Empfangsübersicht DAB aktuell
Re: Empfangsübersicht DAB aktuell
Eine Minimale Veränderung in der Ausrichtung meiner Stationären DAB Empfangsantenne brachte 2 Positive Veränderungen im Zusammenhang mit
Gleichkanalkollisionen :
( 1 ) Der K 8 B mit dem Digris Ensemble Dig D 04 CS läuft zumindest Jetzt knapp mit Stabilem Audio Durch.
( 2 ) Der K 12 D mit dem SRG SSR R 01 Ensemble wurde vor der Umstellung gegen 7:30 Uhr noch von Antenne DE, auch auf dem K 12 D via Ulm gebodigt.
Dieser Mux läuft nun wieder mit > 90 % Signalqualität.
Ja, in Extremfällen reichen wenige Zentimeter...
Harry the harrier war auf dem Chasseron, oberhalb von Yverdon im Jura auf 1600m, und hat da folgende DAB-Ensembles empfangen:
Erklärung zu den Angaben nach dem Kanal:
W = Côté ouest, protégée des signaux en provenance des alpes!
E = Côté est / terasse, protégée des signaux français!
EW= Sommet
+ = petit emetteur plus bas ( dab+?)
SL = Seul lecture
5B (E) Dab+ Austria Pfänder AT 256 kms, 10kw 5 barres Audio
5B (W) Lyon Local Mont Cindre 2 (69) 175 kms 6kw 5 barres Audio
5C EW DR Deutschland Blauen D 135 kms 5kw 5 barres Audio
5D (E) Dig D04 AG Engelberg/Olten 119 kms 0.5kw 16 barres
6A (W) Lyon Etendu Mont Cindre 2 175 kms 13kw 5 barres
6C (+) SXB Local Strasbourg Uni 213 kms 4kw SL
6D EW Alsace+ Strasbourg 213 kms 4kw 5 barres
7A (+) SMC D03 N- CH Rigi Kulm SZ CH 150 kms 5kw 3barres just audio
7A (W) Metropolitain 1 Macon bois de Cenves 71 156 kms 10kw 16 barres
7B (W) Metropolitain 2 Lyon Mont Cindre 69 175 kms 10kw
7C EW Strasbourg+ Strasbourg/Place des Halles68 213 kms 2.5kw
7D EW SMC D02 Bantiger CH 77 kms 4.2kw
8A (E) SWR BW S Pfänder AT 256 kms 10kw
8A (W) Macon Cluny Macon le gros Mont 71 145 kms 1.8kw
8B EW SMC D03 BE-FR Chasseral CH 50 kms 13 kw
8C Dig F03 VD Reyvroz F 58 kms 10kw
8D SWR BW S Blauen D 135 kms 5kw
9A (+) DR Saarland Tholey 295 kms 5kw
9B Dijon Etendu Dijon Chenove 21 127 kms 7.5kw
9C (W) Metropolitain 2 Beaune/Les Mondes Rondes21 132 kms 4kw
9D (W) M1 Dijon 127 kms 5kw
10A Dig F03 NY Yverdon 11 kms 0.4kw
10B RMS F02 Port Valais/Chalavornaire 59 kms 35 kw
10C Dabcom F04 Reyvroz F 58 kms 25kw
10D Dig F03 GE Le Fiernay F 75 kms 0.6 kw
11B (E) OAS BW Blauen D 135 kms 8kw
11B (W) Dijon L1 Fort de la Motte Giron 21 128 kms 7.8kw
11C EW Colmar Dab+ Colmar Sint-Niklaas 68 149 kms 1kw
11D (E) Bayern Pfänder AT 256 kms 10kw
12A EW SSR F01 Ste Croix 4 kms 0.5kw
12C EW SRG D01 Bantiger CH 77 kms 32kw
EW= Sommet
SL = Seul lecture
Wie weit nach Westen ist der Pfänder auf DAB (im Auto) denn normalerweise zu empfangen? Geht er noch in Zürich?
Ja, die Floating Cars https://www.fmlist.org/fm_coverage_iso. ... =25&mode=d zeigen, dass - hier 5B - noch im Raum Zürich, wenngleich wohl nicht in der Innenstadt, empfangbar ist und auch im Aargau geht der Pfänder noch.
