8 Mhz die nun auch Radio 3i in Rivera stòrt, der
ebenfalls auf 106,8 vom Monte San Salvatore sendet. Der Krieg der Aether geht also weiter hier im Tessin, es sind jahrelange querelen mit den privat stationen aus Italien, die mit hohen sender standorten und mega sendeleistungen immer wieder die schweizer Programme stòren.
Aetherkrieg im Tessin geht weiter.
Re: Aetherkrieg im Tessin geht weiter.
Von welchem genauen Standort sendet denn Radio Fiume Ticino in Cadenazzo auf 100,0? Wo ist dieses Haus, von dessen Balkon gesendet wird?
Was wurde eigentlich aus Radio Lugano, welches Ende 2002 herum auf 93,0 von der Sighignola gesendet hat?
@Rete_Svizzera: Finde ich interessant deine Ausführungen, ich wußte gar nicht, was dort unten für "Wildwest-Manieren" in Sachen UKW-Äther herrschen. Ich dachte bislang immer, das freie Drauflossenden im UKW-Band sei mittlerweile auch in Italien nicht mehr möglich.
Übrigens, wenn du du auf einer Schweizer Tastatur schreiben solltest, ä, ö und ü sind sind mit Shift auf à, é oder è zu finden. Macht die Sache leserlicher.
Habe keine schweizer tastatur, geht leider nur ò,à und ù
Dieser Beitrag hàtte ich in der Vergangenheitsform schreiben mùssen, weil er schon wochen zurùck liegt, aber alle anderen meldungen die ich geschrieben habe
sind top aktuell und immer noch gùltig, das mit der 100.0 RFT ist leider schon wieder vorbei und kann nur noch im RFT, RTO archiv gefunden werden.
Auch in Rivera stòrt RTO nicht mehr Radio 3i auf 106.8 MHz.
Das UFCOM hatte die 100.0 MHz provisorisch zugewiesen fùr RFT, weil im Bellinzonese starke reflexionen vom Paudo hòrbar waren.
Das RFT diese Frequenz von einem Haus balkon abstrahlen wùrde, hat wohl
niemand gerechnet, das Foto konnte man sehen auf der Homepage von Radio RTO l'altra Radio www.rto.it unter news cliccen. Das affentheater, war auch in
einer Reportage im Corriere del Ticino und La Regione lesbar.
Inzwischen wurde nach einem reklamierungsbrief von seitens RTO an das UFCOM
in Bellinzona, der Sender wieder abgeschaltet ! An welcher strasse sich die antenne befand wurde leider nicht gesagt, lediglich ein foto mit der laien haften
antenne wurde abgebildet. Wenn du das Bild willst kannst du RTO fragen oder direkt bei RFT ! Ist leider jetzt wieder vergangenheit, auch die 106,8 von RTO vom San Bartolomeo wurde wieder abgeschaltet, allerdings nicht vom Campo dei Fiore, die stòrungen im Mendrisiotto sind nach wie vor immer noch aktuell.
Und Radio 3i vom Castel San Pietro immer noch hòrbar am Milano Malpensa
Flughafen trotz des neuen Senders von RTO am Campo dei Fiore !
Radio Lugano der Piratensender aus Italien sendet schon lange nicht mehr, die
Frequenz war damals 99.05 MHz vom Sighignola den Hausberg von Campione d'Italia ! Der Sender war nur ca. 3 Wochen hòrbar und dies sack schwach, der
Sender hatte keine 100 W leistung und konnte nur gut in Lugano Centro und Breganzona gehòrt werden. Der Sender war hòrbar bis Rivera ! Starke Interferenz stòrungen von Radio Aurora 98.9 Mhz und RAI TRE 99.1 MHz verunmòglichten
einen guten empfang im Auto, somit war der Sender nur stationàr einigermassen zu empfangen. Das UFCOM hatte damals sofort in Sorengo einen stòrsender mit Radio 3i drauf aufgeschaltet. Radio Lugano ist schnell gekommen und schnell wieder verschwunden, bis jetzt hòrt man nichts mehr.
Die sogennanten Luganer, Campione Frequenzen wurden neu aufgeteilt, und sind wie folgt, aktuell oktober 2004:
97.8 Radio Kiss Kiss ( Campione d'Italia ) frùher Radio Campione und Rete Otto
101.4 Rete Otto (Sighignola) frùher Radio Campione
103.1 Radio Campione (Campione d'Italia) frùher RTO
102.4 Radio Campione international RCì (Monte Orsa) frùher Hitchannel
102.8 Radio Campione international RCì (Campione d'Italia) frùher Hitchannel
Leider stòrt immer noch auf der 102.5 Mhz RTL Hitchannel vom weit entfernten Kurort Valcava 1700m oberhalb Bergamo, die Frequenz von RCi auf 102,4 praktisch im gesamten Luganese ! Und dies sind die schlimmsten Stationen die das Tessin weit hinein stòren:
- Campo dei Fiore 1220m Hausberg von Varese
- Monte Mottarone 1491m oberhalb Stresa
- Monte Penice 1460m Piacenza und sichtfeld offen auf das Meer Genova
- Sighignola 1314m oberhalb Campione d'Italia
- Monte Marzio 860m oberhalb Lavena Ponte Tresa
- Valcava 1700m oberhalb Bergamo Kurort Terme
- Monte Orsa 984m Hausberg von Porto Ceresio
- San Bartolomeo-Santa Agatà 1213m oberhalb Cannobio Lago Maggiore
