DAB-Senderausbau
Re: DAB-Senderausbau
@ ulionken,
Dann ist Das so wie Ich vermutet habe.
Mein Hauptaugenmerk liegt primär beim Fernempfang also dem was
" an effektiven Strahlungsleistungen in Richtung Horizont (also ohne Berücksichtigung von Diagrammabsenkungen) international koordiniert ist. "
Dann kann Ich weiterhin mit den Bundesnetzdaten arbeiten.
Gemäss dem SRG Branchenforum will SwissMediaCast (SMC) bis Ende Jahr 2017 50 zusätzliche Sendeanlagen aufschalten. Wäre interessant, wenn auch kommuniziert würde, um welche Sender es sich handeln wird.
Bei der SRG werden 88 neue Sendeanlagen eingeschaltet und die Leistungen teilweise massiv erhöht. Zitat: "Dereinst werden über die DAB+ Netze der SRG 99,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung erreicht."
Hallo Zusammen,
In den Bundesnetzdateien sind wieder Neue Koordinierungen aufgetaucht.
Diese betreffen den 10 A und den 12 C, die erste Aufstellung enthält Änderungen der ERP :
SUI 10A Port Jaeissberg K4 602 V D 570 39 17.10.2016
SUI 10A Solothurn Spital K4 302 V N 450 57 17.10.2016
SUI 12C Adelboden Wintertal K4 891 V D 1450 28 27.02.2014
SUI 12C Balsthal Erzmatt K4 2818 V D 678 36 31.01.2014
SUI 12C Boltigen Jaunpass K4 933 V D 1717 24 27.06.2017
SUI 12C Engi Lindenbodenberg K4 1995 V D 1126 29 03.09.2012
SUI 12C Frick Frickberg K4 2818 V D 645 53 07.02.2012
SUI 12C Guggisberg Gusteren K4 870 V D 1219 12 16.11.2007
SUI 12C Lenk Metschstand K4 1513 V D 2097 31 28.05.2014
SUI 12C Linthal Schleimen K4 1737 V D 1247 33 03.09.2012
SUI 12C Reuenthal Ried K4 708 V D 429 46 03.09.2012
SUI 12C Rietheim K4 2630 V D 419 43 09.07.2012
SUI 12C Saanen Hornfluh 1 K4 2511 V D 1944 29 23.05.2007
SUI 12C Schleitheim Birbistel K4 1047 V D 611 65 03.09.2012
Angabe der ERP in Watt.
wobei es im 10 A leichte Reduzierungen bei der ERP gibt. Welche am Standort Port Jaeissberg
mit einer Erhöhung der Antenne am Mast um 18 m einhergeht und am Standort Solothurn mit
der Umstellung von Richt- auf Rundstrahlung und die Antenne kommt nun auf 57 m Höhe an den
Mast, vorher waren es 36 m.
An den 12 C Standorten wird die ERP von Reuenthal Ried abgesehen erhöht.
Am Standort Reuenthal Ried wird die ERP leicht von 870 auf 707 Watt reduziert.
Die 2. Aufstellung enthält Neue, Intenational Koordinierte 12 C Standorte die bisher noch nicht in Betrieb sind :
SUI 12C Diemtigen Zwischenflueh K4 1698 V D 1163 17 27.06.2017
SUI 12C Erschwil Moretchopf K4 3715 V D 853 37 27.06.2017
SUI 12C Fiesch Eggishorn K4 2187 V D 2879 7 27.06.2017
SUI 12C Glarus Bergli K4 1148 V D 571 51 27.06.2017
SUI 12C Hellikon K4 436 V D 505 31 27.06.2017
SUI 12C Rodersdorf Grundacker K4 446 V D 398 34 27.06.2017
Danke an Manfred Z für die [url=http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1428913,1428914#msg-1428914]Ausarbeitung der Daten im Radioforum[/url].
Heute habe ich im Amtsblatt folgende Baupublikation gefunden:
Gesuchsteller: Swisscom Broadcast AG, Markus Berger, Ostermundigenstrasse 99, 3050
Bern
Projektverfasser: Hitz und Partner AG, Stahl-Bau-Engineering, Tiefenaustrasse 2, 3048
Worblaufen
Bauvorhaben: Leistungserhöhung am bestehenden Sendesystem TNDAB der SRG, für
DAB. Erweiterung mit einem Sendesystem TRDAB für SwissMediacast, für DAB.