Ich kenne diese Ansicht, leider ist sie durch Überreichweiten und eindeutig falsche Empfänge verzerrt (siehe angeblicher Empfang in Rheinland-Pfalz oder an der Atlantikküste). Sie sagt aber auch nichts über Audio aus, sondern nur, dass dort diese EId eingelesen werden konnte.
Es gibt einzelne falsche Dots, aber im grossen-ganzen stimmt das wohl wirklich, was bei diesen Karten herauskommt. Es stecken offensichtlich wirklich gute DAB Autoradios drin bei den floating cars, die empfangen, wo andere Autos mit hoher Muting-Schwelle wohl auch nichts mehr hören.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.die empfangen, wo andere Autos mit hoher Muting-Schwelle wohl auch nichts mehr hören.
Mutingschwelle ist ja genau das Gegenteil. Wenn da was zu hören ist, ist das Signal schon recht stark.
Der Fehlerschutz bei Audio kann ja 8 unterschiedliche Werte annehmen, der FIC selbst aber nur einen. Stichwort unequal FEC.
sagt der Standard.Der FIC weist einen konstanten Fehlerschutz mit einer Coderate von 1/3 auf.
Die Autoradios können den Mux noch weiter einlesen als man ihn hören kann.
Vielleicht gibt es einen, der berichten kann, wie weit der Pfänder reicht.
Mein Autoradio kann Programme hören, bevor der Mux bzw. die Programme als empfangbar angezeigt werden ( LG Radio im Hyundai Ioniq). Wenn ich also Programm aus meinem Fixspeicher annwähle, kann Ich das Programm hören, obwohl die Übersicht eigentlich meint, ich empfange das Ensemble gar nicht.
Ist bei mir im Passat auch nicht anders. Die im Fixspeicher spielen dort, wo Audio möglich ist minus einer Mutingschwelle, die bei einigen Geräten zu hoch ist. Selbst wenn sie in der Liste nicht auftauchen.
Die Liste enthält aber nur Sender und Muxe ab einer bestimmten Stärke.
Das "unequal" (UEP vs. equal in EEP) bezieht sich nicht auf die Möglichkeit, überhaupt unterschiedlichen Fehlerschutz für die einzelnen Bestandteile im Multiplex machen zu können. Das "unequal" ist die Fehlerschutzvariante insb. für MP2-Streams, wo Anfang und Ende eines Frames selbst einen stärkeren Fehlerschutz als der Rest des Inhalts aufweisen. Sinn ist der, dass die Syncs, Frameparameter und CRCs stärker geschützt sind, die haben ja als DAB-Alt keinen Reed-Solomon-Schutz. Der FIC hat immer EEP, Daten und AAC üblicherweise auch.
Oh, danke, das wusste ich nicht. Gut, dass wir wirkliche Experten hier haben
Das Auto `raus aus der Gerage :
Auf dem Weg zum Einkaufen den Empfänger scannen lassen, mit dem Resultat von Total 187 Eingelesenen.
Inclusive der 8x SRF 1 Regionalen. Diverser 3X wie Swiss Jazz oder der Unzähligen Anderen Regionalversionen.
Damit ist der Gerät schon an seine Grenzen gekommen. Gespeicherte Favoriten " Voreinstellungen " werden über kurz oder Lang von dem Gerät wieder aus der
Liste entfernt. Es " vergisst " sie.
Hatte auf dem Hinweg das neue 80ER Radio im Autoempfänger eingestellt. Und als FAV abgespeichert.
Beim Nachhauseweg hatte das Empfangsgerät wieder fast alle Empfangbaren " vergessen " es sind zu Viele. Das Problem tritt auf seit es Draussen immer über
100 Stationen sind. Was machen : Das Auto mit `reinnehmen. In die Stube ging nicht- aber in die Tiefgarage.
Auf seinem Stellplatz, sehr Ungünstig für Radioempfang habe Ich dann scannen lassen, 86 wurden eingelesen. Habe das 80ER wieder abgespeichert.
Leider liest das Empfangsteil Nach- und Nach wieder Alles Andere ein und kommt dann wieder durcheinander.
Müsste wohl mal was Anderes suchen....
- Moderator
Du meinst das Ford Autodab aus deiner Signatur? Demnach ist das auch so ein Glump, das mit mehr als 100 Diensten überfordert ist, wie der Imperial Dabman i450 und offenbar noch viele weitere Geräte.
Wer konstruiert solchen Bullshit??
