Senderabschaltungen / Ausfälle
Re: Senderabschaltungen / Ausfälle
Gestern Abend war der Leerträger noch vorhanden.
Dafür sind jetzt die nächsten Sender vom FM1 off air:
87.8MHz Vaduz
97.9MHz Vilters sendet einen Leerträger. (Zuführung Ballempfang Vaduz)
87.8MHz Vaduz
YouTube
YouTube
Auf 87,8 MHz FM1 läuft FM1. aber schwächer und Deutlich verzerrt.
Wo kann der herkommen ? Das Radio ist an einem Gestrecktem Dipol indoor angeschlossen.
Sollte das die 50 Watt Funzel aus St. Margrethen ( Laut Sendertabelle ukwtv ) sein ? Kann Ich fast nicht glauben hier im mittleren Rheintal.
Eventuell via Reflexion oder FM1 Vaduz hat irgendetwas " abbekommen " und sendet ein unnormales Signal aus .
Es ist ziemlich sicher die Funzel aus St. Margrethen. Auf 87.8MHz hat es nur ein Signal in Reute AR (HB9AZT Spy Server).RADIO354 hat geschrieben: ↑Fr 7. Jul 2023, 15:22 Auf 87,8 MHz FM1 läuft FM1. aber schwächer und Deutlich verzerrt.
Mit Vaduz herrscht auf der 87.8MHz nur Gezischel, da die beiden Sender asynchron sind.
YouTube
YouTube
Ich habe mir nun diese SDR Spy Maschine installiert.
Höre damit die 87,8 MHz, so kann Ich ja von Dort aus UKW hören Da müsste ja mehr Durchkommen als hier zu Tale.
..... es kommt mehr Durch, definitiv.
Die 107.5MHz von Radio Munot läuft seit heute wieder.
Vielleicht wird hier mitgelesen ?
Der Spy Server in Reute AR (HB9AZT ) lässt Jetzt nur das 40 m Amateurfunkband durch. UKW 87,8 MHZ FM1 Vaduz habe Ich mit Stand 10:30 Uhr noch nicht
wieder gehört.
wieder gehört.
Wenn jemand bereits verbunden ist, kann die Frequenz nicht mehr verändert werden sobald sich ein zweiter Nutzer verbindet.
Vielen Dank,
Also kann dann Der schon verbundene Nutzer auch nichts mehr verändern ?
Minimal konnte Ich noch auf dem 40 m Band eine Abstimmung auf SSB Stationen machen.
Die Beobachtung der Begrenzung auf das 40m Band hatte ich auch schon öfters erlebt, jetzt weiss ich, warum
Radio Neo 1 strahlt vom Standort Niederhüningen Barschwandhubel seit Tagen nur einen Leerträger aus
Hallo Herr Bruehlhart
Ihre Beobachtung dürfte nur von kurzer Dauer gewesen sein.
Der Sender läuft.
73, de Peter
Der Sender läuft.
73, de Peter
Was mir mal wieder aufgefallen ist: Radio Sunshine sendet vom Etzel einen Leerträger, konkret so beobachtet am Montag 14.8.
Zwei Sender wurden wohl definitiv abgeschaltet, die schweigen seit Monaten:
102.30 Radio Basilisk, Liestal-Schleifenberg
107.50 Radio Munot, Hallau Bürgerheim Bergstrasse 46