Verschieben der UKW-Antenne der SRG.
Standort: Gemeinde Adelboden, Bärenschwand, Parzelle-Nr. 1874, Landwirtschaftszone,
Touristikgebiet, Landschaftsraum III, Koordinaten: 2’608’648 / 1’147’773
Beanspruchte Ausnahme:
Bauen ausserhalb der Bauzone, Art. 24 RPG
Auflagestelle: Bauverwaltung Adelboden, Zelgstrasse 3, 3715 Adelboden
Einsprachefrist: bis und mit 3. August 2017
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet im Doppel beim Regierungsstatthalteramt FrutigenNiedersimmental,
3714 Frutigen, einzureichen, ebenfalls allfällige
Lastenausgleichsbegehren. Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert der Einsprachefrist
angemeldet werden, verwirken.
Frutigen, 4. Juli 2017
Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental
Bern
Worblaufen
Will heissen, dass vielleicht bald sogar das Kandertal und Adelboden in den Genuss von SwissMediaCast Ensembles (Kanäle 7D und 8B) kommen werden?
Das möchte sein, schliesslich gibt es ja keinen Billag-Abschlag für nicht-Empfangbarkeit.DAB-Swiss hat geschrieben: Will heissen, dass vielleicht bald sogar das Kandertal und Adelboden in den Genuss von SwissMediaCast Ensembles (Kanäle 7D und 8B) kommen werden?
Hallo Zusammen,
Weitere Senderstandorte sind zur Internationalen Koordinierung in den Dateien der Bundesnetzagentur aufgetaucht :
SUI Adelboden Wintertal A4 7D 1449 19 2041 Watt V D 17.07.17
SUI Adelboden Wintertal A4 8B 1449 19 2041 Watt V D 17.07.17
SUI Bischofszell A4 7D 519 32 199 Watt V D 17.07.17
SUI Bischofszell A4 9B 519 32 199 Watt V D 17.07.17
SUI Boltigen Adlemsried A4 7D 1081 36 346 Watt V D 17.07.17
SUI Boltigen Adlemsried A4 8B 1081 36 346 Watt V D 17.07.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz A4 7D 1012 41 955 Watt V D 17.07.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz A4 8B 1012 41 955 Watt V D 17.07.17
SUI Kandersteg Buel A4 7D 1196 36 891 Watt V D 17.07.17
SUI Kandersteg Buel A4 8B 1196 36 891 Watt V D 17.07.17
D Konstanz A4 7D 403 83 1905 Watt V D 17.07.17
D Konstanz A4 9B 403 83 1905 Watt V D 17.07.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen A4 7D 2224 40 1202 Watt V D 17.07.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen A4 8B 2224 40 1202 Watt V D 17.07.17
SUI Lenk Metschstand A4 7D 2091 27 501 Watt V D 17.07.17
SUI Lenk Metschstand A4 8B 2091 27 501 Watt V D 17.07.17
SUI Mammern Seehalde A4 7D 620 44 1000 Watt V D 17.07.17
SUI Mammern Seehalde A4 9B 620 44 1000 Watt V D 17.07.17
SUI Saanen Hornflue A4 7D 1943 53 758 Watt V D 17.07.17
SUI Saanen Hornflue A4 8B 1943 53 758 Watt V D 17.07.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker A4 7D 1068 31 1258 Watt V D 17.07.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker A4 9B 1068 31 1258 Watt V D 17.07.17
SUI Vully Vallamand A4 10A 586 37 1995 Watt V D 17.07.17
SUI Yverdon Rue Neuchatel A4 10A 433 47 398 Watt V D 17.07.17
SUI Zweisimmen Heimersberg A4 7D 1222 22 602 Watt V D 17.07.17
SUI Zweisimmen Heimersberg A4 8B 1222 22 602 Watt V D 17.07.17
Insbesondere die SMC Layer werden weiter ausgebaut.
Die Geplante Inbetriebnahme vom 7 D und 9 B von Konstanz aus würde die Versorgung der
Stadt Kreuzlingen mit den SMC Muxen wesentlich verbessern.
