DAB+-Regionalmuxe SMC
Re: DAB+-Regionalmuxe SMC
Es fand auf dem K 9 B ein Austausch statt : Energy Luzern wurde durch Energy St. Gallen
ersetzt. Energy Luzern ist noch via K 7 A empfangbar.
Bislang deckt 9B Swissmediacast Ostschweiz die Region Rapperswil und die Bezirke Gaster/See und die Region Weesen kaum ab. Deshalb sollte die Swissmediacast einen weiteren Standort in der Region aktivieren. Ich habe da zunächst den Benkner Büchel berechnet, der erreicht Rapperswil auf 200 MHz mit 500W nicht brauchbar. Mit dem Bachtel aber klappt die Versorgung der bisher nicht brauchbar oder gar nicht versorgten Gebiete der Region wirklich - auch den Bachtel habe ich mit 500W (jeweils mit Radiomobile) berechnet. Das Zürcher Oberland wird quasi als Beifang so auch gut versorgt mit Radio Liechtenstein & Co.
9B fehlt auch am Brüelberg. Schliesslch sagt man ja immer, dass Winterthur das Tor zur Ostschweiz ist.
Ist denn in Winterthur 9B nicht von Schaffhausen Cholfirst gut empfangbar?
Nein. (Winterthur ist von Hügeln umgeben.)
Aktuell ( Letzte Woche ) sind Keine Geplanten Änderungen im 9 B Versorgungsgebiet ( Neue zu Koordinierende Standorte) zu sehen sieht erstmal
nicht nach etwas Neuem aus.
Nein, 9B Cholfirst ist in Winterthur wegen Wolfensberg und Lindberg hauptsächlich im Funkschatten.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 28. Jun 2022, 09:17Ist denn in Winterthur 9B nicht von Schaffhausen Cholfirst gut empfangbar?
Da ist es schon speziell, hier im Glarnerland versorgt primär Schaffhausen-Cholfirst uns mit 9B SMC.radiohead hat geschrieben: ↑Di 28. Jun 2022, 20:55Nein, 9B Cholfirst ist in Winterthur wegen Wolfensberg und Lindberg hauptsächlich im Funkschatten.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 28. Jun 2022, 09:17Ist denn in Winterthur 9B nicht von Schaffhausen Cholfirst gut empfangbar?
Was ist eigentlich mit FCSG.FM passiert? Da wird ja permanent Ringiers Energy übertragen?!?
Ich habe jetzt mit dem FC St. Gallen gesprochen, der Sendebetrieb via DAB wurde eingestellt - wohl aus Kostengründen. Auf dem Stream läuft jetzt eben ein zweites mal Energy St. Gallen
Gelegentlich wird da wohl ein neues Programm aufgeschaltet, oder zum Start des Juli wird der Stream abgeschaltet (vor Jahresfrist startete ja FCSG FM).
Die Einstellung kommt für mich nicht überraschend.
FCSGFM wäre besser auf den 9D gegangen. Das wäre leichter zu stemmen gewesen.
Das 9 B Sendegebiet mit den 20 Transmittern bringt schon Streuverluste mit sich.
Was könnte auf dem 9 B folgen? Man wird sehen.
Der Slot FCSG wurde im Swissmediacast 9B Ostschweiz nun abgeschaltet. Bleibt der Platz leer oder was wurde neu auf diesem Ensemble eingeschaltet?
Eine sogenannte " Karteileiche " bleibt bei meinem Alten Dual DAB 102 zurück.
Mit Stand 22:20 Uhr war auf dem K 9 B keine Neue Station zu empfangen.
Und noch eine " Karteileiche" :
Das Programm 1 Thaalam Tamil wurde auf den Kanälen 7 A und 9 B abgeschaltet.
SMC hat es auch schon von seiner Internetseite ( Stationen ) entfernt.
Speziell:
Von dem deutschschweizern SMC Ensemblen ist Thaalam Tamil verschwunden, in den Digris Ensemblen ist das 2. Programm noch drin - wie lange noch?
Ist 1 Thaalam Tamil noch in den Digris Ensemblen in der Westschweiz drin?
Es schaut jedenfalls danach aus, als ob diese beiden Programm vielleicht bald von der terrestrischen Verbreitung verschwinden.
