Senderabschaltungen / Ausfälle
Re: Senderabschaltungen / Ausfälle
Gestern wurden auf SRF 2 Kultur im laufenden Programm für heute Wartungsarbeiten am Cholfirst angekündigt. Betroffen davon seien UKW SRF 2 und 3. Die Wartung umfasst also auch die Privaten UKW Sender und die Muxe der SMC
Zuletzt geändert von joachim m. am Mi 19. Apr 2023, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 13:13 laufen Radio Munot und Radio Top auf UKW wieder.
Bei Radio Top fehlt aber weiterhin RDS.
Auf Radio Munot 91.5 stand bei der Aufschaltung "LET IT BE THE BEATLES" im Radiotext.
Dieser Titel lief heute morgen um 08:26. Demnach wurde Radio Munot um diese Zeit abgeschaltet.
Die beiden SMC-Muxe sind weiterhin off air.
EDIT 13:19: Jetzt sind die SMC-Muxe auch wieder on air.
YouTube
YouTube
Der Säntis ist wieder mal teilweise off air.
Einige Frequenzen sind ganz off air, einige laufen mit extrem niedriger Sendeleistung.
YouTube
YouTube
Ja klar!
Wenn die Lüftung ihren Dienst quittiert, reduzieren sich die Sendeleistungen einiger Programme
oder fallen ganz aus. So ist es.
73
de Peter
73
de Peter
Was mir bei der Abschaltung der letzten Nacht aufgefallen ist: Wie gut doch auf 105,7 SWR2 Stuttgart mit dem TEF ankommt, wenn der Säntis schweigt, für jeden normalen Radiohörer geniessbar so.
Heute schon den 4. Tag hintereinander :
Die SRF 1 Frequenz 101,7 MHz vom Sender Rüthi- Bismer moduliert sehr leise.
Wenn Ich den Lautstärkeregler sehr weit aufdrehe ist das Programm angerauscht hörbar.
Ja, kann ich bestätigen. Der RDS Träger ist ebenfalls schwächer.
Ein etwa 2.367kHz hoher Ton ist auch zu hören.
Heute um 10:50 Uhr besteht der Fehler noch.
Draußen geht RDS und Radiotext sofort, der Sendeturm ist in Sichtweite.
Der Sender von Radio Sunshine vom Etzel auf 91,3 strahlt - zumindest heute - nur einen Leerträger aus.
@dxbruelhart
Ich kann es auch bestätigen.
Die 91.3MHz Etzel wird über DAB zugeführt. Gibt es vor Ort Störungen auf 7A?
YouTube
YouTube
Die Modulation der 101.7MHz Rüthi-Bismer ist wieder in Ordnung.
Ja. läuft wieder....
Hatte Gestern gegen 14 Uhr im Autoradio die 101,7 MHz eingestellt, nach 1- 2 Sekunden zog die AF das Radio auf die 101,5 MHz ( Säntis/ SRF 1 ) auch, als Ich im Menü
den Radiomodus " Manuell " angewählt hatte und die 101,7 MHz einstellte. Hatte allerdings AF nicht Deaktiviert in dem Entsprechenden Menü des Radios.
Radio Zürisee Ennenda Bärenboden 89,7 ist aktuell ausser Betrieb; hier geht stattdessen SRF1 von Weissenstein Nesselboden
Letzten Sonntag lief er noch. Vermutlich ein Gewitteropfer.
Der Zürisee-Sender Ennenda-Bärenboden ist natürlich weiter ausser Betrieb, bei Radio Zürisee hat einer gemeint, er laufe noch. Dabei ist auch der Sender Matt-Weissenberge nur noch mit einem Leerträger in Betrieb, und auf 89,7 hört man hier jetzt SRF1 bzw. DRS1.