Baugesuch für den DAB Sender in Thun:
[attachment 9636 Unbenannt.png]
Liebe Fan's des Radioforum's
Am 29.09.2017 nehmen folgende neue Sendestandorten für SMC (zumindest 7D) den Betrieb auf:
- Strichboden
- Bülach Eschenmosen
- Einsiedeln (glaube Etzel-Kulm)
- Oberiberg
- Engelberg OW
Es bewegt sich was im Sendernetzausbau.
Beste Grüsse
Peter
- Strichboden
- Oberiberg
- Engelberg OW
Beste Grüsse
Peter
@ Radiomonitor,
Hallo Peter,
Danke für die Info.
Habe bei der SMC im Internet nachgesehen. Die Letzten " News " sind knapp 1 Jahr her.
Es sind ja noch weitere SMC Aufschaltungen in der Pipeline.
Nur gibt es Null Informationen was und wann passieren wird.
bei der Digris ist seit 1. September auch nichts mehr passiert. Es wurde von Lieferverzug Diverser Filter
berichtet.
MfG aus der Ostschweiz.
Det.
Hallo Peter,
Danke für die Info.
berichtet.
Det.
Die Folgenden Sendeanlagen/ Standorte/ ERP Änderungen sind nun International koordiniert.
Somit könnte der Aufbau/ Umbau bzw. Inbetriebnahme beginnen :
SUI Adelboden Wintertal K4 7D 1449 19 2041 Watt V D 18.08.17
SUI Adelboden Wintertal K4 8B 1449 19 2041 Watt V D 18.08.17
SUI Bischofszell K4 7D 519 32 199 Watt V D 18.08.17
SUI Bischofszell K4 9B 519 32 199 Watt V D 18.08.17
SUI Boltigen Adlemsried K4 7D 1081 36 346 Watt V D 18.08.17
SUI Boltigen Adlemsried K4 8B 1081 36 346 Watt V D 18.08.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz K4 7D 1012 41 955 Watt V D 18.08.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz K4 8B 1012 41 955 Watt V D 18.08.17
SUI Kandersteg Buel K4 7D 1196 36 891 Watt V D 18.08.17
SUI Kandersteg Buel K4 8B 1196 36 891 Watt V D 18.08.17
D Konstanz K4 7D 403 83 1905 Watt V D 18.08.17
D Konstanz K4 9B 403 83 1905 Watt V D 18.08.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen K4 7D 2224 40 1202 Watt V D 18.08.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen K4 8B 2224 40 1202 Watt V D 18.08.17
SUI Lenk Metschstand K4 7D 2091 27 501 Watt V D 18.08.17
SUI Lenk Metschstand K4 8B 2091 27 501 Watt V D 18.08.17
SUI Mammern Seehalde K4 7D 620 44 1000 Watt V D 18.08.17
SUI Mammern Seehalde K4 9B 620 44 1000 Watt V D 18.08.17
SUI Saanen Hornflue K4 7D 1943 53 758 Watt V D 18.08.17
SUI Saanen Hornflue K4 8B 1943 53 758 Watt V D 18.08.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker K4 7D 1068 31 1258 Watt V D 18.08.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker K4 9B 1068 31 1258 Watt V D 18.08.17
SUI Vully Vallamand K4 10A 586 37 1995 Watt V D 18.08.17
SUI Yverdon Rue Neuchatel K4 10A 433 47 398 Watt V D 18.08.17
SUI Zweisimmen Heimersberg K4 7D 1222 22 602 Watt V D 18.08.17
SUI Zweisimmen Heimersberg K4 8B 1222 22 602 Watt V D 18.08.17
SUI Zuerich Escher Wyss K4 9D 401 75 1000 Watt V D 06.09.17
Ob sich nun da heute bei SMC etwas getan hat? Siehe Beitrag von "Radiomonitor" vom 23.09.17.
Soeben melden unsere Empfangsbeobachter die folgenden Senderaufschaltungen von SwissMediaCast (SMC) für Kanal 11C im Wallis:
Zwischenbergen-Feerberg (Gebiet Simplon)
Saas-Fee Plattjen (Saastal)
Zermatt-Riffelalp (Mattertal)
Bis zum 01. November 2017 laufen diese Sendeanlagen noch im Testbetrieb, danach ist die Abstrahlung offiziell.
Nun fehlen nur noch das Lötschental, Leukerbad und Törbel, danach ist die SMC-Versorgung im Oberwallis komplett.
