Seite 162 von 208
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 6. Jan 2020, 08:58
von woody1
Überraschung in der Zentralschweiz: RaBe ist weg, neu sendet das Spitalradio LuZ!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 6. Jan 2020, 08:59
von woody1
Hier noch das Sendericon
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Sa 11. Jan 2020, 15:20
von DAB-Swiss
Ich bin nicht wirklich sicher, ob der Sender Gebidem (VS) jetzt nicht schon Kanal 9D, jedoch mit den Programmen vom Unterwallis, ausstrahlt. Heute war nämlich von Goppenstein bis Leukerbad unterbruchfreier Empfang auf 9D möglich. Das kann mit nur 200 Watt Sendeleistung von Montana fast nicht sein.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: So 12. Jan 2020, 18:28
von DAB-Swiss
Also, Kanal 9D läuft im Mattertal auch unterbruchfrei bis St. Niklaus.
Scheint wirklich so, dass Gebidem schwach sendet, mit den Programmen vom Unterwallis. Ob das wohl so bleibt?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 11:09
von DAB-Swiss
Gemäss den Einträgen der Bundesnetzagentur (BNetzA), ist nun auch der Wechsel der Sender Port-Jäissberg und Solothurn-Spital von Kanal 10A auf 10D koordiniert und bestätigt. Netzbetreiber digris wird also in den nächsten Tagen mit der Umstellung der DAB-Insel Biel-Solothurn beginnen, was eine grosse Verbesserung darstellen wird. Bald folgt ja dann schon der neue Sender auf dem Grenchenberg. Noch unklar ist, ob danach die bisherigen zwei Sender weiterbetrieben werden.
Problematisch bleiben wohl weiterhin die gegenseitigen Auslöschungen der Inseln Bern-Fribourg und Neuchâtel-Yverdon.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, sobald ich mehr weiss.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 11:34
von RADIO354
@ DAB- Swiss,
Vielen Dank für die Information.
Digris sollte die 2 Sender auch weiterhin nach der Umstellung von 10 A auf 10 D laufen lassen.
Sonst hätte man nicht umkoordinieren müssen.
Ich wäre Dir auch dankbar wenn Du mal wegen den Digris Mux Südostschweiz ( 8 B ) dranbleiben könntest.
Sobald die Koordinierung für den Allgäumux (8 B via Pfänder ) durch ist und der Sender dann läuft war`s das Hier mit Digris Empfang. Dann ist das Kurze
Gastspiel vorüber. Der Letzte Akt läuft ja schon. Denn Portabel/ Mobil geht schon über 1 Jahr nicht mehr. Eine Traurige Angelegenheit.
Anstatt den 8 B in`s Glarner Land auszubauen sollte eher der Zürcher Mux einen Füller am Standort Ziegelbrücke mit Richtstrahlung Glarner Land erhalten.
Schon um die Pendlerbewegungen Richtig abzubilden : Glarner Land <=====> Zürich.
Bzw. Buchs SG <=====> Sargans, Chur bei einer Änderung der Sendefrequenz für den Heutigen Dig D04 CS Mux und Zuschaltung Rüthi- Bismer bzw. Buchser Berg..
Man wird sehen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 11:47
von dxbruelhart
Ja, das Zürcher Ensemble im Glarnerland wäre wohl wirklich das sinnvollste - einige Programme im Zürcher Ensemble sind auch für die Glarner interessant. Zudem wird in diesem Jahr der Etzel neu für das Zürcher Ensemble eingeschaltet. Dieses sollte aber auch auf einen freieren Kanal wechseln, denn auf 9D senden jetzt der SWR aus der Mitte und dem Norden von Baden-Württemberg und das St. Galler Digris Ensemble - eine bessere Alternative wäre z.B. 9A (solange die baden-württemberger Regional / Lokal-Ensembles noch nicht senden), oder auf 5A. Das Südostschweiz-Ensemble muss auf 7C wechseln, um der massiven Kollision im St. Galler Rheintal ausweichen zu können.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 19:01
von DAB-Swiss
Jetzt ist digris-Kanal 9D (Oberwallis) auch auf Gebidem on Air. Es sei ein Antennensharing mit der SRG, ist facebook zu entnehmen. Offensichtlich werden jedoch nur 3 Programme ausgestrahlt (Maxxima folgt vielleicht auch noch).
Ob schon mit der vollen Leistung von 4'000 Watt gesendet wird, ist noch nicht bekannt.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 20:31
von DAB-Swiss
@RADIO354: Wie bereits erwähnt: mit Kanal 8B (Südostschweiz) sind die Verhandlungen leider noch nicht soweit, da das BAKOM in dieser Sache momentan nicht vorwärts macht. Über den Ausbau der Zürcher DAB-Insel in Richtung Glarnerland ist mir leider nichts bekannt. Da scheinen keine solchen Pläne zu existieren.
Sobald ich mehr weiss, wegen Kanal 8B, melde ich es Euch.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 11:22
von RADIO354
Der Ausbau des Zürcher Digris Muxes in Richtung Glarner Land ist nur so eine Idee von mir,
Die Bindung Glarner Land ======> Zürich dürfte stärker sein als in Richtung Chur ( Berufspendler/ Einkaufen usw. ) Auch die SBB führt Ihre Extraverbindung
" Glarner Sprinter " aus dem Grunde wohl auch nach Zürich HBF und nicht in Richtung Sargans/ Chur.
Daher lieber Zürich nach Glarus ausbauen anstatt Chur.
Nachtrag :
Eventuell könnte man versuchen dem Netzbetreiber Digris Dies schmackhaft zu machen :
( 1 ) Den Zürcher Mux auch nach Glarus
( 2 ) Den CS Mux auch nach Buchs SG auszubauen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 08:40
von DAB-Swiss
Leider meldet man mir aus dem Wallis gerade, dass über digris Kanal 9D (Oberwallis) immer noch die Programme des Unterwallis ausgestrahlt werden. Ebenfalls ist nicht 100% sicher, ob Gebiden und Montana wirklich schon mit voller Leistung laufen. Es ist gerade sehr schwer, an zuverlässige Informationen zu kommen und ich basiere auf den Angaben der digris-Webseite.
Re: LIMUS - das DAB-Netz der Unikom
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 15:57
von andimik
DAB-Swiss hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2017, 06:56
Wenn alles nach Plan läuft, dürften die Techniker von digris im Tessin momentan mit der Inbetriebnahme der DAB-Inseln Sopra- und Sottoceneri auf Kanal 10C beschäftigt sein. Ab spätestens 16. Juni sollten diese zu empfangen sein, wenn keine Probleme auftauchen.
Mittlerweile scheint es jedoch, dass die beiden Inseln im SFN-Modus funktionieren könnten, denn die Programmbelegung ist identisch.
Wenn man die beiden Inseln trennt/trennen möchte (wie Carey schreibt), wird vermutlich ein Kanalwechsel nötig sein, oder?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 16:26
von DAB-Swiss
@andimik: Ja, das ist so, sonst würden sie sich in grösseren Abschnitten gegenseitig auslöschen, so wie momentan noch Biel und Bern.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 16:31
von dxbruelhart
Nach meinem Wissenstand sollen die beiden Ensembles zu einem ganzen vereint werden, nicht aufgetrennt wie bislang weitersenden, oder hat man bereits die beiden Ensembles vereinigt und will sie jetzt wieder auftrennen?
Aktuell senden auf 10C jetzt zwei unabhängige Ensembles im Tessin - wenngleich mit den gleichen Programmen (gemäss der Webseite von Digris).
Re: DIGRIS DAB-Netz
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 16:36
von RADIO354
Möchte man die Tessiner Digris Inseln wirklich trennen ?
Ob dann eine Weitere Freqenz bereit gestellt würde ist keinesfalls sicher.
Mich dünkt gelesen zu haben, dass ein Frequenzwechsel die Einreichung eines Baugesuches für jeden Standort erforderlich machen soll.
Womit eine Jahrelange Verschleppung vorprogrammiert wäre.
Dann lieber Das Tessin mit dem Jetzigen SFN versorgen.
